Problemi di configurazione del percorso fresa
Buongiorno,
non riesco più a visualizzare il percorso della fresa quando il file Gcode.
Ho provato ad aggiornare il pc e a reinstallare il programma nella versione più recente ma continuo ad avere lo stesso problema.
É già successo in passato? É un problema di impostazioni del pc forse?
Grazie in anticipo
  • Translation is quite bad. Slicers need no path if you used the bundled slicers. These are found automatically. Only if you use a different version installed manually you need to define the path to the slicer binary.
