Autotune-Fehler
Hallo,
beim Autotune mit meinem Ultimaker 2+ erhalte ich folgende Fehlermeldung. Ich mache Autotune mit 210 Grad.
Recv:11:01:46.271: PID Autotune start
Rec:11:03:20.922: bias: 103 d: 103 min: 203.91 max: 219.22
Recv:11:03:48.955: bias: 103 d: 103 min: 202.81 max: 217.03
Rev:11:04:16.207: bias: 103 d: 103 min: 203.28 max: 216.56
Rev:11:04:16.207: Clasic PID
Recv:11:04:42.242: bias: 103 d: 103 min: 203.59 max: 216.09
Rev:11:04:42.245: Clasic PID
Recv:11:05:09.161: bias: 101 d: 101 min: 204.06 max: 216.72
Recv:11:05:09.165: Clasic PID
Recv:11:05:37.756: bias: 101 d: 101 min: 203.28 max: 217.03
Rev:11:05:37.756: Clasic PID
Recv:11:06:05.691; bias: 103 d: 103 min: 203.13 max: 216.25
Rev:11:06:05.692: Clasic PID
Recv:11:06:32.807: bias: 103 d: 103 min: 203.13 max: 216.41
Rec:11:06:32.811: Clasic PID
Rec:11:06:32.815: PID Autotune finished! Put the Kp, Ki and Kd constants into
Configuration.h
Rev:11:06:33.355: Error: Line Number is not Last Line Number+ 1, Last Line: 210
Rev:11:06:33.355: Resend: 211
Was könnte das Problem sein ?
Viele Grüße,
 Jendrik
  • Dazu müsste man die ganze Kommunikation ab dem Autotune Befehl kennen. Ich denke weil autotune so lange braucht kam ein timeout und er hat weiter gesendet und das später gemerkt, aber das siehe ich nicht in dem Ausschnitt. Wie du aber siehst hat der server dan aufgrund der Beschwerde Zeile 211 noch mal gesendet und es behoben.
  • Vielen Dank für die Antwort. Wie könnte ich denn ein vollständiges Protokoll der Kommunikation einsehen ?
  • Entweder die Filter in der Konsole deaktivieren, was aber auf 1000 oder 2000 Zeilen begrenzt ist, oder im Drukcermenü in Logs das logging aktivieren und dann hinterher das Log herunterladen.
    connected.log enthält alles seit dem letzten Druck. Mit jedem Druckende wird es neu erstellt.
