Prusa MK3S+ heizt und druckt nicht
Hab letzte Woche meinen MK3S+ fertig montiert von Prusa bekommen.
Direkt an meinen Repetier-Server angeschlossen, Druckraumgröße angelegt, Im Prusa Slicer was kleines zusammengestellt und dann in die Warteschlange gestellt.
Der Repetier Server sagt druck läuft, die Uhr Druckzeit beginnt zu laufen (Stop und Pause erscheinen) , aber es wird nichts aufgeheizt (ohne Aufheizen wird auch nichts gedruckt).
Im Repetier Server sehe ich die aktuelle Hotend und Bett Temp, kann auch beides manuell aufheizen. Nur fängt der Prusa nicht an zu drucken. Spiele ich den gcode auf die SD Karte des Prusa läuft alles normal ohne Repetier Server durch.
Was mach ich falsch :s
  • Kannst du den Prusa denn z.b. bewegen/homen vom Server aus? Wenn nein hast du vielleicht nicht den korrekten Port gewählt - eventuell "Virtual Cartesian"? Der Simuliert nur und ist kein echter Drucker.
    Am einfachst in die Konsole und mal
    M115
    angeben und sehen ob da was von Prusa/Marlin erscheint oder Repetier-Firmware (virtuell).
    Ansonsten extruder hast du inder Konfiguration eingerichtet? Kannst du damit heizen? Wenn ja, check mal beim Druckstart ob am Prusa eine Frage am Display steht. Je nach slicer konfiguration fängt de rmit einer Filamentauswahl an wenn er denkte er ist eine Multi-Extruder Prusa. Die Frage erscheint leider nur am Drucker und erst nach beantwortung geht es weiter.
  • So Drucker hat seinen Job von der SD Karte beendet.
    Wenn ich M115 in der Konsole eingebe erhaltet ich folgende Rückmeldung:
    Recv:18:48:19.193: FIRMWARE_NAME:Prusa-Firmware 3.11.0 based on Marlin FIRMWARE_URL:https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Prusa i3 MK3S EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
    Recv:18:48:19.197: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:18:48:19.197: Cap:AUTOREPORT_FANS:1
    Recv:18:48:19.201: Cap:AUTOREPORT_POSITION:1
    Recv:18:48:19.201: Cap:EXTENDED_M20:1
    Hab mir aus Spaß mal ein kleines 3d Modell bei Prusa runter geladen (als g-code), in den Repetier Server hochgeladen und er hat direkt angefangen zu drucken (vom Repetier Server aus!).
    Jetzt bin ich wieder im Büro, ein kleines Modell aus Fusion geholt im Pursa Slicer bearbeitet und auch zum Repetier Server hochgeladen (geht mit API Key ja sogar direkt aus dem Slicer :)).
    Die Druckzeit ist vor 10 Minuten gestartet, Hotend und Bett sind bei rund 20 Grad und werden nicht aufgeheizt. Folglich startet auch kein Druck.
  • Sieht doch schon mal ganz gut aus. Hast du auch aufs Prusa Display gesehen beim letzten gcode? Wie gesagt je nach gewählter Konfiguration schreibt Prusa Slicer in den start Teil des G-Code so was wie
    T? oder Tx und Tc und dann steht am display vom Drucker eine Frage und du must sie mit dem Rad beantworten, dann geht es weiter. Bei Single Extruder druckern macht das keinen sinn und die Zeile kannst du im start code entfernen. Siehe
    https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112173
    da sind die enthalten und ich sehe bei mir schreibt er das auch bei Original Prusa Mk3S+ MK3S + MMU2 Single rein. Bin nicht sicher was da passiert bei single druckern, aber denke das ist die Ursache und der Befehl wo er hängt.
  • 0fh0fh
    edited December 2022
    Also ich hab gestern noch mal getestet.
    Vom Handy auf den Reptier Server direkt neben meinem Prusa gestanden.
    Der Drucker zeigt mit in der untersten Zeile die IP des Repetier Servers an.
    Dann wähle ich am Handy das zu druckende Modell aus, und sage drucken.
