Prusa MK3.5 + MMU3 - kein Druck über Repetier Server möglich
Ich habe vor kurzem meinen MK3s+ mit MMU3 auf MK3.5 geupdated.
Vor dem Upgrade konnte ich den Druck über Repetier Server starten, nach dem Umbau geht es nicht mehr.
Schicke ich eine Datei zum Druck geht der Drucker offline, kurz darauf wieder online. Das geht ständig so weiter bis ich den Druck stoppe.
Schicke ich die Datei über PrusaConnect oder USB zum Drucker, kann ich sie ohne Probleme drucken.
Deaktiviere ich die MMU3 im Druckermenü, kann ich ganz normal über Repetier Server drucken.
Woran kann das liegen?
Danke und Grüße
Tobias
  • Geht der Drucker wirklich offline also resettet er oder wartet er auf eine Auswahl des Filaments weil es ein 1-Farb Druck ist? Wenn er ich denke T? sendet fragt er nach der Filamentrolle beim Prusa am display und blockiert so lange.
    Einen Neustart kenne ich nicht beim Mk3.5 das wäre dann auch eher ein Firmwarefehler. Wenn Du logging aktivierst kannst du aber sehen bei welchem Befehl das Passiert und diesen auch mal testweise manuell senden um zu sehen ob er das verursacht.
  • Danke für die Antwort.
    Nein, resetten tut er nicht.
    Er schließt die Verbindung und verbindet sich dann wieder.
    Etwas ungünstig ausgedrückt.
    Es gab ein folgenden Fehler im Log
    Recv:18:55:55.006: Resend: 114
    Recv:18:55:55.031: Error:No Checksum with line number, Last Line: 21
    in dieser Linie standen die Bezeichnungen der stl Dateien (Mehrfarbdruck). Es waren sehr viele Umlaute drinnen und der Name war sehr lang.
    Hab die Dateinamen gekürzt und weniger Umlaute reingeschrieben.
    Der erste Test sieht gut aus.
    Grüße
    Tobias
  • Kann es sein das es eine ältere Server-Version ist. An das Problem kann ich mich erinnern, ist aber bereits seit einigen Versionen gelöst gewesen.
  • habe die Version 1.4.17, gleich aber die 1.4.18  :)
  • Kannst du den Teil zeigen den du meinst? Habe mal versucht zu reproduzieren und
    M486 A1mm_calibration.stl
    gesehen. Da es hier als Befehl erscheint muss es in den Empfangspuffer der Firmware passen, sonst geht es nicht. Wenn der Name zu Lang wird wird es dann nicht passen und die Firmware kann die Zeile nicht komplett entgegen nehmen. Da kannst das auch auf Octoprint kommentare stellen dann wird es nicht gesendet. Das ist bei mir auch der Default.
  • Das ist der Teil. Liegt wohl an den Zeichen anstelle der Umlaute. Hatte ich jetzt auch noch bei älteren Daten. max_layer_z=1.20 objects_info={"objects":[{"name":"Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger Logo_Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger v1_K√∂rper28 (Instance 1)","polygon":[[85.860,104.980],[71.096,128.554],[56.385,104.980],[71.123,81.458]]},{"name":"Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger Logo_Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger v1_K√∂rper28 (Instance 2)","polygon":[[193.613,104.980],[178.849,128.554],[164.138,104.980],[178.875,81.458]]},{"name":"Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger Logo_Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger v1_K√∂rper28 (Instance 3)","polygon":[[139.742,154.672],[124.978,178.246],[110.267,154.672],[125.005,131.150]]},{"name":"Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger Logo_Borussia M√∂nchengladbach Schl√ºsselanh√§nger v1_K√∂rper28 (Instance 4)","polygon":[[139.742,55.266],[124.978,78.841],[110.267,55.266],[125.005,31.745]]}]}
    max_layer_z=1.20 objects_info={"objects":[{"name":"Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger Logo_Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger v1_Körper28 (Instance 1)","polygon":[[85.860,104.980],[71.096,128.554],[56.385,104.980],[71.123,81.458]]},{"name":"Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger Logo_Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger v1_Körper28 (Instance 2)","polygon":[[193.613,104.980],[178.849,128.554],[164.138,104.980],[178.875,81.458]]},{"name":"Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger Logo_Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger v1_Körper28 (Instance 3)","polygon":[[139.742,154.672],[124.978,178.246],[110.267,154.672],[125.005,131.150]]},{"name":"Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger Logo_Borussia Mönchengladbach Schlüsselanhänger v1_Körper28 (Instance 4)","polygon":[[139.742,55.266],[124.978,78.841],[110.267,55.266],[125.005,31.745]]}]}
  • Hab die Zeile gefunden ist bei mir aber ein kommentar mit ; am Anfang und kommentare werden nicht gesendet. Vermute aber das irgenwo zu recht am Anfang auch eine der Dateinamen mit gesendet wird und das dann den Fehler verursacht.
