Taster an Repetier Server
Hallo,
ich würde gerne 2 Taster an meinen Raspberry Pi anschließen um über diese Taster Befehle an den Repetier Server zu senden. Ein Taster soll dafür sein einen gcode sofort zu drucken, der andere einfach um mit dem Extruder eine bestimmte Menge zu fördern. Ist das möglich?
Ich hab’s auch direkt über die Firmware und den Filament Runout Sensor versucht, habe es aber leider nicht hinbekommen.
Drucker ist ein Creality Ender 2 Pro
Danke
Danke
Extrudieren ist ja einfach wenn der Heiß ist
@moveRel E10 F200
wäre eine Lösung. Einen gcode zu starten ist auch mit server Befehlen möglich, aber wie willst du mit einer Taste sagen welchen? Du kannst immer den gleichen in deiner Modelliste starten oder den nächsten in der Warteschlange, aber der Server ist unabhängig von jedem Display und kann nicht sagen auf welchem display du grad was siehst was du drucken willst.
