Prusa MK4 Probleme nach FW Update 5.0
Moin,
mein MK4 lief über Repetier Server nach anfänglichen Konfigurations Problemen einwandfrei. Bisher hatte ich die Alpha und Beta FW für IS verwendet. Nun kam das finale IS FW Update raus und genau mit der Installation druckt der MK4 die selben gcodes über RS anders als wenn ich den gcode über den USB-Stick drucke.
Der First Layer wird über RS immer etwas zu tief gedruckt, so dass das Filament auf der Oberfläche rubbelig aussieht. Die Oberflächen der Drucke sind auch nicht mehr glatt sondern pickelig und leicht wellig.
Ich hatte erst gedachte, dass es an alten geslicten Dateien liegt aber nachdem ich alles mit dem neuen Slicer neu erstellt aber immernoch das selbe Problem habe bin ich langsam ratlos.
Was kann ich da tun? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Der Filamentsensor funktioniert im übrigen immernoch nicht wenn ein USB-C Kabel angeschlossen ist und man mit RS arbeitet.
  • Ich würde logging aktivieren und sehen ob hier timeouts oder resends auftreten. Wir ändern normal (also wenn der User es nicht selbst eingestellt hat) den gcode nicht. Aber wenn wegen Kommunikationsproblemen der Drucker die Geschwindigkeit ändert sieht man das durchaus. IS mit PrusaMini sieht aber so weit gut aus bei uns.
    Kannst du sagen welche Meldung der MK4 beim triggern des Filamentsensors gibt? Die ist offenbar nciht identisch mit den bekannten und muss noch in die Liste eingefügt werden um darauf zu reagieren. Es sei denn der Druck wird firmwareseitig angehalten und usb blockiert, dann ist das nicht vorgesehen.
