2 Webcams im Repetier Server
Hallo ich habe 2x die Logitech C920. Beim hochfahren vom Resparry Pi 4 Leuchten beide Kameras kurz auf und dann bleibt nur eine Online. Jetzt weiß ich aber nicht ob die Stromversorung vom Pi zu gering ist um beide zu betreiben oder ob ich was falsch gemacht habe.
  • Sie leuchten nur wenn sie aktiv genutzt werden.
    Gehe ins linux terminal und sende
    lsusb
    und sieh ob du beide siehst.
    Wenn ja sieh dir die Konfiguration an:
    cat /usr/local/Repetier-Setup/etc/webcam.conf
    Am ende siehst du
    # WEBCAM_DIR is used for naming video devices
    # /dev/v4l/by-id/*     Is to use the device names. It is not important where you plug it in
    # /dev/v4l/by-path/*   Is to use the usb port plugged in to identify webcams. Use this if you have identical names. Might not exist in newer linux versions.
    WEBCAM_DIR=/dev/v4l/by-path/*
    Wichtig ist das du nicht by-id nutzt als Verzeichnis, da beide vermutlich die gleiche id haben.
    Zum neustart root werden:
    sudo -i
    startAllCams
    dann im syslog nachsehen was er startet und ob er einen mjpg_streamer wegen Probleme wieder schließt:
    tail -1000 /var/log/syslog
  • Also ich habe beide gefunden unter lsusb. In der Webcam Conf habe ich so vorgefunden das WEBCAM_DIR=/dev/v4l/by-path/* so steht wie es soll. nach dem Neustart der Webcams kam schon was mit
    Webcam does not support MJPG - using slower YUYV instead! trotzdem ging einer der beiden wieder an und funktioniert auch. unter dem syslog habe ich augenscheinlich nichts gesehen. https://pastebin.com/QTMtEKMP
  • So hohe Auflösung bei 30fps ist eine schlechte Idee. mjpg ist im Vergleich zu videos schlecht komprimiert. Und wenn er wirklich software komprimierung nutzt schafft die cpu das nicht. Wobei die Logitech webcams eigentlich hardware komprimierung können.
    Was gibt den
    ps aux | grep mjpg
    zurück? Im log sieht man nicht das sich einer beendet hat, er hat auf port 8080 und 8081 gestartet.
    Was gibt
    /usr/bin/v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0
    zurück? Da sieht man alle modi die die webcam können sollte.
  • Also bei
    ps aux | grep mjpg
    kommt:
    root       897  2.3  0.3  59640 14272 ?        Sl   19:25   0:05 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video0 --fps 30 -q 85 -r 1600x896  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    root       921  0.2  0.3  32280 12772 ?        Sl   19:25   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video2 --fps 30 -q 85 -r 1600x896  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8081 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    pi        2282  0.0  0.0   7452   596 pts/0    S+   19:29   0:00 grep --color=auto mjpg
    und im /usr/bin/v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0 kommt
    ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
            Type: Video Capture
            [0]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
                            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
                            Interval: Discrete 0.042s (24.000 fps)
                            Interval: Discrete 0.050s (20.000 fps)
                            Interval: Discrete 0.067s (15.000 fps)
                            Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
                            Interval: Discrete 0.133s (7.500 fps)
                            Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
                    Size: Discrete 1920x1080
                    Size: Discrete 2560x1472
                            Interval: Discrete 0.500s (2.000 fps)
            [1]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
  • Also ich habe die Auflösung weiter runter gestellt jetzt gehen sie zumindest halb.
    Nachdem ich den Pi wieder eingeschaltet habe bleiben die Cams off, erst nachdem ich die via Restart Webcam Server nochmal restarten lasse gehen sie bisher.
