System Hangup
Hallo zusammen,
Ich brauche mal einen Rat. Ich betreibe einen Repetierserver zusammen mit einem Prusa MK3 seit 2 Jahren Problemfrei. Der Server läuft auf einem Raspi4 mit einem 7 Zoll Display. Seit einigen Tagen reagiert der Server nach einigen Minuten nach Neustart nicht mehr. Aufgefallen ist mir das da er beim Drucken nur eine Bewegung gemacht hat und dann wieder stehenblieb. Temperaturprobleme kann ich ausschließen. Es sind Kühlkörper und ein Lüfter verbaut. Die einzige Änderung war das Update auf 1.42. Der Stillstand geht soweit, das die Weboberfläche nicht reagiert, der Touchscreen nicht reagiert und auch über SSH keine Verbindung möglich ist. Ich habe die Logs mal runtergeladen(mit 1kb/s) werde da aber nicht schlau draus. Unterschiedliche USB Ports und ein neues Kabel auch getestet. Aber ohne Erfolg.
Hat da jemand eine Idee ?
Viele Grüße
Rene
Viele Grüße
Rene
Hört sich an als ob irgend ein Prozess zu viele resourcen zieht und damit alles lahmlegt. Jetzt ist die frage wer. Am besten nach dem hochfahren per ssh einloggen und "top" starten. Dann den Druck der ja dann alles lehm legt und sehen welcher Prozess plötzlich mehr Cpu oder Speicher benötigt um es erst mal einzugrenzen. Das server.log wäre eventuell auch hilfreich, wobei "langsam" ja nicht protokolliert wird, aber vielleicht gibt es dennoch hinweise.
Das ist extrem langsam. Wenn die Verbindung zum Client plötzlich langsam ist, wäre das auch ein Problem weil webcam etc. dann mehr verbrauchen als geht und damit auch verzögerungen verursachen können. Ist wifi verbindung so schlecht? Ich gehe davon aus das du das nach einem reboot geladen hast wo das "Problem" grad noch nicht aktiv ist.
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6503 root 20 0 273716 3372 1508 S 100.0 0.4 53:24.81 mjpg_streamer
766 repetie+ 0 -20 42468 14028 6196 S 2.3 1.6 1:39.13 RepetierServer
1327 pi 20 0 464080 94884 67984 S 1.3 10.6 1:21.24 chromium-browse
3726 root 20 0 0 0 0 I 0.7 0.0 0:00.85 kworker/2:0-events
1 root 20 0 34884 6324 4284 S 0.3 0.7 0:12.64 systemd
328 message+ 20 0 7952 1972 1272 S 0.3 0.2 0:01.36 dbus-daemon
333 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.83 brcmf_wdog/mmc1
402 root 0 -20 0 0 0 I 0.3 0.0 0:01.84 kworker/u9:1-brcmf_wq/mmc1:0001:1
1166 pi 20 0 496316 75472 58912 S 0.3 8.5 0:15.45 chromium-browse
1289 pi 20 0 485816 44264 22628 S 0.3 5.0 0:23.17 chromium-browse
1293 pi 20 0 326160 42792 35736 S 0.3 4.8 0:07.12 chromium-browse
1719 root 20 0 3156 1484 1296 S 0.3 0.2 0:01.45 bash
10746 ntp 20 0 8176 1520 984 S 0.3 0.2 0:00.25 ntpd
11146 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:00.54 kworker/u8:3-events_unbound
13068 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:00.83 kworker/3:3-mm_percpu_wq
15730 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:00.04 kworker/1:0-events
16409 root 20 0 0 0 0 R 0.3 0.0 0:00.51 kworker/0:0+e
Wenn es eine pi cam ist kannst du über "sudo raspi-config" für die webcam den legacy modus wählen, dann nutzt sie wieder hardware komprimierung und hat keine last. Beim neuen Grafiktreiber macht zumindest mjpg_streamer dies nicht und hat hohe cpu last. Abgesehen davon ist das aber kein echtes Problem.
Wenn es eine USB webcam ist kann es daran liegen, dass sie kein MJPG unterstützt.
So sollte es aber sein. Hoffen wir mal das es nur ein defekt am Dateisystem war. Auch das fürt immer wieder zu den merkwürdigsten Problemen.
Und nochmals Danke für die schnelle Hilfe ...
viele Grüße
Danach schreibt er mehr auf die USB PLatte und nur die normalen logs etc auf sd karte.
Jetzt gibt es auch sehr einfache Lösungen für ein Backup einzelner Drucker komplett mit G-Code ode rmit dem Monitor um einen Kompletten Server mal eben zu sichern. EInziges problem nach einem defekt kopiert man auch defekte Dateien, man müsste dann also mehrere Versionen haben für den Fall der Fälle.
Die einfachen backups einzelner Drucker komprimieren eigentlich on the fly, nur beim restore wird das zip erst gespeichert und dann entpackt und dann wird der Freie Speicherplatz wichtig.
