Brak sterowania sliderem na zakładce Control
Witam. Po aktualizacji do wersji 1.4.17 przestało działać przesuwanie sliderem położenia extrudera. Sterowanie w sekcji Move działa OK i uaktualnia położenie na widoku stołu. Próba przesunięcia slidera myszką powoduje przesunięcie suwaka, ale po zwolnieniu lewego przycisku myszy, suwak wraca na poprzednie miejsce bez reakcji ekstrudera. Dotyczy to wszystkich trzech osi X Y i Z. Przed aktualizacją oprogramowania (ver 1.4.16) wszystko działało OK. Serwer jest w wersji Lite 1.4.17  na Raspberry 3+ , klient na W10, Chrome Wersja 125.0.6422.77 . Czy to błąd w software czy coś się zmieniło? Czy ktoś również ma taki problem?
  • Thanks for the info. Checking the issue I found out that in sources the command @moveAbs got renamed to @moveAbss (involuntary key press when file was open) causing the sliders to fail. Will be fixed in 1.5.0.
  • Dzięki za informacje. Kiedy można się spodziewać tej wersji? Czy jest jakiś sposób, żeby do tego czasu wrócić do wersji 1.4.16?
  • 1.4.17 is mostly a bugfix release. It is no problem to download and install 1.4.16 over 1.4.17. It will continue to work as before.
    We are at the beginning of 1.5.0 so can not say when it is finished.
  • Aby znaleźć wersję 1.4.16, musisz wygenerować nowy system dla RPi? Nie ma możliwości obniżenia wersji z ustawieniami PC, tak jak było przy aktualizacji?
    Przy okazji mam pytanie jak deaktywować wygaszacz ekranu w RPi. Ekran wygasza się po 10min bez względu na ustawienia w GUI. Wartość 0 nie wyłączająca wygaszacza, a inne wartości np. 100min nie są dostępne. Czy to także jest jakaś bug?
  • On a pi you need to download the deb package (use link from homepage with version number changed) and install it
    sudo dpkg -i debFileName
    I'm testing the screensaver issue and it in deed does not work with 0 as supposed. Need to investigate further why it does not work any more. Might be related to new linux distro needing new settings. Will see.
  • Ok, I think I found the reason. You need to edit the file screensaver in /usr/local/Repetier-Setup/bin
    Line 15 must be
      sudo -u pi ./screensaver $*
    and not
      sudo -u pi ./screensaver "$*"
    You can change it in ssh consolue using
    sudo nano /usr/local/Repetier-Setup/bin/screensaver
    Afterwards you need to change screensaver settings to make it effective.
  • Dzięki za wskazówki naprawy wygaszacza ekranu. Po wprowadzeniu zmian wszystko działa tak jak powinno i jest OK.
    Cofnięcie do wersji serwera 1.4.16 wg wskazówek niestety nie jest możliwe, bo na stronie głównej jest tylko wersja 1.4.10. Nie mam skąd ściągnąć deb wersji 1.4.16. Mam tylko pełny obraz do RPi w tej wersji. W tej sytuacji zostanę  przy wersji 1.4.17 licząc na rychłą publikacji 1.5.0 chyba, że pojawi się jeszcze jakaś wersja pośrednia (1.4.18 ...). Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  • wget https://download1.repetier.com/files/server/debian-armhf/Repetier-Server-1.4.16-Linux.deb
    sudo dpkg -i Repetier-Server-1.4.16-Linux.deb
    rm Repetier-Server-1.4.16-Linux.deb
    should do the trick. You just change version in download link:-)
