Backup bricht immer ab
Hallo,
ich habe ein Problem und zwar habe ich mir ein Upgrade vom Raspberry 4B auf 5 gegönnt. Habe natürlich vorher alle Daten mit Repetier Server Monitor gesichert. Das hat auch alles wunderbar funktioniert.
Ich habe die Version V38 (Bookworm) als Image für den Raspberry 5 ausgewählt alles mit BalenaEtcher auf die SD gespielt, in den Raspberry eingelegt, gestartet (leider ist der Bildschirm verdreht) und ich konnte den Lizenzschlüssel eingeben, eingegeben, Fertig. Dann wollte ich das alte Backup vom Raspberry 4B aufspielen und dann kommt schon der Hinweis: "The target instance is not the same as the one the backup comes from. This is okay if you restore on a newly installed instance or if you want to transfer the data to a different instance. (Keine Ahnung was das bedeutet!)
Nach ein paar Verbindungsproblemen das Originale 7 Zoll Display mit dem Raspberry zu verbinden hat es nach zig Versuchen endlich geklappt.
Dann versuche ich die Wiederherstellung zu starten und nach immer genau 2:17 Minuten wird die Wiederherstellung abgebrochen.
Woran kann das liegen?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte meine Backups wieder aufzuspielen. Das würde mich sehr freuen.
MfG
MfG
Warum er immer an der gleichen Stelle hängt kann ich so nicht sagen. Versuche die halbautomatische Lösung. Einmal per ssh einloggen und
chmod 777 /var/lib/Repetier-Server/restore
eingeben. Dann mit einem ftp Program per sftp die backup zip nach /var/lib/Repetier-Server/restore kopieren und den pi neu starten. Beim Start wird der Server die Dateien entpacken und sich neu starten, dann sollte alles da sein und funktionieren. Wenn es geklappt hat sind die Dateien hinterher verschwunden aus restore.
habe die Modell Dateien abgehakt (nicht eingeschlossen), die die eh auf dem Mac separat gespeichert sind.
dann ging es und später auch wieder mit Modelldateien. Auch im Restore Prozess.
im Notfall verschiedene Backupteile nacheinander deaktivieren/aktivieren bis es durchläuft!
hoffe dass hilft Dir etwas weiter!
