2D Druckbett Vorschau zu klein
Hallo,
Ich habe mit meinen neuen Geeetech Druckern, folgendes Problem: mein Objekt passt nicht in den Druckbereich.
In den Einstellungen ist alles korrekt eingegeben mit Druckbett Maßen, 250 × 250 mm. In der 2-D Vorschau wird allerdings nur ein Druckbereich von 200 × 200 mm angezeigt. Ich kann aber mit den Slidern am Bildschirmrand die Düse auf 250 mm über das simulierte Druckbett hinausfahren. Wenn ich nun einen größeren Druck starte, bekomme ich natürlich eine Fehlermeldung, dass das Objekt über den Druckbereich hinausragt, kann dies aber ignorieren und ohne Probleme drucken. Aber ich hätte dieses Problem natürlich gerne abgestellt. Wo muss ich das einstellen, dass die Vorschau meines Druckbetts mit meinen eingestellten Werten über einstimmen?
  • Es gibt 2 Bereiche - erreichbare Koordinaten die über das Druckbett hinaus gehen und das Druckbett selber, also der erlaubte Bereich für einen Druck.
    Der Bewegungsbereich ist hier vermutlich auch 250mm gesetzt im ersten Tab der Konfiguration. Unter Druckerform wird aussehen und Position des Druckbetts definiert und der steht vermutlich noch auf den standrad 200x200mm.
  • Ja genau das war’s  :) Danke
