Flsun SR macht nach dem Druck Probleme
Hallo,
ich habe jetzt alles mögliche verucht. Mein Flsun SR macht nach Ende des druckes ein Homing. Ist das beendet fährt er auf einmal mit vollem Speed nach vorne das sogar die Riemen springen.
Das war vor dem Update auf 1.2 nicht so.
Hab jetzt mal Octoprint probiert und da gibt es das Problem nicht.
Kann mir da einer helfen?
  • Sieh dir mal das ende druck g-code script an im Server. Wenn es nicht im geslicten gcode steht könnte es da drin stehen. Wird im wizard basierend auf die dort eingegebene Werte erzeugt und wenn es da zu groß war und Firmware keine Überprüfung macht könnte es dass erklären.
  • Also ich hab jetzt mal beide G-Codes verglichen. Der Server fügt zwei weitere Befehle hinzu.
    Hier mein End-Gcode
    G91 ; relative coordinates
    G1 E-1 F300 ; retract filament a bit before lifting
    G1 Z+5 E-5 F6000 ; raise platform from current position
    G28 X0 Y0 ; home axis
    G90 ; absolute coordinates
    G92 E0 ; reset extruder
    M104 S0 ; turn off hotend
    M140 S0 ; turn off heat bed
    M107 ; turn off fans
    M84 ; disable motors
    Hier der vom server
    M107
    15164G91 ; relative coordinates
    15165G1 E-1 F300 ; retract filament a bit before lifting
    15166G1 Z+5 E-5 F6000 ; raise platform from current position
    15167G28 X0 Y0 ; home axis
    15168G90 ; absolute coordinates
    15169G92 E0 ; reset extruder
    15170M104 S0 ; turn off hotend
    15171M140 S0 ; turn off heat bed
    15172M107 ; turn off fans
    15173M84 ; disable motors
    15174
    15175M82 ;absolute extrusion mode
    15176M104 S0
    Liegt es vielleicht am M82 Befehl und wie bekomme ich den raus?
  • Ich habe es jetzt geschafft die zwei Befehle die der Server hinzugefügt hat zu blockieren.
    Das Problem belibt trotzdem.
    Sobald ich von der SD Karte oder über Octoprint drucke gibt es das Problem nicht.
  • Wenn es am server liegt muss es ein Befehl sein der gesendet wird. M82 und M104 bewegen den Motor aber nicht, können es nicht sein. M104 schaltet den Extrude raus und M82 ändert nur wie der E Befehl in G0/G1 moves interpretiert wird. Du suchst einen G0 oder G1 Befehl der danach kommen muss. Es kann sein das der Befehl nicht mehr im log steht. Stell am besten die Konsole auf Befehle anzeigen, nach dem druck stehen da ja die letzten Befehle und da muss er ja drin stehen.
  • Hallo,
    frohes neues Jahr.
    Ich habe jetzt den Fehler gefunden nach deinem Tipp mit der Konsole.
    Aber wie bekomme ich den raus?
    Send:11:22:48.372: N14819 G91 ; relative coordinates
    Send:11:22:48.372: N14820 G1 E-1 F300 ; retract filament a bit before lifting
    Send:11:22:48.393: N14821 G1 Z+5 E-5 F6000 ; raise platform from current position
    Send:11:22:48.393: Slow command added:G28 X0 Y0 ; home axis
    Send:11:22:48.393: N14822 G28 X0 Y0 ; home axis
    Send:11:22:48.393: N14823 M114
    Send:11:22:48.394: N14824 G90 ; absolute coordinates
    Send:11:22:48.406: N14825 G92 E0 ; reset extruder
    Send:11:22:48.427: N14826 M104 S0 ; turn off hotend
    Recv:11:23:03.595: Not SD printing (8)
    Send:11:23:03.923: M117 ETA 11:22:56 day 1
    Send:11:23:03.930: N14827 M140 S0 ; turn off heat bed
    Send:11:23:03.931: N14828 M107 ; turn off fans
    Send:11:23:03.937: N14829 M84 ; disable motors
    Send:11:23:03.937: Slow command added:M400 ; Wait for current moves to finish, clearing the buffer
    Send:11:23:03.937: N14830 M400 ; Wait for current moves to finish, clearing the buffer
    Send:11:23:03.937: N14831 M104 T0 S0 ; Disable extruder
    Send:11:23:03.938: N14832 M140 S0 ; Disable bed
    Send:11:23:03.938: N14833 G91
    Send:11:23:03.939: N14834 G90
    Send:11:23:03.939: N14835 G1 X0 Y-130 F9000
    Send:11:23:03.990: @stopLog
    Recv:11:23:05.595: Not SD printing
    Send:11:23:06.835: M117 M117 Finished
    Recv:11:32:35.567: Not SD printing (285)
  • Das ist doch genau aus dem ende gcode script im server das ich als erstes erwähnt habe. Wird für Delta drucker mit Rundem Bett so erzeugt. Also in den Druckerinstellungen->G-Codes->Ereinisabhäng bei job ende anpassen.
  • Vielne Dank.
    Jetzt habe ich es verstanden. Alles funktioniert.
