Komisches Verhalten bei der Extrusion nach Feeder Tausch
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Problem mit meinem Anycubic Kobra Max Drucker.
Heute habe ich den Feeder vom original auf den Titan Extruder von TriangleLabs umgebaut.
Wenn ich jetzt zum Testen auf den Extrudier Button (Pfeil nach unten bei 30 mm/s)  und bei Abstand 100m auswähle födert mein Drucker das Filament mit gefühlten 80-100 mm/s (übertrieben gesagt) und anstatt 100mm extrudiert er 150mm !?
Beim Original Extruder hat das soweit immer funktioniert.
Ich habe das ganze dann mit Pronterface.exe (printrun) getestet und hier funktioniert die Extrusion mit den oben genannten Werten normal.
Ich habe testweise auch versucht die die Werte auf die Ausgabe anzupassen (von 416 auf 277) .
Nachdem ich diese Werte gespeichert habe extrudierte er dann nur ca. 75mm anstatt 100!?
Ich verstehe es gerade nicht wo ich hier ansetzten soll!?
Ich bin neu im Forum und wenn jemand weitere Infos benötigt einfach fragen.
Danke!
  • Ist ein Bug der bei extrusionen > 50mm auftritt. Wird mit dem nächstren Update behoben.
  • Muss noch kurz was zum Verständnis ergänzen:
    Ich habe den Feeder und den Steppermotor vom Triangle Labs verbaut.
    Mit dem Original-Steppermotor kamen auch 100mm raus wenn ich auf den Pfeil nach unten gedrückt habe.
    Wenn ich den Calibration Assistent nutze und 10mm extrudiere dann werden auch 10mm extrudiert.
    Ich habe vor kurzem auf die aktuellste Version 1.4.8 aktualisiert und denke dass ich beim original Steppermotor noch die 1.4.0 installiert gehabt habe.
    Soll ich mal einen Testdruck versuchen oder besteht hier die Gefahr dass ich etwas beschädige?
    Wenn ich den Pfeil drücke erscheint dieser Output im Log:
    Send:16:58:29.916: @moveRel E10.0000 F30
    Send:16:58:29.916: N19 M82
    Send:16:58:29.916: N20 G92 E0.0000
    Send:16:58:29.916: N21 G1 E10.00 F1800
    Send:16:58:29.916: @updatePrinterState
    Recv:16:58:29.918: ok
    Recv:16:58:29.925: X:-6.20 Y:-20.50 Z:2.42 E:0.00 Count X:-496 Y:-1640 Z:0
    Recv:16:58:29.925: ok (2)
    Die Firmware-Settings (M503) sehen so aus:
    Recv:17:09:29.657: echo: G21 ; Units in mm (mm)
    Recv:17:09:29.660: echo:; Filament settings: Disabled
    Recv:17:09:29.661: echo: M200 S0 D1.75
    Recv:17:09:29.663: echo:; Steps per unit:
    Recv:17:09:29.668: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E406.34
    Recv:17:09:29.670: echo:; Maximum feedrates (units/s):
    Recv:17:09:29.676: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z40.00 E60.00
    Recv:17:09:29.679: echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
    Recv:17:09:29.682: echo: M201 X700.00 Y600.00 Z100.00 E3000.00
    Recv:17:09:29.691: echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    Recv:17:09:29.694: echo: M204 P1500.00 R1000.00 T1500.00
    Recv:17:09:29.707: echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
    Recv:17:09:29.713: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X5.00 Y5.00 Z0.30 E5.00
    Recv:17:09:29.716: echo:; Home offset:
    Recv:17:09:29.719: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    Recv:17:09:29.719: echo:; Auto Bed Leveling:
    Recv:17:09:29.722: echo: M420 S1 Z0.00
    Recv:17:09:29.725: echo: G29 W I0 J0 Z-2.42250
    Recv:17:09:29.728: echo: G29 W I1 J0 Z-2.14850
    Recv:17:09:29.732: echo: G29 W I2 J0 Z-1.94050
    Recv:17:09:29.735: echo: G29 W I3 J0 Z-1.79350
    Recv:17:09:29.738: echo: G29 W I4 J0 Z-1.65700
    Recv:17:09:29.741: echo: G29 W I0 J1 Z-2.05700
    Recv:17:09:29.741: echo: G29 W I1 J1 Z-1.85250
    Recv:17:09:29.744: echo: G29 W I2 J1 Z-1.69550
    Recv:17:09:29.747: echo: G29 W I3 J1 Z-1.75750
    Recv:17:09:29.750: echo: G29 W I4 J1 Z-1.53750
    Recv:17:09:29.753: echo: G29 W I0 J2 Z-1.90200
    Recv:17:09:29.757: echo: G29 W I1 J2 Z-1.71150
    Recv:17:09:29.760: echo: G29 W I2 J2 Z-1.62750
    Recv:17:09:29.763: echo: G29 W I3 J2 Z-1.59400
    Recv:17:09:29.766: echo: G29 W I4 J2 Z-1.59900
    Recv:17:09:29.769: echo: G29 W I0 J3 Z-2.24550
    Recv:17:09:29.772: echo: G29 W I1 J3 Z-1.97550
    Recv:17:09:29.772: echo: G29 W I2 J3 Z-1.90300
    Recv:17:09:29.775: echo: G29 W I3 J3 Z-1.45750
    Recv:17:09:29.778: echo: G29 W I4 J3 Z-1.87800
    Recv:17:09:29.782: echo: G29 W I0 J4 Z-2.66350
    Recv:17:09:29.785: echo: G29 W I1 J4 Z-2.51800
    Recv:17:09:29.788: echo: G29 W I2 J4 Z-2.36950
    Recv:17:09:29.791: echo: G29 W I3 J4 Z-2.36750
    Recv:17:09:29.794: echo: G29 W I4 J4 Z-2.36150
    Recv:17:09:29.794: echo:; PID settings:
    Recv:17:09:29.797: echo: M301 P36.88 I4.97 D68.36
    Recv:17:09:29.803: echo: M304 P110.80 I10.07 D812.65
    Recv:17:09:29.803: ; Controller Fan
    Recv:17:09:29.806: echo: M710 S255 I0 A1 D60 ; (100% 0%)
    Recv:17:09:29.809: echo:; Power-Loss Recovery:
    Recv:17:09:29.812: echo: M413 S1
    Recv:17:09:29.816: echo:; Z-Probe Offset (mm):
    Recv:17:09:29.816: echo: M851 X0 Y0 Z0.15
    Recv:17:09:29.819: echo:; Stepper driver current:
    Recv:17:09:29.822: echo: M906 X800 Y900 Z1300
    Recv:17:09:29.825: echo: M906 T0 E700
    Recv:17:09:29.828: echo:; Driver stepping mode:
    Recv:17:09:29.828: echo: M569 S1 X Y Z
    Recv:17:09:29.831: echo: M569 S1 T0 E
    Recv:17:09:29.834: echo:; Filament load/unload lengths:
    Recv:17:09:29.837: echo: M603 L0.00 U100.00
    Recv:17:09:29.840: echo:; Filament runout sensor:
    Recv:17:09:29.840: echo: M412 S1
    Danke für die Hilfe!
  • Ah danke!
    Sorry Antwort zu spät gelesen :)
