Raspberry 4 - Update von 1.3 auf 1.4 funktioniert nicht
Nachdem ich ein Update auf 1.4 gemacht habe hat Repetier Server nicht mehr gestartet
pi@Repetier-Server:~ $ sudo service RepetierServer status
● RepetierServer.service - Repetier-Server 3D Printer Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/RepetierServer.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: signal) since Mon 2022-07-11 13:03:12 CEST; 1min 9s ago
Process: 1001 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/Repetier-Server (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1002 ExecStartPre=/bin/chown -R repetierserver /var/lib/Repetier-Server (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1003 ExecStart=/usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer -c /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml --daemon (code=exit
Main PID: 1010 (code=killed, signal=ABRT)
Jul 11 13:03:12 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Failed with result 'signal'.
Jul 11 13:03:12 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Service has no hold-off time (RestartSec=0), scheduling restart.
Jul 11 13:03:12 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Jul 11 13:03:12 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Repetier-Server 3D Printer Server.
Jul 11 13:03:12 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Start request repeated too quickly.
Jul 11 13:03:12 Repetier-Server systemd[1]: Failed to start Repetier-Server 3D Printer Server.
Habe dann mittels
wget https://download3.repetier.com/files/server/debian-armel/Repetier-Server-1.3.0-Linux.deb
sudo dpkg -i Repetier-Server-1.3.0-Linux.deb
ein Downgrade gemacht und ein update erneut mittels
sudo /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierInstaller /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
versuch jedoch auch hier der selbe fehler
Ich bleibe nun vorerst bei 1.3
Eventuell kannst du das noch am server.log sehen - da müsste er ja dann mitten drin vermutlich gestoppt haben. Dann weiß ich wenigstens bei welchem Schritt.
Ich weiß leider nicht wie ich die server.log finde habe aber hier die /var/log/syslog
Kann auch gerne denn start im gdb machen wenn es dir hilft
Jul 11 17:37:47 Repetier-Server systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Jul 11 17:37:47 Repetier-Server systemd[1]: Reloading.
Jul 11 17:37:47 Repetier-Server systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
Jul 11 17:37:47 Repetier-Server systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
Jul 11 17:37:47 Repetier-Server systemd[1]: getty.target: Wants dependency dropin /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service target /etc/systemd/system/autologin@.service has different name
Jul 11 17:37:48 Repetier-Server systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
Jul 11 17:37:48 Repetier-Server systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
Jul 11 17:37:48 Repetier-Server systemd[1]: getty.target: Wants dependency dropin /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service target /etc/systemd/system/autologin@.service has different name
Jul 11 17:37:48 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:48 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:48 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:48 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:49 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:49 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:49 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:49 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:50 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:50 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:50 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:50 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:50 Repetier-Server systemd[1]: Starting Repetier-Server 3D Printer Server...
Jul 11 17:37:50 Repetier-Server systemd[1]: Started Repetier-Server 3D Printer Server.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: Reloading.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: getty.target: Wants dependency dropin /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service target /etc/systemd/system/autologin@.service has different name
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Failed with result 'signal'.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Service has no hold-off time (RestartSec=0), scheduling restart.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Repetier-Server 3D Printer Server.
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: Starting Repetier-Server 3D Printer Server...
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server RepetierInstaller[24189]: (Reading database ... 67935 files and directories currently installed.)#012Preparing to unpack .../Repetier-Server-1.4.0-Linux.deb ...#012Uninstall Repetier-Server#012Removed /etc/systemd/system/multi-user.targe$
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server RepetierInstaller[24189]: Update finished with code 0
Jul 11 17:37:51 Repetier-Server systemd[1]: Started Repetier-Server 3D Printer Server.
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Failed with result 'signal'.
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Service has no hold-off time (RestartSec=0), scheduling restart.
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Repetier-Server 3D Printer Server.
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: Starting Repetier-Server 3D Printer Server...
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server lircd[736]: lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: Error: could not get file information for /dev/lirc/0
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server lircd-0.10.1[736]: default_init(): No such file or directory
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: Started Repetier-Server 3D Printer Server.
Jul 11 17:37:52 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Jul 11 17:37:53 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Jul 11 17:37:53 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Failed with result 'signal'.
Jul 11 17:37:53 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Service has no hold-off time (RestartSec=0), scheduling restart.
Jul 11 17:37:53 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Jul 11 17:37:53 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Repetier-Server 3D Printer Server.
2022-07-11 17:37:51: Start logging...
2022-07-11 17:37:51: Imported external command Shutdown Server
2022-07-11 17:37:51: Imported external command Reboot Server
2022-07-11 17:37:51: Imported allowed execute command shutdown
2022-07-11 17:37:51: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
2022-07-11 17:37:51: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
2022-07-11 17:37:51: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
2022-07-11 17:37:51: Directory for temporary files: /tmp/
2022-07-11 17:37:51: Reading firmware data ...
2022-07-11 17:37:51: Starting Network ...
2022-07-11 17:37:51: Active features:4095
2022-07-11 17:37:51: Reading printer configurations ...
2022-07-11 17:37:51: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/AnyCubic.xml
2022-07-11 17:37:51: Set webcam url:http://127.0.0.1:8080/?action=stream
2022-07-11 17:37:51: Reloading Timelapse Entries...
2022-07-11 17:37:52: Starting Network ...
2022-07-11 17:37:52: Active features:4095
2022-07-11 17:37:52: Reading printer configurations ...
2022-07-11 17:37:52: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/AnyCubic.xml
2022-07-11 17:37:52: Set webcam url:http://127.0.0.1:8080/?action=stream
2022-07-11 17:37:52: Reloading Timelapse Entries...
2022-07-11 17:37:52: Start logging...
2022-07-11 17:37:52: Imported external command Shutdown Server
2022-07-11 17:37:52: Imported external command Reboot Server
2022-07-11 17:37:52: Imported allowed execute command shutdown
2022-07-11 17:37:52: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
2022-07-11 17:37:52: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
2022-07-11 17:37:52: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
2022-07-11 17:37:52: Directory for temporary files: /tmp/
2022-07-11 17:37:52: Reading firmware data ...
2022-07-11 17:37:53: Start logging...
18:09:40.091: Reloading Timelapse Entries...
18:09:40.098: Starting printjob manager thread for Prusa_Mini
bei dir kommt er nur bis timelapse. Also hat er ein Problem mit einer Zeitrafferaufnahme oder mit dem ersten Drucker.Wie viele Drucker hast? Jeder Drucker hat unter /var/lib/Repetier-Server/printer/<slug> einen ordner timelapse. Wenn du den testweise mit
cd /var/lib/Repetier-Server/printer/<slug>
sudo mv timelapse timelapse_alt
umbenennst sollte der Server starten. Wenn das der Fall ist wäre die Frage welcher Timelapse den Absturz verursacht und ob du ihn zur analyse schicken könntest. Meinetwegen auch der ganze Timelapse Ordner, auch wenn der evtl groß ist.
Habe leider vorhin alles timelapse über das webinterface gelöscht daher ging es jetzt ohne umbenennen des Ordners
