Neu Installation auf 128GB SD Karte Klipper
Hallo zusammen,
ich versuche gerade den Repetier-Server auf eine 128GB SD Karte zu installieren.
Dieser lief vorher auch auf einer 128GB Karte.
Ein defekt der Karte kann ausgeschlossen werden, da ich bereits 2 Ersatzkarten getestet habe.
Ich habe das Image Repetier-Server-Image_1_3_0_v28 auf eine SD Karte mit BalenEtcher geschrieben. Alternativ wurde auch RasperryOI Imager ausprobiert, das Ergebnis ist das selbe.
Ich erhalte bei der Installation von Klipper folgende Fehlermeldung :
--2023-01-17 15:49:53-- http://download1.repetier.com/files/server/extras/klipperInstaller.shResolving download1.repetier.com (download1.repetier.com)... 94.130.164.39Connecting to download1.repetier.com (download1.repetier.com)|94.130.164.39|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 5842 (5.7K) [application/octet-stream]Saving to: '/tmp/klipperInstaller.sh' 0K ..... 100% 25.2M=0s2023-01-17 15:49:53 (25.2 MB/s) - '/tmp/klipperInstaller.sh' saved [5842/5842]Install klipper with parameter: Ender7Klipper
Shell: /bin/bash
No version given, selecting 0.10
/tmp/klipperInstaller.sh: 29: /tmp/klipperInstaller.sh: Syntax error: "(" unexpected
Operation beendet mit Exit Code 0
Das Image Repetier-Server-Image_1_4_6_v34 lässt sich zwar auf eine SD Karte Schreiben aber es wird keine Ausgabe erzeugt. Der Monitor zeigt nur einen schwarzen Bildschirm an.
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Shell: /bin/bash
Bei der aktuellen version steht da:
Install klipper with parameter: KlipperTest tags/v0.11.0 1 https://github.com/Klipper3d/klipper.git
Also 4 Parameter. Muss ich mir noch genauer ansehen das er defaultwerte nimmt. Vermutlich führt das fehlen der parameter zum Problem. Früher hat er nur master installiert, jetzt eine ausgewählte version. Auch wenn ich grad denke das ich was anderes gewählt hatte. Check ich noch.
Das mit dem schwarzen schirm ist pauschal nicht klärbar. In bullseye nutzt das image den neuen Bildschirmtreiber. Kann also sein das die Konfiguration da anders ist als mit dem alten Treiber. Wenn du in der shell
sudo raspi-config
aufrufst und für raspi-cam legacy einstellst wechselt er auf den alten Treiber zurück. Wenn das ein Display ist das zusätzliche Treiber benötigt weil es kein hdmi/dsi nutzt könnte das die Ursache sein.
danke erstmal für die tolle erklärung. (wirklich positiv gemeint)
Ich hatte beim neuen Image einen standard 19 Zoll Monitor drangehängt, also nichts spezielles.
Eine Console wird mir nicht direkt angezeigt. Werde aber versuchen durch die einzelnen ttys zu wechseln.
Ist denn ein gravierender unterschied zwischen den beiden Images?
In unserem Interface unter Globale Einstellungen->Terminal kommst du auch auf die Konsole oder halt klassisch mit ssh pi@ipnummer in der Powershell.
danke für die Erläuterung.
Es macht den Anschein, dass der pi zu keinem Zeitpunkt eine Netzwerk Adresse bezieht.
Nach einiger Zeit friert der Cursor ein, kein blinken mehr und kurze Zeit später verliert der Monitor sein Signal.
Der Pi startet kurz neu und es ist auf fast full Screen das Repetier Logo zu sehen.
Daher kann ich leider wie oben beschrieben nicht die Config überprüfen.
Gibt es eine Möglichkeit, den Monitor irgendwie wieder funktionsfähig zu bekommen?
Viele Grüße
Am einfachsten ethernet Kabel anschließen dann bekommt er eine IP. Ansonsten wird er einen Access Point erstellen mit dem Namen repetierserver über den man sich auch verbinden kann. Pi 3 hat doch schon wifi ode rist das pi 3+?
Hier
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#video-options
findest du infoes zur config.txt mit Bildschrimeinstellungen. Mir scheint display an sicht klappt bis zu dem Punkt wo der X-Server startet. Ab da wird möglicherweise ein Modus gewählt der fürs Display zu viel ist.
Ich würde versuchen
hdmi_group=1
Oder
hdmi_group=2
hdmi_mode= aus dmt liste wie
9
= 800x600 mit 60Hz
es liegt offenbar an der Partitionierung der SD Karte.
Wird ein Abbild einer 64GB SD Karte auf 128 GB extrahiert, ist ein booten und betreiben möglich. Der Freie Speicherplatz beträgt 64Gb.
Sofern die Größe verändert wird, ist ein booten und der Betrieb nicht mehr möglich.