    Der Prusa zeigt mir dann den Dateinamen des gcode Files an in der unteren Zeile an.
    Die Prozent Anzeige für den Druckfortschritt am Prusa springt auf 100% (Druckdauer der Datei ist knapp über 1 Stunde).
    Die Restlaufzeit im Prusa Display zeigt bei Std. und Minute nur zwei Striche an "--".
    Der Reptier Server sagt Druck läuft und die Zeit für den Druckdauer beginnt nach oben zu laufen.
    Also denkt mein Prusa das Teil ist augenblicklich fertig gedruckt und sieht daher auch keinen Bedarf mehr irgendwas aufzuheizen. Die gleiche gcode Datei vom Reptier Server herunter geladen und auf die SD Karte des Prusa gespielt läuft problemlos.
  • Prusa kennt drukzeit nicht. Wir schiecken mit M73 gelegentlich den Fortschritt aber vermutlich hat er noch keine Meldung bekommen wenn da --:-- steht.
    Die Frage ist was wurde zum Prusa geschickt und bei welchem Befehl hängt er warum. Das sieht man in der Konsole wenn man Befehle und ack filter deaktiviert (ack nicht unbedingt notwendig). Da es ja am anfang ist kannst du bitt loggen des Drucks aktivieren und dann mal das Log posten mit der Kommunikation. (pasebin/dropbox/..) dann kann ich besser sagen was das Problem ist, da ja offenbar keine Frame am lcd aufpoppt muss es was sein an das ich grad nicht denke.
  • So hab heute nochmal getestet.
    In der Konsole stand echo:busy: paused for user
    Also hab ich dann einfach mal auf den Knopf des Prusa gedrückt, was zwar keine Änderung beim Drucker brachte aber es wurden auf einmal Daten an den Drucker gesendet.
    Hier mal ein Ausschnitt von dem was in der Konsole stand:
    Spoiler
    Recv:16:17:37.899: T:20.5 /0.0 B:21.3 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:18.7
    Recv:16:17:38.903: T:20.7 /0.0 B:21.6 /0.0 T0:20.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.1
    Recv:16:17:39.451: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:39.906: T:20.8 /0.0 B:21.2 /0.0 T0:20.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:18.9
    Recv:16:17:40.910: T:20.8 /0.0 B:21.4 /0.0 T0:20.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.2
    Recv:16:17:41.454: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:41.917: T:20.7 /0.0 B:21.1 /0.0 T0:20.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.1
    Recv:16:17:42.921: T:20.6 /0.0 B:21.3 /0.0 T0:20.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:17:43.453: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:43.924: T:20.7 /0.0 B:21.6 /0.0 T0:20.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:18.9
    Recv:16:17:44.928: T:20.7 /0.0 B:21.1 /0.0 T0:20.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.1
    Recv:16:17:45.452: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:45.931: T:20.5 /0.0 B:21.3 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:18.8
    Recv:16:17:46.935: T:20.6 /0.0 B:21.3 /0.0 T0:20.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:17:47.455: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:47.939: T:20.5 /0.0 B:21.3 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:17:48.946: T:20.5 /0.0 B:21.0 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:17:49.454: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:49.950: T:20.7 /0.0 B:21.1 /0.0 T0:20.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:17:50.953: T:20.5 /0.0 B:21.2 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:17:51.453: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:51.957: T:20.4 /0.0 B:21.1 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.2
    Recv:16:17:52.961: T:20.6 /0.0 B:21.1 /0.0 T0:20.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:17:53.456: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:53.964: T:20.5 /0.0 B:20.9 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:17:54.968: T:20.4 /0.0 B:20.9 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:17:55.455: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:55.975: T:20.4 /0.0 B:21.1 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.2
    Recv:16:17:56.979: T:20.5 /0.0 B:21.2 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:17:57.454: echo:busy: paused for user
    Recv:16:17:58.003: T:20.2 /0.0 B:20.7 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:17:59.007: T:20.3 /0.0 B:20.6 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.1
    Recv:16:17:59.453: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:00.010: T:20.3 /0.0 B:20.5 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.0
    Recv:16:18:01.014: T:20.3 /0.0 B:20.9 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.0
