Tür Handhabung
Worauf genau reagiert Repetier-Server da?
Hatte vor einen Endschalter auf die GPIOs vom Raspberry zu legen und wenn die Tür offen ist sollte der Drucker Pausieren und blockieren.
  • Aktuell wird nur die door capability fürs Tür Handling unterstützt. Bei Marlin steht in der firmware.xml zum beispiel:
    <response type="doorState">^Cap:DOOR:(\d)</response>
    <response type="doorOpened">DoorOpened$</response>
    <response type="doorClosed">DoorClosed$</response>
    Wenn also die firmware eine Zeile sendet die mit "DoorOpened" oder "DoorClosed" aufhört wird sie so angenommen und der Druck pausiert.
    Wenn der Drucker M118 unterstützt kannst du das schnell mit
    M118 DoorClosed
    testen. Bei GPIO must du das signal also eigentlich nur mit einem "Starte GCode bei Änderung" verbinden. Einen für steigendes signal und eins für fallend. Damit simulierst du das dann und es wird in der gui angezeigt und das eingestellte verhalten aktiviert.
  • Perfekt, vielen Dank!
