Unterstützung von Moonraker API als alternative für die Klipper anbindung
Guten Tag,
ich hab mir heute Repetier-Server Pro gekauft zum testen ob es als Printfarm Verwaltung meiner Voron's funktioniert.
Die direkt an Bindung mit Klipper funktioniert gut nur die Konfiguration ist einwenig umständlich im vergleich zu Mainsail und Fluidd aber damit kann man leben.
Was eher mein Problem ist das ich ein paar Erweiterungen verwende wie auto z-calibration, KlipperScreen, ...
Diese sind mit Repetier-Server nur manuell über die Konsole installierbar und ein update dieser Erweiterungen sind auch nur per Konsole möglich.
Moonraker bietet hier einen super Update Manager für diese Erweiterungen.
Auch die ganzen extra Pin-Belegungen sowie Macros werden über die Moonraker API zur verfügung gestellt und brauchen somit nicht alle (gerade 20+) per Hand nachgepflegt werden.
Es wäre super wenn ihr mal andekt statt der direkt Anbindung auch die Moonraker API zu verwenden. Damit wäre eine besser Unterstützung von Klipper möglich.
Muss mir mal Moonrake rinstallieren um zu sehen was du so genau meinst. Bin ja immer offen für verbesserungen.
Werde posten wenn es eine Testversion gibt.
https://github.com/protoloft/klipper_z_calibration
Wenn man statt dem Induktiven Probe einen Klicky Mod installiert kann man damit automatisch Düse und Bett vermessen. Dann braucht man nie wieder einen Offset einstellen.
Für Klicky und Z Calibration, braucht man viele zusätzliche config darein sowie extra Python scripts.
In Moonraker kann man in de config dann zu einen Eintrag hinzufügen:
[update_manager client z_calibration]
type: git_repo
path: ~/klipper_z_calibration
origin: https://github.com/protoloft/klipper_z_calibration.git
install_script: install.sh
managed_services: klipper
Dann kann man über die Oberfläche auch die Erweiterung updaten.
Allerdings hab ich nach weiteren plugins gesucht und nur ca. 5 plugins gefunden (tool changed, led, homing). Kennst du eine Seite wo mehr plugins gelistet sind damit ich einen besseren Überblick bekomme was es so an unterschieden gibt.
Die ich kenne und verwende sind eben, z-calibration sowie ERCF.
