SKR Pico - Keine Verbindung - Kein Microcontroller
Hallo,
Ich habe nach der Installationsanleitung von Repetier Klipper für mein SKR Pico installiert.
Danach soll der Microcontroller erstellt und Installiert werden, das Problem hierbei ist das mir nach dem erstellen kein Download der Klipper Firmware zur Verfügung gestellt wird, dass heißt ich kann ihn nicht downloaden
Deswegen habe ich Firmware hier gedownlaoded: https://github.com/bigtreetech/SKR-Pico/blob/master/Klipper/klipper-USB.uf2
Nach dieser Anleitung habe ich dann Klipper auf dem Pico installiert: https://docs.vorondesign.com/build/software/skrPico_klipper.html
Unter "Klipper Konfigurieren" beim repetier Server habe ich dieses eingetragen:
https://github.com/bigtreetech/SKR-Pico/blob/master/Klipper/SKR Pico klipper.cfg#L1
Was muss unter dem Punkt [mcu] eingetragen werden?
Muss dort die Serielle Verbindung vom Board eingetragen werden? (/dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_...)
In den Einstellungen ist folgender Port ausgewählt: /var/lib/klipper/sockets/Qubix_Pico_V1
In der Konsole wird folgendes angezeigt:
Mesg:16:46:14.587: Connection closed by os.
Mesg:16:46:15.713: Dtr: true Rts: true
Mesg:16:46:15.713: Connection started
Mesg:16:46:15.713: Printer reset requested - emergency:false
Recv:16:46:15.714: Response while unconnected:// Unknown pin chip name 'probe'
Recv:16:46:15.714: Response while unconnected:// Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
Recv:16:46:15.714: Response while unconnected:// command to reload the config and restart the host software.
Recv:16:46:15.714: Response while unconnected:// Printer is halted
Recv:16:46:15.714: Connection verified by:!! Unknown pin chip name 'probe'
Mesg:16:46:15.715: Received extra ok - ignored (3)
Was mache ich falsch?
Grüße Leon
Grüße Leon
Habe einen Fehler in der Klipper.cfg von github gefunden -->
Soll:
Ist (Github):
Jetzt funktionieren die ersten Werte.
Grüße Leon
Immer wenn oben das Verbindungsicon ein Warnsymbol hat kannst du auf das icon klicken und siehst was Klipper grad bemängelt.
Viel Spaß noch.