Für den ersten reboot setzen wir ein flag um das Dateisystem zu erweitern, was etwas dauert je nach größe. Wenn das wirklich bei 128gb nicht klappt muss ich mal so eine große Karte auftreiben. Möglicherweise liegt es an einem overflow bei der Sektorenberechnung. Wobei das hier der Code ist:
ergibt bei 64gb, letzter sektor ist 124735487 wa snicht hoch ist und das doppelte ist auch weit von einem 32 bit Überluf entfernt. Ext4 kann ja auch tb.
Möglicherweise ist die Bootpartition das Problem da fat32 offenbar nur 32gb kann. Wobei sie ja am Anfang liegt und nicht vergrößert wird. Und bei meiner 64gb Karte geht es auch.
Ziel war ja den Repetier neu aufzusetzen, da die Drucker Löschung auf dem alt Sstem nicht mehr funktioniert.
128 GB funktioniert kein output somit habe ich keinerlei Konsole oder ähnliches zur Verfügung. Der tritt hier bei 2 128GB Karten auf. Testinstallation von MainSail ohne Probleme mit Grafik Output auf der Konsole. Ob dies in einem Zusammenhang mit dem PI 3 steht kann nicht beurteilen, da ich nur diesen habe.
Sofern aber das Abbild von Bullseye von der 64 GB KArte auf die 128 kopiert wird funktioniert auch der output auf dem Monitor.
Die Partitionierung sieht dann wie folgt aus:
Freier Platz 4,2 MB
Als ich dato Repetier erworben haben lief der bislang ohne Probleme auf einer 128 GB Karte.
Geflasht habe ich die SD Karten mit Ubuntu eigenem Toll (Laufwerke) Balena Etcher (als snap) und Raspi-Installer.
Aber bin bei dir, da stimmt was nicht. Die 128GB Karte ist schneller geflasht als die 64 GB Karte. Finde ich sehr merkwürdig.
Oder wenn deine 128 mit 64gb karte funktioniert könntest du
sudo touch /usr/local/Repetier-Setup/etc/needExpandFS
sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/firstRun
ausführen, was das Dateisystem expandiert mit unserer methode.
Es könnte sein das da noch ein expander ist, da seit einiger Zeit pibaker nicht mehr am mac funktioniert, mit dem ich die Images gemacht habe. Jetzt hab ich eine Linux Lösung und die hat denke ich auch ein expand skript. Das mussich noch mal genauer untersuchen. Nicht das doppelt expandiert wird und die sich in die quere kommen weils bei 128gb so lange dauert.
Auch durch Formatierung mit einem Windows PC ist die neuere Version nicht auf einer 128GB SD Karte Lauffähig.
Die Hilfe mit der Config.txt lässt den Bildschirm auch nicht aufhellen. Eine Netzwerkverbindung wird zu keinem Zeitpunkt hergestellt.
Habe nun erst mal die ältere Version genutzt.
Kann ich irgendeine Unterstützung zur Fehleranalyse beitragen?
Am pi 3 unser image, bootet nicht. Original Raspbian Bullseye von der pi homepage bootet auch nicht.
Dann gleiche Karte in einen pi 4 und er fährt normal hoch. Als ob dem pi 3 die Karte nicht gefällt. Kein blinken nur rotes dauerleuchten.
Auf der Homepage den Hinweis gefunden:
Because of a hardware limitation in the Raspberry Pi Zero, 1 and 2, the boot partition on the SD card must be 256GB or less otherwise the device will not boot up. Later models of Raspberry Pi 2 — with a BCM2837 SoC — along with the Raspberry Pi 3, 4, Zero 2 W, and the Raspberry Pi 400 do not have this limitation. This does not affect Raspberry Pi OS, which always uses a small boot partition.
Sollte also eigentlich klappen. War eine SanDisk SDXC Karte.
Hier
https://elinux.org/RPi_SD_cards
gibts auch erfolgsberichte, aber alles alte infos also mit alterm linux.
Eventuell auch mal testen ob das Original Raspbian bei dir klappt oder nicht. Das ist ja das startimage wo wir dann die extra Skripte etc alle hinzugefügt haben. Wenn das auch nicht klappt ist klar das da ein Zusammenhang ist, auch wenn ich nicht wirklich viele gefunden habe die das Problem zu haben scheinen.
Der Grund warum der pi 3 nicht gebootet hat hängt wohl mit einem Duet board zusammen das plötzlich dazu führt das Booten nicht klappt. Keine ahnung warum, muss ich noch untersuchen. Aber ohne ihm kann ich das bullseye Image booten.
Bei unserem image ging es ein paar mal an/aus und dann ging nichts, vermutlich genau was du gemerkt hast.
Starten mit einem bereits expandierten Image klappt aber unser expander macht es dann kaputt. Werde das noch genauer untersuchen.
Wenn du das selber versuchen willst in /boot/cmdline.txt einfach fsck.mode=force rausnehmen und es sollte klappen. Oder auf nächstes Image warten.
