Probleme beim beenden des Drucks
Hallo
Ich betreibe Repetier-server auf einem Windows pc.
Am Repetier server sind drei Drucker angeschlossen und soweit funktionieren die auch.
Einer der Drucker, es ist immer der gleiche ein ender 3 max, hat ab und an das problem den job nicht zu beenden.
Es ist immer wieder das gleiche problem:
der drucker beendet den druckjob ganz nomal.
danach sollte er eigentlich das bed sowie das hotend abschalten/kühlen, bleibt aber unverändert. d.h. da sbed hat 65°C und die Nozzle 210°c
Der job ist erledigt, jedoch zeigt mir Repetier-server an das der job nur zu 97% abgeschlossen wurde.
Erst ein ziehen des usb steckers sowie den drucker am netzteil auszuschalten, zeigen wirkung.
"hoch zu tief" "tief zu hoch"habe ich alles schon durch.
ich kann mit keiner einstellung den Drucker per Webinterface "Resetten"
software ist marlin 2.1.x und ansonsten ist der drucker im Orginal zustand.
jemand nen Tip ?
  • Welche Version? Hab gerade was vergleichbares untersucht. Wenn der Drucker keint autoreport tempertures hat und ping-pong aus ist und irgenwo ein ok verpasst kann das tatsächlich passieren. Wenn du also 1.4.x nutzt, aktiviere ping pong bis 1.4.10 raus ist, dann sollte er nur irgendwo ein timeout wegen fehlendem ok produzieren (wenn es passiert), aber ansonsten normal durchlaufen.
  • habe Version 1.4.6 laufen und werde das dann mal umstellen, danke !!!
    Berichte...
  • Ping Pong Modus hat´s gebracht, läuft wieder so wie es soll !
    Danke für den Tipp !!!
