Ethernet Printer
I have a Monoprice Voxel printer in my classroom.  I would like to get it printing via Repetier Server like all of my other printers but the USB port is for reading flash drives, not communication with other computers.  It does have an ethernet connection and I can put it on my network to print via cloud services like Polar Cloud.
My question:  Is it possible to link Repetier Server to a printer that is on the network but not attached to the pi server via USB?
  • Schwer zu sagen - die geben nicht grad viel an auf der Webseite, also z.b. welche Firmware genutzt wird. Prinzipiell können wir über ethernet verbinden, abe rmeist geben solche Drucker nur eine Webschnittstelle aus. Die ist dazu aber nicht geeignet. Wir brauchen eine direkte TCP Kommunikation mit der wir G-Code übertragen, mist wird dazu der telnet Port verwendet (z.b. bei RepRapFirmware). Aber ich fürchte die sehen das als geschlossenes System um keine alternative Software zu erlauben. Kannst du G-Code manuell senden und antworten einsehen? Z.b. M115 um zu sehen welche Firmware die intern nutzen? Gibt es in deren Menü eine Option so was wie telnet Port zu aktivieren?
