Problem bei Installation von Klipper in der Druckereinrichtung
--2022-07-07 09:16:52-- http://download1.repetier.com/files/server/extras/klipperInstaller.shResolving download1.repetier.com ;(download1.repetier.com)... 94.130.164.39Connecting to download1.repetier.com (download1.repetier.com)|94.130.164.39|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 5794 (5.7K) [application/octet-stream]Saving to: '/tmp/klipperInstaller.sh' 0K ..... 100% 75.3M=0s2022-07-07 09:16:52 (75.3 MB/s) - '/tmp/klipperInstaller.sh' saved [5794/5794]Install klipper with parameter: E611
/tmp/klipperInstaller.sh: 10: /tmp/klipperInstaller.sh: [[: not found# Host github.com found: line 1
github.com ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAq2A7hRGmdnm9tUDbO9IDSwBK6TbQa+PXYPCPy6rbTrTtw7PHkccKrpp0yVhp5HdEIcKr6pLlVDBfOLX9QUsyCOV0wzfjIJNlGEYsdlLJizHhbn2mUjvSAHQqZETYP81eFzLQNnPHt4EVVUh7VfDESU84KezmD5QlWpXLmvU31/yMf+Se8xhHTvKSCZIFImWwoG6mbUoWf9nzpIoaSjB+weqqUUmpaaasXVal72J+UX2B+2RPW3RcT0eOzQgqlJL3RKrTJvdsjE3JEAvGq3lGHSZXy28G3skua2SmVi/w4yCE6gbODqnTWlg7+wC604ydGXA8VJiS5ap43JXiUFFAaQ==
# Host github.com found: line 2
github.com ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBEmKSENjQEezOmxkZMy7opKgwFB9nkt5YRrYMjNuG5N87uRgg6CLrbo5wAdT/y6v0mKV0U2w0WZ2YB/++Tpockg=
# Host github.com found: line 3
github.com ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOMqqnkVzrm0SdG6UOoqKLsabgH5C9okWi0dh2l9GKJl
/tmp/klipperInstaller.sh: 22: /tmp/klipperInstaller.sh: Syntax error: redirection unexpected
Operation beendet mit Exit Code 0
Beim Versuch der Installation von Klipper tritt auf zwei verschiedenen Repetier-Server Instanzen auf zwei verschiedenen RPi Zero 2W (Beide mit dem "Repetier-Server-Image_1_3_0_v28" Image) der gleiche o.g. Fehler auf.
Ein weiterer Hinweis darauf, dass etwas mit dem Socket nicht stimmt ist die Meldung, die erscheint wenn man denn erstellten Drucker (Und seine Klipper-Installation) nach erfolglosem Verbindungsversuch deinstallieren möchte.
Hier gibt es folgende Meldung
Stopping Klipper host software..
/tmp/klipperUninstaller.sh: 13: /tmp/klipperUninstaller.sh: /etc/init.d/klipper_E612: not foundupdate-rc.d: error: cannot find a LSB script for klipper_E612
Removing Klipper...
rm: cannot remove '/opt/klipper/E612': No such file or directory
Removing Klipper Socket...
rm: cannot remove '/var/lib/klipper/sockets/E612': No such file or directory
removing system start script...
rm: cannot remove '/etc/init.d/klipper_E612': No such file or directory
###### E612 removed! ######
Problem taucht auch bei zwei unabhängigen Instanzen auf.
Wenn der Socket nicht existiert bzw. wenn klipper grad nicht läuft klappt die Verbindung nicht. Nach der Installation sollte der socket da sein und klappen. Pfad ist aber
/var/lib/klipper/sockets/<slug>
Evtl. must du gui reloaden damit er den korrekten Installationsstatus anzeigt. An dem Problem arbeiten wir grade. Sieht aber soweit gut aus das wir vermutlich morgen 1.4.0 releasen nachdem wir wochenlang klipper handling verbessert haben. Solltest auf jeden Fall dan updaten. Dann kannst du auch firmware für drucker in der gui übersetzenund input shaper direkt laufen lassen (wenn du sensoren dafür hast).
Hab grad mal neu installation versucht und hat zumindest geklappt und auch verbunden. Hier wie bei mir die ausgabe aussah:
Kann natürlich bei dir etwas anders aussehen aber restarting klipper sollte keine Fehler zeigen.
Hier der Paste von den Systemfehlern:
[15.02.2022 13:16:35] : error fetchTextFromWeb:DNS error: Temporary DNS error while resolving: download.repetier-server.com
Am anfang
siehst du hattest du das falsche Datum am pi, daher die ssl fehler. Danach passte das Datum aber. Das betrifft die apt Pakete am pi, schwer zu sagen ob das relevant für die folgenden Fehler ist.
PS: 1.4.0 ist jetzt raus, nur noch nicht im autoupdater. Da geht das noch mal besser. Einfach manuell in der shell
installLatestServer
eingeben sollte bei dir reichen.