    Recv:16:18:01.456: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:02.017: T:20.4 /0.0 B:20.7 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:03.021: T:20.5 /0.0 B:20.5 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:03.455: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:04.025: T:20.5 /0.0 B:21.0 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:18:05.032: T:20.3 /0.0 B:21.1 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:18:05.454: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:06.035: T:20.5 /0.0 B:20.4 /0.0 T0:20.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:18:07.080: T:20.4 /0.0 B:20.7 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:07.457: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:08.084: T:20.6 /0.0 B:20.8 /0.0 T0:20.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:18:09.087: T:20.2 /0.0 B:20.7 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:18:09.456: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:10.091: T:20.3 /0.0 B:20.7 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:11.094: T:20.2 /0.0 B:20.2 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:11.455: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:12.098: T:20.0 /0.0 B:20.5 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:18:13.106: T:20.1 /0.0 B:20.3 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:13.453: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:14.109: T:20.4 /0.0 B:19.9 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:15.113: T:20.1 /0.0 B:20.3 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:15.456: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:16.133: T:20.1 /0.0 B:20.3 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:18:17.136: T:20.4 /0.0 B:20.4 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:18:17.455: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:18.140: T:20.0 /0.0 B:20.6 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:19.147: T:20.3 /0.0 B:20.5 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:19.454: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:20.151: T:20.4 /0.0 B:20.2 /0.0 T0:20.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:21.154: T:20.1 /0.0 B:20.1 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:21.457: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:22.158: T:20.2 /0.0 B:19.9 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:23.161: T:20.0 /0.0 B:19.9 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:18:23.456: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:24.165: T:20.0 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:25.169: T:19.7 /0.0 B:20.2 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:25.455: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:26.172: T:19.8 /0.0 B:20.1 /0.0 T0:19.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:27.180: T:20.2 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:18:27.470: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:28.183: T:20.1 /0.0 B:20.0 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:29.187: T:20.0 /0.0 B:20.1 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:29.469: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:30.191: T:20.0 /0.0 B:20.0 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:31.194: T:20.1 /0.0 B:20.2 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:31.472: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:32.198: T:20.2 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:18:33.201: T:20.3 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.4
    Recv:16:18:33.471: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:34.209: T:19.8 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:19.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:35.212: T:20.0 /0.0 B:19.9 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:35.470: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:36.216: T:19.7 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:37.219: T:20.2 /0.0 B:19.6 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.9
    Recv:16:18:37.469: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:38.223: T:20.3 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:20.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:39.227: T:20.0 /0.0 B:19.6 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:39.472: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:40.230: T:20.1 /0.0 B:19.7 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:18:41.234: T:19.9 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:19.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:41.471: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:42.241: T:20.0 /0.0 B:19.9 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:43.245: T:20.0 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:43.474: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:44.249: T:20.1 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:20.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:45.252: T:19.9 /0.0 B:19.6 /0.0 T0:19.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:45.473: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:46.256: T:20.2 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:20.