Bltouch kommt kein Triggerd Signal
Guten Tag Zusammen,
ich versuche gerade meinen Original Bltouch von Antclabs in meine Klipper Config einzupflegen.
Er Fährt auch ein und aus nur beim Intial test kommt beim zweiten QUERY_PROBE nicht das TRIGGERD Signal. Homen habe ich auch versucht er fährt auch in die mitte wie definiert aber danach tut sich nichts mehr.
Als Eck daten zu meinem Drucker statt Mainsail habe ich einen Repetierserver über den Klipper läuft.
Unter anderem habe ich als Board ein Bigtreetech Octopus v1.1 pro verbaut. Der Bltouch ist direkt am Octopus angeschlossen.
Der Drucker ist ein Eigenbau Projekt bin nur noch dabei die letzten zwei Kleinigkeiten einzupflegen.
Anbei meine config zum drucker:
# This is the default configuration for the printer: 3D-GORILLA
# This option is needed if you want to use the recover feature so that Repetier-Server can manually set the z position in Klipper
[force_move]
enable_force_move: true
# This file contains common pin mappings for the BigTreeTech Octopus
# and Octopus Pro boards. To use this config, start by identifying the
# micro-controller on the board - it may be an STM32F446, STM32F429,
# or an STM32H723. Select the appropriate micro-controller in "make
# menuconfig" and select "Enable low-level configuration options". For
# STM32F446 boards the firmware should be compiled with a "32KiB
# bootloader" and a "12MHz crystal" clock reference. For STM32F429
# boards use a "32KiB bootloader" and an "8MHz crystal". For STM32H723
# boards use a "128KiB bootloader" and a "25Mhz crystal".
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
# Driver0
[stepper_x]
step_pin: PF13
dir_pin: PF12
enable_pin: !PF14
microsteps: 32
full_steps_per_rotation:400
rotation_distance: 40
endstop_pin: PG6
position_endstop: 0
position_max: 400
homing_speed: 50
# Driver1
[stepper_y]
step_pin: PG0
dir_pin: PG1
enable_pin: !PF15
microsteps: 32
endstop_pin: PG9
position_endstop: 400
position_max: 400
homing_speed: 50
# Driver2
[stepper_z]
step_pin: !PF11
dir_pin: !PG3
enable_pin: !PG5
microsteps: 16
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 400
[stepper_z1]
step_pin: !PG4
dir_pin: !PC1
enable_pin: !PA0
microsteps: 16
# Driver4
[extruder]
step_pin: !PF9
dir_pin: !PF10
enable_pin: !PG2
microsteps: 32
rotation_distance: 7.71
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
max_power: 1.0
min_extrude_temp: 170
heater_pin: PA2 # HE0
sensor_pin: PF4 # T0
sensor_type: ATC Semitec 104NT-4-R025H42G
min_temp: 0
max_temp: 300
max_extrude_only_distance: 180.0
#[filament_switch_sensor material_1]
#switch_pin: ^PG12
#pause_on_runout: True
#event_delay: 3.0
#pause_delay: 0.5
#insert_gcode:
# M117 Insert Detected
#runout_gcode:
# M117 Runout Detected
# Script to change back to the main extruder
[gcode_macro T0]
gcode:
SET_SERVO SERVO=extruder_servo angle=100 # Lift secondary extruder
SET_GCODE_OFFSET Z=0 MOVE=1 # Adjust z-height
SET_GCODE_OFFSET X=25 # Clear X offset
ACTIVATE_EXTRUDER EXTRUDER=extruder
# Driver5
[extruder1]
step_pin: PC13
dir_pin: PF0
enable_pin: !PF1
microsteps: 32
max_power: 1.0
heater_pin: PA3 # HE1
sensor_pin: PF5 # T1
min_temp: 0
max_temp: 300
#[filament_switch_sensor material_2]
#switch_pin: ^PG13
#event_delay: 3.0
#pause_delay: 0.5
#insert_gcode:
#runout_gcode:
# Script to activate second extruder
[gcode_macro T1]
gcode:
SET_GCODE_OFFSET Z=0.0 MOVE=1 # Adjust z-height
SET_SERVO SERVO=extruder_servo angle=100 # Position second extruder
SET_GCODE_OFFSET X=5 # Account for different X offset
ACTIVATE_EXTRUDER EXTRUDER=extruder1
[heater_bed]
heater_pin: PA1
sensor_pin: PF3 # TB
sensor_type: NTC 100K beta 3950
control: watermark
min_temp: 0
max_temp: 120
[heater_fan extruder fan]
pin: PA8
heater: extruder
[heater_fan extruder fan1]
pin: PD13
heater: extruder1
[fan]
pin: PE5
[fan_generic fan2]
pin: PD12
[input_shaper]
[mcu rpi]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[adxl345]
cs_pin: PA15
spi_bus: spi3
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points:
200, 200, 50 # an example
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_2E000D001750344D30353320-if00
restart_method: command
[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 300
max_accel: 2200
max_z_velocity: 25
max_z_accel: 30
square_corner_velocity: 5.0
# TMC2209 configuration
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PC4
interpolate: false
run_current: 0.8
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PD11
interpolate: false
run_current: 0.8
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PC6
interpolate: false
run_current: 0.650
[tmc2209 stepper_z1]
uart_pin: PC7
interpolate: false
run_current: 0.650
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PF2
interpolate: false
run_current: 0.500
[tmc2209 extruder1]
uart_pin: PE4
interpolate: false
run_current: 0.500
[board_pins]
aliases:
# EXP1 header
EXP1_1=PE8, EXP1_2=PE7,
EXP1_3=PE9, EXP1_4=PE10,
EXP1_5=PE12, EXP1_6=PE13, # Slot in the socket on this side
EXP1_7=PE14, EXP1_8=PE15,
EXP1_9=<GND>, EXP1_10=<5V>,
# EXP2 header
EXP2_1=PA6, EXP2_2=PA5,
EXP2_3=PB1, EXP2_4=PA4,
EXP2_5=PB2, EXP2_6=PA7, # Slot in the socket on this side
EXP2_7=PC15, EXP2_8=<RST>,
EXP2_9=<GND>, EXP2_10=PC5
# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays.
# A [probe] section can be defined instead with a pin: setting identical
# to the sensor_pin: for a bltouch
[bltouch]
sensor_pin: ^PB7
control_pin: PB6
samples: 2
sample_retract_dist: 3.0
probe_with_touch_mode: True
x_offset: 10
y_offset: 65.75
z_offset: 0
[safe_z_home]
home_xy_position: 200,200
speed: 50.0
z_hop: 5.0
z_hop_speed: 5.0
[bed_mesh]
speed: 120
horizontal_move_z: 5.0
mesh_min: 30,30
mesh_max: 370,370
probe_count: 5,5
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [extruder]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 19.735
#*# pid_ki = 1.154
#*# pid_kd = 84.369
#*# [extruder1]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 19.691
#*# pid_ki = 1.621
#*# pid_kd = 59.812
#*# [input_shaper]
#*# shaper_type_x = 3hump_ei
#*# shaper_freq_x = 70.4
#*# shaper_type_y = 2hump_ei
#*# shaper_freq_y = 45.6
