Download Microcontroller Klipper
edited March 2024 in Repetier-Server
Hallo,
Nach dem ich die Funktion "Microcontroller erzeugen" verwendet habe taucht bei mir keine Option zum Downloaden des Controller auf.
Wie komme ich nun an den erzeugten neuen Microcontroller?
Grüße Leon
  • Die option ist im Klipper menü (3 Punkte)  wenn das erzeugen eine Datei mit bekanntem Namen erzeugt hat (Microkontroller-Datei herunterladen).
    Bei den meisten 32 bit boards reicht es die Datei auf die sd Karte zu kopieren und zu starten. Bei 8 Bit Boards wird nach dem Kompilieren der automatische Upload angeboten.
  • Hallo,
    Nein, wie gesagt, da taucht leider diese Option nicht auf.
    Wie ist das gemeint mit "eine Datei mit bekanntem Namen"?
    Grüße Leon
  • Wenn der Server die erzeugte Datei erkennt wird sie als download angeboten. Daher sollte sie so heisen wie erwartet, also klipper.bin oder klipper.hex in /var/lib/Repetier-Server/printer/<DruckerSlug>/data
    Siehst du im terminal einen Fehler beim übersetzen? Sonst sollte die Datei ja da sein.
  • Hallo,
    Das wird mir im Terminal angezeigt:
    Loaded configuration '/opt/klipper/Ender_6_Klipper/.config'
    No changes to save (for '/opt/klipper/Ender_6_Klipper/.config')
    Compiling Klipper Firmware...
    Creating symbolic link out/board Building out/autoconf.h Compiling out/src/sched.o Compiling out/src/command.o Compiling out/src/basecmd.o Compiling out/src/debugcmds.o Compiling out/src/initial_pins.o Compiling out/src/gpiocmds.o Compiling out/src/stepper.o Compiling out/src/endstop.o Compiling out/src/trsync.o Compiling out/src/adccmds.o Compiling out/src/spicmds.o Compiling out/src/i2ccmds.o Compiling out/src/pwmcmds.o Compiling out/src/buttons.o Compiling out/src/tmcuart.o Compiling out/src/neopixel.o Compiling out/src/pulse_counter.o Compiling out/src/lcd_st7920.o Compiling out/src/lcd_hd44780.o Compiling out/src/spi_software.o Compiling out/src/i2c_software.o Compiling out/src/thermocouple.o Compiling out/src/sensor_adxl345.o Compiling out/src/sensor_angle.o Compiling out/src/sensor_mpu9250.o Compiling out/src/sensor_lis2dw.o Compiling out/src/sensor_bulk.o Compiling out/src/rp2040/main.o Compiling out/src/rp2040/watchdog.o Compiling out/src/rp2040/gpio.o Compiling out/src/rp2040/adc.o Compiling out/src/rp2040/timer.o Compiling out/src/rp2040/bootrom.o Compiling out/src/generic/armcm_boot.o Compiling out/src/generic/armcm_irq.o Compiling out/src/generic/armcm_reset.o Compiling out/src/generic/timer_irq.o Compiling out/src/generic/crc16_ccitt.o Compiling out/src/rp2040/usbserial.o Compiling out/src/generic/usb_cdc.o Compiling out/src/rp2040/chipid.o Compiling out/src/rp2040/hard_pwm.o Compiling out/src/rp2040/spi.o Compiling out/src/rp2040/i2c.o Building out/compile_time_request.o Version: v0.12.0-125-gbfb71bc2 Building rp2040 stage2 out/stage2.o Preprocessing out/src/rp2040/rp2040_link.ld Linking out/klipper.elf Building out/lib/rp2040/elf2uf2/elf2uf2 Creating uf2 file out/klipper.uf2
    Finished compiling Klipper Firmware!
  • Danke, ich sehe das er klipper.uf2 erzeugt was nicht in der Liste erwarteter Endungen steht. Hab ich für die nächste Version reingenommen, wird also ab 1.4.16 auch für die neue Prozessorarchitektur korrekt angeboten.
  • Super, vielen Dank  :)
