Temperatur bei jedem Druck erhöhen
gibt es die Möglichkeit, bei jedem Druck, die Temperatur zu erhöhen?
Hintergrund ist, dass ich verschiedene Düsen verwende. Manche benötigen etwas mehr Hitze.
Ich würde mir das so Vorstellen, dass wenn ich einen Druckauftrag an einen bestimmten Drucker sende, dieser auch meine gewünschte Temperatur erhitzt.
Ob das vor dem Leveln ist, oder danach wäre egal.
Danke für die Hilfe
Tobias
  • Am einfachsten gehst du nach jedem Düsenwechsel auf "Drucker einrichten" und gibst einen Temperaturoffset ein. Wenn im G-Code eine Temperatur dann gesetzt wird, wird der offset hinzuaddiert, so dass er dann zu deiner Düse passt. Das ist für genau diesen Anwendungsfall wo man die G-Codes nicht anpassen will.
  • Danke für deine schnelle Antwort.
    Meinst du unter Druckereinstellungen ->Werkzeug -> Extruder 1 -> Temp Offset
    Was anderes habe ich nicht gefunden.
  • Ja genau das meine ich. Das ist der Wert der addiert wird.
