Werte automatisch von Firmware abfragen - Selektion
Wäre es möglich bei der automatisch abfrage von der Firmwaren nur gewisse Parameter im Server zu übernehmen?
Vom Design könnte ich es mir wie ein Pop-Up vorstellen, bei dem man die entsprechenden Parameter anwählen kann bzw. abwählen.
Diese Option fänden ich für eine Fehleranalyse ganz praktisch, die frage ist nur ob es der breiten Masse genau so geht :-D
  • Nein, das macht normal ja wenig sinn. Aber du kannst nach der Installation die Werte natürlich überschreiben. Du siehst bei diesen Werten dann ja einen roten Punkt stadt des grünen um anzuyeigen das er abweicht.
