Outdated input shaper Klipper MCU version (0.12.0 instead of 0.13.0)
in Bug Reports
Hi, ich versuche nach einigen Updates (u.a. Klipper update auf 0.13.0 für Adaptive Mesh) ein neues Input Shaping zu erstellen.
Ich habe einen ADXL345 direkt an die Pi Pins angeschlossen.., das hat vorher wunderbar geklappt.
Das "Input Shaper Installieren" Script installiert scheinbar die 0.12.0 Version, welche nicht mehr kompatibel scheint..
Nach dem installieren via euer Script wirft der Drucker folgenden Fehler:
Wenn ich fürs Input Shaping, Klipper 0.12.0 auf dem Drucker installiere (auch via eures Menu buttons) kommt folgender fehler:
Erst wenn ich die mcu rpi etc. aus der printer.cfg entferne startet der Drucker wieder.
(Natürlich auch Input Shaper neu installieren button gedrückt - keine änderung)
MCU Protocol error
This is frequently caused by running an older version of the firmware on the MCU(s).
Fix by recompiling and flashing the firmware.
Your Klipper version is: v0.13.0-152-gf54b7b937
MCU(s) which should be updated:
rpi: Current version v0.12.0-0-g0d67d9c45
Up-to-date MCU(s):
mcu: Current version v0.13.0-152-gf54b7b937
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software.
mcu 'rpi': Command format mismatch: query_adxl345 oid=%c rest_ticks=%u vs query_adxl345 oid=%c clock=%u rest_ticks=%u
MCU Protocol error This is frequently caused by running an older version of the firmware on the MCU(s).
Fix by recompiling and flashing the firmware. Your Klipper version is: v0.12.0-0-g0d67d9c45 MCU(s) which should be updated: <none> Up-to-date MCU(s): <none> Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. mcu 'mcu': Multi-byte msgtag not supported
# [mcu rpi]
# serial: /tmp/klipper_host_mcu
# [adxl345]
# cs_pin: rpi:None
# [resonance_tester]
# accel_chip: adxl345
# probe_points:
# 125, 125, 20 # an example
# [input_shaper]
Was für ein Linux hast du?
lsb_release -a
unter linux Shell zeigt es dir, wenn du unsicher bist.
lsb_release -a:
No LSB modules are available.Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10 Codename: buster
Fehler aus der Log:
Fehler 1:
Fehler 2:
Ich bin kurz davor den ganzen Server neu aufzusetzen bzw. frischen Image auf den Pi zu laden.
https://devguide.python.org/versions/
was würdest du empfehlen?
Wichtig klipper config ist im druckerbackup nicht enthalten also besser manuell auch noch kopieren. Mit monitor backup wäre es drin. Aber sicherheitshalber immer auf neuer sd karte installieren das man noch was von der alten kopieren kann.
oder meinst du etwas anderes?
edit: ich seh grad.. ich hab ein monitor backup gemacht - und du sagtest da ist es drin - dankeschön
