Orca Slicer
Hallo zusammen, ich habe Orca mit Repetier Server verbunden als print host....Verbindung funktioniert auch.
Nur leider funktioniert der upload der geslicten Datei nicht....im Repetier Server werden keine Gcodes anzeigt...
Wäre dankbar für Tips, was man noch einstellen muss.
LG
  • Wenn du in der Verbindungskonfiguration unter "Printer" die Liste der Drucker siehst hast du es korrekt eingegeben. Dann kann ggf. noch der API-Key falsch sein, der ist für die Druckerliste nicht notwendig. Ansonsten sollte das so klappen wenn du ihn nach dem Slicen hochlädst. Wenn es nicht klappt bekommt man soweit ich weiß auch eine Fehlermeldung. Wichtig ist immer beim hochladen in welche Gruppe du sie hochlädst, nur dort ist er sichtbar.
  • Vielen lieben Dank, das hat funktioniert, musste erst die Druckerliste aktualisieren, dann konnte ich den Drucker auswählen und nun funktioniert Alles, super Hilfe!
    LG
