Repetier Free ... Update auf 1.4.5 ... kein Free mehr möglich ... Lizenzschlüssel erforderlich
Hallo,
habe gerade die free Version von 1.4.4 auf 1.4.5 geupdatet und jetzt bin ich ausgesperrt.
Ich muss ein Lizenschlüssel eingeben damit ich mein Drucker weiter beutzen darf.
Ist das ab 1.4.5 so beabsichtigt? Keine free Version mehr?
Gruss
alffrommars
  • Auch in der Free Version kann man die Drucker nutzen nur touch interface läuft nur im pro modus ode rim Testzeitraum. War er vorher  im 14 Tage Testzeitraum? Dann versuch mal einen reboot. Das geht aber nur wenn du den autoupdater genutzt hast. Wenn du das neue pi image nutzt ist der Testzeitraum ja auf dem anderen aktiviert worden. Evtl kann man ihn reaktivieren im normalen gui wenn er noch nicht abgelaufen ist.
    Ein Lizenzwechsel ist mit dem update nicht angedacht. Bei welcher version ist das passiert? Pi, Windows, ...
  • edited January 5
    Hab auto Update gemacht wie immer und das war mal ne Image Installation von keine Ahnung wann.
    Hat bisher immer geklappt und nun nicht mehr.
    Neu booten bringt nix der kommt nur bis zur Lizenzeingabe ... asso im BROWSER nicht Display!
    Bin aber anscheint nicht der einzige^^
    Der Drucker rennt als free Version schon über nen Jahr :)
    Pi Zero Eins
    Hab ja nen Key aber will das net aktivieren da sich sonst der Zero tot rechnet mit der 3D Vorschau.
    Das kann man ja leider nicht deaktivieren? Die ist eh irgendwie sinnlos geworden mit der Pro Version falls das noch net aufgefallen ist ;) Man hat ja noch die 2. 3D Ansicht in Layern da seh ich das Modell auch als 3D Vorschau xD
    Gruss
  • Ok, that is a bug. Unintentionally added a option in RepetierServer.xml that forced a license.
    Please install 1.4.6 manually when it gets released today or just edit the file using:
    sudo nano /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    and delete these 3 lines:
        <branding>
            <shadow-www-directory>/var/lib/Repetier-Server/www</shadow-www-directory>
        </branding>
    Then restart server with
    sudo service RepetierServer
    That is actually what the update will do as well so both solutions are identical.
  • Quote:"
        <branding>
        </branding>
    Hat einwandfrei funktioniert!
    Gruss