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:47.259: T:20.0 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:47.472: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:48.263: T:19.9 /0.0 B:19.6 /0.0 T0:19.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:49.270: T:19.7 /0.0 B:19.8 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:49.471: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:50.274: T:19.6 /0.0 B:19.4 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:51.294: T:19.7 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:18:51.474: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:52.297: T:19.9 /0.0 B:19.4 /0.0 T0:19.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:53.301: T:19.9 /0.0 B:19.4 /0.0 T0:19.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:18:53.473: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:54.309: T:19.8 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:19.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:18:55.312: T:19.8 /0.0 B:19.6 /0.0 T0:19.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:18:55.472: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:56.316: T:19.9 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:19.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:18:57.319: T:19.7 /0.0 B:19.2 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:18:57.475: echo:busy: paused for user
    Recv:16:18:58.323: T:19.4 /0.0 B:19.3 /0.0 T0:19.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:18:59.327: T:19.6 /0.0 B:19.1 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.9
    Recv:16:18:59.474: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:00.330: T:19.6 /0.0 B:19.3 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:19:01.334: T:19.0 /0.0 B:19.1 /0.0 T0:19.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:19:01.473: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:02.341: T:19.4 /0.0 B:19.3 /0.0 T0:19.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:19:03.345: T:20.0 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:20.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:03.471: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:04.348: T:19.8 /0.0 B:19.5 /0.0 T0:19.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:19:05.352: T:19.7 /0.0 B:19.4 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:19:05.474: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:06.355: T:19.5 /0.0 B:19.3 /0.0 T0:19.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:19:07.359: T:19.7 /0.0 B:19.4 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:19:07.473: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:08.363: T:19.6 /0.0 B:19.3 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:19:09.370: T:19.4 /0.0 B:18.9 /0.0 T0:19.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:09.472: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:10.374: T:19.6 /0.0 B:18.6 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.5
    Recv:16:19:11.377: T:19.2 /0.0 B:18.9 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:19:11.471: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:12.381: T:19.5 /0.0 B:19.0 /0.0 T0:19.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:19:13.385: T:19.6 /0.0 B:19.1 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:13.474: echo:busy: paused for user
    Recv:16:19:13.753: LCD status changed
    Recv:16:19:13.757: ok
    Send:16:19:13.757: M117 ETE 01:14:28
    Recv:16:19:13.765: LCD status changed
    Recv:16:19:13.765: ok
    Recv:16:19:14.388: T:19.6 /0.0 B:18.9 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:19:15.392: T:19.9 /0.0 B:19.2 /0.0 T0:19.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Send:16:19:15.657: M117 Layer 0/239
    Recv:16:19:15.662: LCD status changed
    Recv:16:19:15.662: ok
    Recv:16:19:16.395: T:19.6 /0.0 B:19.2 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:19:17.402: T:19.7 /0.0 B:18.7 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.9
    Recv:16:19:18.406: T:19.6 /0.0 B:19.0 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:19:19.410: T:19.4 /0.0 B:18.7 /0.0 T0:19.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:19:20.413: T:19.7 /0.0 B:19.1 /0.0 T0:19.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:19:21.421: T:19.2 /0.0 B:18.5 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:22.425: T:18.8 /0.0 B:18.9 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:23.428: T:19.4 /0.0 B:18.8 /0.0 T0:19.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:19:24.436: T:19.2 /0.0 B:18.5 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:25.439: T:19.2 /0.0 B:18.4 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Send:16:19:25.664: M117 ETA 17:33:53 day 27
    Recv:16:19:25.672: LCD status changed
    Recv:16:19:25.672: ok
