ist es möglich im Repetierserver die gemessenen Werte der Bett-Nivellierung anzeigen zu lassen, so das die Höhenunterschiede auf dem Bett kontrolliert werden können?
Es gibt dazu keinen Wizard oder Funktion, aber in der Konsole kannst du ja mit dem G-Code Befehl die Ausgabe sehen. Wobei die ja korrigiert werden durch z Bewegung beim Druck. Der Fehler ist daher ja nicht so groß wie die Unterschiede die gemessen werden.
Das mit dem Ausgleich stimmt natürlich. Ich suche nur gerade ein Problem, da war die Idee, ob man sich die Größe und Verteilung der Abweichungen Visualisieren könnte.
