Webserver von Raspberry mit Benutzer aber ohne Passwort
Ich brauche keine Passwort Eingabe (Login) da ich der einzige bin der das Benutzt und mein Netzwerk ist nur Lokal.
Kann ich das Passwort deaktivieren? Eingabe mit leerem Passwort funktioniert nicht, es wird zwar gemeldet Benutzer geändert aber es muss trotzdem ein Passwort eingegeben werden.
Mache ich etwas falsch oder gibt es eine globale Einstellung ohne Passwort?
Repetier-Server Pro (Lizensiert)
Danke und Grüsse
Andy
  • Es gibt eine Mindestlänge von 8 Zeichen. Aber wenn du kein Paswort willst warum brauchst du dann User? Ohne user must du dich nicht einloggen. Solange das nur lokal ist, wäre das ok in einem Heimnetzwerk. Dann können da nur lokale Netzuser rein.
  • Danke, Ich dachte das sei nötig wenn die Software registriert ist...
  • Nein, das ist nur als Sicherheitsvorkehrung damit nicht jeder Zugriff hat. Aber wenn das explizit gewollt ist geht das ohne Probleme.
