Kein HDMI-Signal mit Image v33 Bullseye
Hallo,
Ich probiere schon einige Zeit, meinen 10Zoll-HDMI Monitor am RaspberryPi 4 unter dem Image v33 Bullseye zum Laufen zu bekommen. Leider wird scheinbar kein HDMI-Signal ausgegeben. Nur währen des Bootvorgangs blitzt kurz der Repetier-Splashscreen auf.
Mit v28 Buster funktioniert alles von Anfang an.
Ist das hier auch ein Bildschirm der ausgeschaltet wird? Läuft server auf dem image, also ist es wirklich nur das display?
Was auch sein ist das der x-server gar nicht startet. Im gui ins Globale Einstellungen->terminal und sicher gehen das starten des Touchscreens aktiviert ist. Sonst kommt nach dem Splashscreen wirklich nichts.
Ich bin leider keinLinux-Profi aber mir ist zum einen aufgefallen, dass in der config.txt bei Buster eine Zeile mit „start_x=1“ vorhanden ist, welche bei Bullseye fehlt. Außerdem habe ich in der Forensuche einen Beitrag gefunden, wo zur Fehlereingrenzung /usr/local/Repetier-Setup/bin/runAtBoot ausgeführt werden soll. Bei Bullseye kommt hier eine Fehlermeldung weil unter anderem die repetier-setup.txt gar nicht vorhanden ist.
Wie gesagt, ich bin kein Linux-Profi - darum habe ich ja das fertige Image installiert. Da scheint mir aber doch der eine oder ander Fehler drin zu sein.
Wenn nicht über ssh einloggen und sehen was läuft
ps aux
Da sollten einige zeilen mit "/usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7" auftauchen worin der server läuft und auch "/usr/sbin/lightdm" für den Desktopmanager. Wa sich hier rausbekommen will ist ob die Programme gestaretet werden oder ob es einen anderen Grund gibt.
Ein anderer Grund ist das das Display die gewählte Auflösung/Frequenz nicht kann und abschaltet. Bullseye hat einen anderen Grafiktreiber der die Displays zum Teil anders konfiguriert. Mein externes Display wird z.b. jetzt ohne Zusatzkonfig korrekt ausgewählt. Genau so kann er evtl. auch was ungültiges für den Grafikmodus wählen.
Notfalls kannst du den buster Grafiktreiber aktivieren, indem du raspi-config im Hauptmenü aufrufst und unter Camera die legacy Lösung aktivierst. Das aktiviert den alten Grafiktreiber udn die config.txt einstellungen aus buster sollten dann zum Ziel führen.
lightdm hast du vermutlich in dem ganzen übersehen, sonst wäre chromium nicht da. Denn der startet chromium:-) Also eher ein Treiberproblem in Kombination mit dem Display.