    Recv:16:19:26.443: T:19.3 /0.0 B:18.4 /0.0 T0:19.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:19:27.446: T:19.1 /0.0 B:18.9 /0.0 T0:19.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.3
    Recv:16:19:28.450: T:19.6 /0.0 B:18.8 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.7
    Recv:16:19:29.454: T:19.6 /0.0 B:18.7 /0.0 T0:19.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:19:30.457: T:19.3 /0.0 B:18.7 /0.0 T0:19.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:31.461: T:19.2 /0.0 B:18.4 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:19:32.468: T:19.5 /0.0 B:18.7 /0.0 T0:19.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:19:33.472: T:18.7 /0.0 B:18.6 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:19:34.475: T:19.2 /0.0 B:18.8 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:19:35.479: T:18.9 /0.0 B:18.6 /0.0 T0:18.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Send:16:19:35.673: M117 ETE 01:14:28
    Recv:16:19:35.679: LCD status changed
    Recv:16:19:35.679: ok
    Recv:16:19:36.482: T:19.3 /0.0 B:18.5 /0.0 T0:19.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:19:37.486: T:19.3 /0.0 B:18.6 /0.0 T0:19.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.4
    Recv:16:19:38.490: T:19.4 /0.0 B:18.7 /0.0 T0:19.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:39.497: T:19.2 /0.0 B:18.2 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:40.501: T:19.1 /0.0 B:18.4 /0.0 T0:19.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.4
    Recv:16:19:41.504: T:19.2 /0.0 B:18.7 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:42.508: T:19.0 /0.0 B:18.4 /0.0 T0:19.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:43.511: T:19.1 /0.0 B:18.5 /0.0 T0:19.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:44.515: T:18.7 /0.0 B:18.3 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:45.519: T:19.2 /0.0 B:18.6 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Send:16:19:45.682: M117 Layer 0/239
    Recv:16:19:45.686: LCD status changed
    Recv:16:19:45.690: ok
    Recv:16:19:46.522: T:19.2 /0.0 B:18.4 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:47.530: T:19.4 /0.0 B:18.1 /0.0 T0:19.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:48.533: T:19.0 /0.0 B:18.0 /0.0 T0:19.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:49.537: T:18.7 /0.0 B:18.0 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:50.541: T:18.9 /0.0 B:18.6 /0.0 T0:18.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:19:51.544: T:19.1 /0.0 B:18.5 /0.0 T0:19.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:52.568: T:19.0 /0.0 B:18.3 /0.0 T0:19.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.4
    Recv:16:19:53.572: T:19.0 /0.0 B:18.6 /0.0 T0:19.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:19:54.575: T:19.2 /0.0 B:18.3 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:55.579: T:19.1 /0.0 B:18.5 /0.0 T0:19.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Send:16:19:55.691: M117 ETA 17:34:23 day 27
    Recv:16:19:55.697: LCD status changed
    Recv:16:19:55.697: ok
    Recv:16:19:56.582: T:18.8 /0.0 B:18.0 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.6
    Recv:16:19:57.586: T:18.6 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:19:58.589: T:18.8 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:19:59.597: T:18.3 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:00.600: T:18.6 /0.0 B:18.4 /0.0 T0:18.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:01.604: T:18.6 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.5
    Recv:16:20:02.608: T:18.8 /0.0 B:18.0 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:20:03.611: T:18.9 /0.0 B:18.1 /0.0 T0:18.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:04.615: T:19.3 /0.0 B:17.8 /0.0 T0:19.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:05.619: T:19.2 /0.0 B:18.2 /0.0 T0:19.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Send:16:20:05.701: M117 ETE 01:14:28
    Recv:16:20:05.708: LCD status changed
    Recv:16:20:05.708: ok
    Recv:16:20:06.626: T:19.1 /0.0 B:18.1 /0.0 T0:19.1 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:20:07.629: T:18.9 /0.0 B:18.2 /0.0 T0:18.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:08.633: T:18.7 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:09.637: T:18.4 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:10.640: T:18.5 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:20:11.644: T:18.2 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:20:12.647: T:18.3 /0.0 B:17.8 /0.0 T0:18.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:13.651: T:18.3 /0.0 B:17.6 /0.0 T0:18.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:14.659: T:18.8 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:20:15.662: T:18.6 /0.0 B:18.0 /0.0 T0:18.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.5
