Pi Cam und mjpeg Streamer
Ich habe ein sehr komisches Problem ich habe einen Repetier Server wo ich eine Logitech Cam angeschlossen habe (die geht) und auch eine Pi Cam (die geht nicht)
Bedeutet das er sie wohl erkannt hat
Wenn ich das ausführe und danach
bekomme ich diese Ausgabe
Kommt als Ergebnis nur noch
In /var/log/syslog
Finde ich nur diesen Fehler
pi@RepetierServer:~ $ vcgencmd get_camera
supported=1 detected=1, libcamera interfaces=0
/usr/local/Repetier-Setup/bin/startAllCams
ps aux | grep mjpg
pi 432 0.0 0.0 7452 564 pts/0 S+ 01:06 0:00 grep --color=auto mjpg
root 27782 1.0 0.2 90124 1912 ? Sl 00:56 0:06 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_raspicam.so -fps 15 -x 640 -y 480 -quality 100 -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 9000 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
root 27846 0.1 0.4 34520 3988 ? Sl 00:56 0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video1 --fps 15 -q 100 -r 640x480 -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
Wenn ich dann diese Seite öffne
http://192.168.200.21:9000/stream.html
lädt die Seite genau einmal es wird kein Bild angezeigt und danach stürzt die instanz ab den sobald ich danach
ps aux | grep mjpg
pi 1684 0.0 0.0 7452 580 pts/0 S+ 01:09 0:00 grep --color=auto mjpg
root 27846 0.1 0.4 34520 3988 ? Sl 00:56 0:01 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video1 --fps 15 -q 100 -r 640x480 -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
In /var/log/syslog
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31445]: starting application
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31445]: enabling daemon mode
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: MJPG Streamer Version.: 2.0
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: fps.............: 15
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: resolution........: 640 x 480
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: camera parameters..............:#012
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: www-folder-path......: /usr/local/share/mjpg-streamer/www/
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: HTTP TCP port........: 9000
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: HTTP Listen Address..: (null)
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: username:password....: disabled
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: commands.............: enabled
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: starting input plugin /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_raspicam.so
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: starting output plugin: /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so (ID: 00)
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31449]: server_thread(): bind(9000) failed
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31502]: starting application
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31502]: enabling daemon mode
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31506]: MJPG Streamer Version.: 2.0
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31506]: Using V4L2 device.: /dev/video1
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31506]: Desired Resolution: 640 x 480
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31506]: Frames Per Second.: 15
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31506]: Format............: JPEG
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31506]: TV-Norm...........: DEFAULT
Apr 1 01:04:05 RepetierServer MJPG-streamer [31506]: init_VideoIn failed
Ich bin gerade echt etwas verzweifelt
Wenn ich diesen Befehl ausführe
Dann macht er auch ein Bild also geht das KameraModul :-(
Ich hoffe mir kann jemand helfen
sudo -i
cd /usr/local/lib/mjpg-streamer
wget https://download1.repetier.com/files/server/extras/fixes/pi_v35/input_raspicam.so
startAllCams
Hab es gerade neu erstellt und bei mir klappt damit wieder.
