Andere IP zu "repetier-server.xml" hinzufügen.
Hallo zusammen, Bis vor kurzem konnte ich über das Mobiltelefon die Drucker Webseite aufrufen. Da die Bedienung sehr viel einfacher ist als die komplette Webseite habe ich das auch oft genutzt. Neuerdings kommt nur noch folgende Meldung:
For security reasons this page can only be called over localhost IP! If you still want access please add this entry to repetier-server.xml : ::ffff:10.1.22.175
Wo finde ich diese Datei zum hinzufügen meiner Ip?
Vielen Dank schonmal
https://www.repetier-server.com/startup-configuration/
Es ist ratsam sich eine eigene Datei zu machen, da unsere Version immer überschirieben wird bei updates.
Grundsätzlich das das aber eine schlechte Idee wenn jeder dann über die IP da hin kommt da für die touch oberfläche ja kein Passwort notwendig ist. Wenn du das über ein vpn löst wäre das aber ok denke ich.
