Sicherheitsabfrage Druckbegrenzung
Hallo
ich nutze seit Jahren Repetier Server + Repetier Host mit der angeschlossenen 2.30'er Version von PrusaSlicer. Nun habe ich mir die neue Version 2.8 von PrusaSlicer installiert (Windows 10) und bekomme diese Sicherheitsabfrage (es sind noch weitere Punkte angegeben, alle anderen sind jedoch innerhalb der Toleranz).
Parameter Drucken Drucker
Bewegen Y 5.00..317.07 0.00..245.00
Ich Interpretiere das so, das die Y Bewegung über 317 mm hinaus geht obwohl nur 245 mm zur Verfügung stehen.
Beim Einrichten der 2.80 er Version habe ich die Config-Files der 2.30 er Version genutzt da die auch funktionieren.
Als Referens habe ich mal die gleiche STL mit Repetier Host und mit PrusaSlicer 2.8 gesliced. Beim Import beider Dateien wird die vom PrusaSlicer gleich das Druck Icon (linke obere Seite auf dem gerenderten Bild) rot dargestellt.
Die Sicherheitsabfrage kann ohne Probleme bestätigt werden denn der Druckkopf fährt nicht über den Rand.
Kann mir jemand erklären woher das kommt und warum? Ich meine die Sicherheitsabfrage macht ja schon Sinn, wenn man die immer überspringt kann es schon passieren das man eine wichtige Meldung übersieht.
Ach ich verwende hier einen Vyper.
Repetiert Server 1.4.18 (Linux System)
Repetier Host 2.3.2
also relativ aktuell <span>
Versuche einfach nach jedem
G28
ein
G90
einzufügen und sieh ob es noch passiert.
Anschliessend habe ich diesen GCODE generiert, ich habe hier nur die erste 400 Zeilen hinterlegt, sollte reichen denke ich
Bewegen Y 5.00..312.79 0.00..245.00
Die Meldung ist von neu erstellten GCODE nach dem Rendern im Server
Repetier said: Ich habe im 3D Mode die Reisebewegungen aktiviert, leider finde ich den Wert nicht. Wenn die Warnung ausgegeben wird, wurde der gesamte GCode analysiert? Wenn ja dann kann der Wert auch am Ende stehen. Kann man bei der Warnung nicht die Zeile aus dem GCode ausgeben? Würde die Suche erleichtern, nicht nur in meinem Fall.
Danke für die Hilfe.
