gcode Befehle bearbeiten geht nach Repetier Server update auf 1.4.15 nicht mehr
Hallo zusammen,
Hardware: Raspberry Pi 2 B+
Sysinfo:
System:    Kernel: 6.1.21+ armv6l bits: 32 compiler: gcc v: 10.2.1 Console: tty 0 Distro: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Machine:   Type: ARM Device System: Raspberry Pi Model B Rev 2 details: BCM2835 rev: 000e serial: <filter>
CPU:       Info: Single Core model: ARMv6-compatible v6l variant: arm1176jzf-s bits: 32 type: UP arch: v6l rev: 7
           features: Use -f option to see features bogomips: 897
           Speed: 900 MHz min/max: 700/900 MHz Core speed (MHz): 1: 900
Repos:     Packages: apt: 1343
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           1: deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/duet3d.list
           1: deb https://pkg.duet3d.com/ stable armv7
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
           1: deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
Ich habe ein Update installiert via Repetier Server Web Oberfläche, von Repetier Server 1.4.14 auf 1.4.15. Das Update ist ganz normal durchgelaufen.
Nun ist mir aufgefallen, dass die gcode Befehle nicht mehr bearbeitet werden können.
Statt dem grünen Kopf oben rechs [Speichere Konfiguration], ist der Knopf rot [Fehler beheben zum updaten], ausgegraut und kann nicht gedrückt werden.
Aufgefallen ist mir noch, dass die Berechtigungen /var/lib/Repetier-Server nicht mehr gleich sind wie bei der Version 1.4.14.
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Nov 11 22:14 certs
drwxrwxrwx 2 repetierserver dialout 4096 Dec 18 17:04 configs
drwxr-x--- 4 repetierserver dialout 4096 Dec 18 17:07 database
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 licenses
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Aug  6  2022 logs
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 lua
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 modules
drwxr-x--- 3 repetierserver dialout 4096 Aug  6  2022 printer
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 projects
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 reports
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 restore
drwxr-xr-x 2 repetierserver root    4096 Jun 30  2022 scripts
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Dec 17 13:44 tmp
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 wizards
drwxr-x--- 2 repetierserver dialout 4096 Jun 30  2022 www
drwxrwxrwx 2 repetierserver dialout 4096 Dec 18 17:04 configs   --- habe ich gesetzt damit dich wenigstens via ssh die Dateien bearbeiten kann.
Kann ich zurück auf 1.4.14. Oder kann ich das Problem anders lösen?
Danke
Thomas
  • Das gab es in 1.4.14 so auch schon. Nur durch einen bug konnte man trotzdem mit Fehler speichern. Das wurde jetzt geändert. Jetzt kann man erst speichern, wenn die Konfiguration fehlerfrei ist also überall gültige Werte drin stehen.
    Die Eingaben mit Fehler haben einen roten Rahmen und sollten liecht zu erkennen sein. Im nachhinein schwer ist nur die stelle zu finden, da der Fehler in jedem Tab in jedem Accordion stehen kann. Wenn die behoben sind wird der button wieder grün und speichern geht.
  • habe den Fehler gefunden.
    Besten Dank!! :)
