Plötzlich andere interne IP und nicht mehr zugreifbar
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem großen Drucker.
Hatte letzte mal ca. vor einem Monat damit ohne Probleme gedruckt. Jetzt ist es so das dieser eine andere interne IP bekommen hat, warum auch immer. Ich kann trotzdem darauf nicht zugreifen, weil folgende Fehlermeldung kommt:
Ich kann weder über das Smartphone noch über den PC auf den Drucker mit unterschiedlichen Browsern darauf zugreifen.
Der Drucker fährt normal hoch und lässt sich über das Touchdisplay ganz normal bedienen.
Mein kleinerer Drucker mit Repetier Server läuft dagegen ganz normal und hat seine IP behalten.
Beide haben ziemlich den gleichen Softwarestand.
The browser you are using may have difficulty receiving images and video. If you experience any issues viewing this page, we suggest using Internet Explorer, Mozilla Firefox, or Apple Safari.
Ob die IP gleich bleibt oder nicht liegt allerdings nicht am Server sondern normalerweise daran wie du deinen Router von dem er die IP zugewiesen bekommt konfiguriert ist. Normalerweise kannst du dort die IP an die MAC adresse des geräts binden, damit sie immer gleich bleibt. Ohne diese Zuordnung kann sie sich von Zeit zu Zeit ändern.
Die Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen. Die kommt nicht von uns soweit ich das sagen kann.
Kann ich das irgendwie fixen oder muss ich komplett neu installieren? Wäre doof, sind noch viele Programme drauf.
Ich hab noch die Version 1.01 auf beiden Druckern.
Wenn du mit tastatur und bildschirm drauf kommst kannst in die Textconsole wechseln und mit
sudo ipconfig
sehen ob die Netzwerkgeräte noch da sind und wie sie konfiguriert sind. Aber man muss sich etwas mit linux auskennen. Den server selbst bekommst du ja leicht auf ein neues image wenn du das neue image auf einer neuen sd Karte packst. Dann kannst du den server stoppen und die alte mit sd Kartenleser einstecken und davon das /var/lib/Repetier-Server verzeichnis rüber kopieren.