    Send:16:20:15.703: M117 Layer 0/239
    Recv:16:20:15.711: LCD status changed
    Recv:16:20:15.711: ok
    Recv:16:20:16.666: T:18.8 /0.0 B:18.0 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:20:17.669: T:18.7 /0.0 B:17.6 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.4
    Recv:16:20:18.673: T:18.8 /0.0 B:18.0 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:20:19.676: T:18.7 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
    Recv:16:20:20.680: T:18.6 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:19.8
    Recv:16:20:21.687: T:18.5 /0.0 B:17.7 /0.0 T0:18.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:22.691: T:18.6 /0.0 B:17.8 /0.0 T0:18.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:23.727: T:18.9 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.9 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:24.731: T:19.0 /0.0 B:17.5 /0.0 T0:19.0 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Send:16:20:25.711: M117 ETA 17:34:53 day 27
    Recv:16:20:25.718: LCD status changed
    Recv:16:20:25.718: ok
    Recv:16:20:25.735: T:18.7 /0.0 B:17.8 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.4
    Recv:16:20:26.738: T:18.3 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:27.746: T:18.8 /0.0 B:17.4 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:20:28.749: T:18.6 /0.0 B:17.6 /0.0 T0:18.6 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.1
    Recv:16:20:29.753: T:18.3 /0.0 B:17.5 /0.0 T0:18.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:30.757: T:18.4 /0.0 B:17.7 /0.0 T0:18.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:31.760: T:18.2 /0.0 B:17.4 /0.0 T0:18.2 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Recv:16:20:32.763: T:18.7 /0.0 B:17.7 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.4
    Recv:16:20:33.767: T:18.3 /0.0 B:17.8 /0.0 T0:18.3 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.3
    Recv:16:20:34.771: T:18.5 /0.0 B:17.9 /0.0 T0:18.5 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.2
    Send:16:20:35.720: M117 ETE 01:14:28
    Recv:16:20:35.725: LCD status changed
    Recv:16:20:35.725: ok
    Recv:16:20:35.799: T:18.7 /0.0 B:17.5 /0.0 T0:18.7 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.4
    Recv:16:20:36.802: T:18.4 /0.0 B:17.7 /0.0 T0:18.4 /0.0 @:0 B@:0 P:0.0 A:20.0
  • Sieh mal deine PM - denke ich brauch den gcode mal zum gegenchecken.
    Welche Prusa Firmware version ist das?
    Paused for user ist was ich ja dachte was da steht und bedeutet Drucker blockiert bis du den Knopf gedrückt hast.
    Danach tut er als ob er druckt kommt abe rnicht voran.
    Wenn ich das so bedenke schick am besten noch eine sicherung deiner Druckerkonfiguration mit, damit müsste ich es reproduzieren können. Dazu im dashboard einfach die backup funktion im menü des Druckers aufrufen und nur die Konfiguration sichern, den rest brauch ich nicht (bis auf gcode zur sicherheit aber das geht auch separat).
  • Dateien sind jetzt raus.
    Wobei mich der Prusa nicht darauf hinweist das er auf eine Eingabe wartet. Da steht nur der Dateiname der zu druckenden Datei in der unteren Display Zeile.
    Zur Firmware kann ich momentan keine Angaben machen, das Teil hab ich wieder ausgeschaltet und es steht in meiner Werkstatt. Da ich ihn aber Mitte Dezember fertig montiert von Prusa bekommen habe, sollte die halbwegs aktuell sein.
  • Ok hjab das Problem isolieren können. Wenn der Druck startet teilen wir Marlin mit wie die datei heist, die Gedruckt wird damit. Das ist M75 das gleichzeitig einen Drucktimer startet. Prusa unterstützt M75 nicht, was eigentlich kein Problem ist, da der Befehl ignoriert wird. Aber du versuchst
    M75 MAM005-Hutschine v2_
    Zu senden. Fehlerhafterweise denkt die Firmware der Befehl ist M0 = Druck stoppen alles danach kann als STring aufgefasst werden den man am display sieht. Kosequenterweise sehe ich
    05-Hutschine v2_
    am display und muss das Per knopfdruck bestätigen.
    Wenn ich das mache geht der druck auch normal weiter. Er heizt auf was einige Minuten dauert und dann geht es weiter.
    Kann es sein das du wegen der Meldung auf pause im server geklickt hast und es daher nicht weiter geht. In dem Fall continue drücken und druck geht weiter.
    Eigentlich ist das ein bug im gcode parser des Prusa, aber damit er nicht passiert kannst du leicht verhindern das M75 gesendet wird. In Drucker Konfiguration->G-Codes->Ersetzung eine Ersetzung mit der Regel
    ^M75\b
    einbauen. Kommentar wie du willst und ersetzung halt leer lassen. Dann wird kein M75 mehr gesendet und Dateinamen werden nicht versehentlich als Befehl interpretiert.
  • gcode vom Repetier Server heruntergeladen.
    Umbenannt und wieder hoch geladen.
    Jetzt funktioniert alles!
    Vielen Dank für den Top Support :)
  • Wenn du auf den Namen klickst kannst du Dateinamen auch im  Repetier-Server GUI löschen, so als extra tip.
