Touchscreen-Resolution
Guten Tag,
ich kämpfe noch etwas mit meiner aktuellen Installation:
RPi4, Voron2.4, Repetier-Server 1.4.4, Klipper.
Der Touchscreen (10" Faytech) bootet zwar in die richtige Auflösung 1024x768, schaltet dann aber beim Starten von X11 immer auf 1080p um.
Wie kann ich die Auflösung des Touchscreens verändern?
Editieren von /boot/config.txt brachte keinen Erfolg. Dort hatte ich
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
hdmi_mode=4
und auch
hdmi_mode=16
eingestellt.
Angeblich funktionieren diese Einstellungen mit dem dtoverlay=vc4-kms-v3d-Treiber unter Bullseye ja nicht mehr.
Also habe ich testweise mal das Starten des Chromiumbrowsers deaktiviert, um in einen Desktop zu kommen. Dort kann ich die Auflösung dann auch unter preferences/Displayeigenschaften/HDMI/Auflösung (oder so ähnlich) auf 1024x768 ändern und speichern. Das funktioniert soweit:
pi@Voron:~/.config $ export DISPLAY=:0
pi@Voron:~/.config $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 7680 x 7680
HDMI-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
1920x1080 60.00 50.00 59.94
1920x1080i 60.00 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 60.00*
800x600 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
800x480 60.01
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1024x768 60.00*
800x600 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
800x480 60.01
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
Nach dem Booten (mit reaktiviertem Chromium) ist die Auflösung aber wieder wie vorher:
pi@Voron:~ $ export DISPLAY=:0
pi@Voron:~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 7680 x 7680
HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
1920x1080 60.00* 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
800x480 60.01
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
pi@Voron:~ $ xrandr
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
800x480 60.01
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
Wie bekomme ich die Einstellungen permanent hin? oder
Wie (bzw. wo) kann ich die default-Einstellung für X11 festlegen.
(der von raspberry.org vorgeschlagene Weg über die Desktop-Einstellungen scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren).
oder:
Wer oder was verbiegt die EInstellungen wieder? (Das Display sagt nämlich kurz nach dem Booten, die Auflösung wäre 1024x768, später dann wieder 1920x1080)
Ansonsten noch ein Lob:
Die Integration von Klipper in Repetier-Server finde ich sehr gelungen!
Viele Grüße
Stefan
das haben wir in der Image Anleitung als Lösung zum drehen des displays und das bleibt auch permanent. Zumindest wenn ich es zum drehen nutze, also hoffentlich auch bei der Auflösung.
