v1.4.2. Wiederhergestellter Drucker kann nicht mehr entfernt werden
Ich habe Repetier Server neu installiert und zuvor erstellte Sicherungen eingespielt. Die Drucker lassen sich aber durch die Funktion "Drucker löschen" nicht entfernen.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Hab testweise ein Profil hochgeladen und wieder erfolgreich gelöscht unter linux und mac.
Bei windows ggf. Windows neu starten und noch mal versuchen. Wenn Windows glaubt ein Prozess nutzt eine Datei kann man sie nicht löschen.
Das einzige was mir einfällt ist, das man Drucke rmit klippe rnicht löschen kann, solange man die Klipper Installation nicht deinstalliert hat. Aber da sollte eigentlich ein Hinweis dann kommen.
Wenn ich einen neuen Drucker installiere lässt sich dieser nicht mehr löschen.
sudo service RepetierServer stop
sudo rm -r /var/lib/Reepetier-Server
sudo service RepetierServer start
Wobei das die Klipper installationen nicht berücksichtigt, die müstest du auch löschen.
Dazu alle klipper dienste stoppen, in /etc/init.d alle klipper.... Dateien löschen und auch /opt/klipper löschen.
Was mich wundert sind die permission denied Zeilen im klipper log. Web gehören die Dateien unter /opt/klipper und unterordner? Die sollten alle repetierserver gehören und auch der klipper Service sollte als user repetierserver laufen - zumindest wenn du unsere Oberfläche zur Installation genutzt hast.
So wie es aussieht versucht er da was aber wegen Rechteprobleme bricht er dann ab. Einzig die Konfigurationsdatei scheint er gelöscht zu haben oder ist die Konfigurationsauswahl nicht leer?
Ich hab gerade mal testweise einen Klipper Drucker (nicht verbunden) erstellt und wieder gelöscht. Beim erstellen ist wichtig, das es bis zum Ende durchläuft. Es gibt da einen Punkt wo der besitzer von root auf repetierserver gewechselt wird, wenn man zu früh stoppt und das Fenster schließt ist der inhalt evtl unvollständig und kann evtl. nicht entfernt/genutzt werden wie geplant.
Beim löschen musste ich erst unter Klipper die Installation löschen. Hab auch nachgesehen wann drucker löschen fehlschlägt. Der test ist ob das Verzeichnis /opt/klipper/SLUG existiert, also in deinem Fall /opt/klipper/Ender_Klipper - sobald das Verzeichnis gelöscht ist kannst du den Drucker löschen. Bei mit hat deinstallieren der Klipper-Installation aber das Verzeichnis gelöscht.
#pid_Ki: 85.47
#pid_Kd: 624.59
Ok dann hat er angefangen und Datein mit falschen rechten gehabt und wurde beendet bevor er fertig war und dann folgefehler. Macht Sinn.
Das mit dem bed_mesh und config ist mehr Klipper spezifisch - ich weiß das Klipper da auch seine änderungen reinschreibt, bin aber nicht Klipper Profi genug um zu sagen ob das so korrekt ist. Mir scheint #* könnte weggelassen werden oder aber das ist sein aktueller Marke rim config gespeichert vom original zu unterscheiden. Möglichweis emust du den bed-.mesh block aber noch oben in der Grundkonfig haben um ihn zu referenzieren.
