G-Code bei Verbindungsaufbau doppelt
Hallo zusammen,
ich verwende beim Verbindungsaufbau den Befehl G28 und dann soll auf eine bestimmte Position gefahren werden.
Nun habe ich das Problem, das dieser Befehl gleich zweimal abgearbeitet wird und ich weiß nicht wiiso.
Der Befehl sieht wie folgt aus:
G28
G1 Z10
G1 X115 Y110 F5000
Lösche ich die Befehle aus dem Ereignisabhängigen Menü passiert nichts, was ja so in Ordnung ist.
Setzte ich nur G28, wird dieser Befehl wieder zweimal abgearbeitet.
Kennt da jemand eine Lösung??
Danke für die Hilfe...
Mein Drucker ist ein Anycubic Mega S
Dankeschön und Gruß
Longlife
  • Kannst du vor dem script noch
    @echo "Runon connect started"
    setzen, in der Konsole Befehle und Bestätigungen aktivieren, console löschen und dann verbindung durchführen, damit ich sehe was genau passiert. Was passieren könnte ist, das das ganze Skript 2 mal ausgeführt wird. Das nur G28 wiederholt wird ist eher unwahrscheinlich. In der aktuellen 1.2.1 beta konnte ich es aber zumindest bei meinem Drucker nicht wiederholen. Wenn aber die Verbindung 2 mal aktivietr wird wegen reset beim Verbindungsaufbau oder will sich altere versionen etwas anders verhalten als die aktuelle könnte es sein dass das Skript 2 mal aufgerufen wird. Aber ohne das Log kann ich das nicht sagen.
  • So konnte nun endlich mal testen.
    Anbei die Log Ausgabe:
    Mesg:8:19:19.440: Dtr: true Rts: true
    Mesg:8:19:19.449: Connection started
    Mesg:8:19:19.449: Printer reset requested false
    Mesg:8:19:19.449: Dtr: false Rts: false
    Mesg:8:19:19.471: Dtr: true Rts: true
    Recv:8:19:20.381: Connection verified by:start
    Recv:8:19:20.382: Printer reset detected:start
    Recv:8:19:20.382: start
    Send:8:19:20.382: N1 M110
    Send:8:19:20.382: N4 M115 ; Get firmware capabilities and info
    Send:8:19:20.382: N5 M220 S100 ; Speed multiplier 100%
    Send:8:19:20.383: N6 M221 S100 ; Flow multiplier 100%
    Send:8:19:20.383: N7 G92 E0
    Send:8:19:20.383: N8 G90
    Recv:8:19:20.383: pos absolute true
    Send:8:19:20.383: N9 M82
    Send:8:19:20.383: N10 G21 ; Use mm as unit
    Send:8:19:20.383: N11 M114
    Send:8:19:20.383: @getip
    Send:8:19:20.384: @echo "Runon connect started"
    Mesg:8:19:20.384: Runon connect started
    Recv:8:19:20.384: Slow command added:G28
    Send:8:19:20.384: N12 G28
    Send:8:19:20.384: N13 M114
    Send:8:19:20.385: N14 G1 Z10
    Send:8:19:20.385: N15 G1 X115 Y110 F5000
    Send:8:19:20.385: @echo "Runon connect started"
    Mesg:8:19:20.385: Runon connect started
    Recv:8:19:20.385: Slow command added:G28
    Send:8:19:20.385: N16 G28
    Send:8:19:20.385: N17 M114
    Recv:8:19:20.397: echo:Marlin 2.0.x
    Recv:8:19:20.397: Marlin-AI3M
    Recv:8:19:20.397: echo: Last Updated: 2021-09-23 | Author: (knutwurst)
    Recv:8:19:20.397: echo:Compiled: Sep 23 2021
    Recv:8:19:20.398: echo: Free Memory: 1635 PlannerBufferBytes: 1568
    Recv:8:19:20.416: echo:V76 stored settings retrieved (712 bytes; crc 14550)
    Recv:8:19:20.423: echo: G21 ; Units in mm (mm)
    Recv:8:19:20.423: echo:; Filament settings: Disabled
    Recv:8:19:20.423: echo: M200 D1.75
    Recv:8:19:20.423: echo: M200 D0
    Recv:8:19:20.423: echo:; Steps per unit:
    Recv:8:19:20.426: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E393.00
    Recv:8:19:20.426: echo:; Maximum feedrates (units/s):
    Recv:8:19:20.429: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z6.00 E30.00
    Recv:8:19:20.429: echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
    Recv:8:19:20.435: echo: M201 X3000.00 Y2000.00 Z60.00 E10000.00
    Recv:8:19:20.435: echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    Recv:8:19:20.442: echo: M204 P1500.00 R1500.00 T3000.00
    Recv:8:19:20.442: echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
    Recv:8:19:20.453: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00
    Recv:8:19:20.453: echo:; Home offset:
    Recv:8:19:20.453: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    Recv:8:19:20.453: echo:; Auto Bed Leveling:
    Recv:8:19:20.453: echo: M420 S0 Z5.00
    Recv:8:19:20.453: echo: G29 W I0 J0 Z0.07500
    Recv:8:19:20.453: echo: G29 W I1 J0 Z-0.01250
    Recv:8:19:20.453: echo: G29 W I2 J0 Z-0.04250
    Recv:8:19:20.464: echo: G29 W I3 J0 Z-0.05500
    Recv:8:19:20.464: echo: G29 W I4 J0 Z0.03250
    Recv:8:19:20.464: echo: G29 W I0 J1 Z0.01750
    Recv:8:19:20.464: echo: G29 W I1 J1 Z-0.08500
    Recv:8:19:20.464: echo: G29 W I2 J1 Z-0.08750
    Recv:8:19:20.464: echo: G29 W I3 J1 Z-0.07750
    Recv:8:19:20.465: echo: G29 W I4 J1 Z-0.01250
    Recv:8:19:20.465: echo: G29 W I0 J2 Z-0.00000
    Recv:8:19:20.465: echo: G29 W I1 J2 Z-0.08500
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I2 J2 Z-0.09000
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I3 J2 Z-0.10000
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I4 J2 Z-0.01250
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I0 J3 Z0.13250
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I1 J3 Z-0.00750
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I2 J3 Z-0.03750
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I3 J3 Z-0.04000
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I4 J3 Z0.05250
    Recv:8:19:20.474: echo: G29 W I0 J4 Z0.11500
    Recv:8:19:20.482: echo: G29 W I1 J4 Z0.06500
    Recv:8:19:20.482: echo: G29 W I2 J4 Z0.06000
    Recv:8:19:20.482: echo: G29 W I3 J4 Z0.10750
    Recv:8:19:20.482: echo: G29 W I4 J4 Z0.23500
    Recv:8:19:20.483: echo:; Endstop adjustment:
    Recv:8:19:20.483: echo: M666 Z0.00
    Recv:8:19:20.483: echo:; PID settings:
    Recv:8:19:20.483: echo: M301 P21.12 I1.73 D64.45
    Recv:8:19:20.489: echo: M304 P100.22 I16.76 D399.55
    Recv:8:19:20.490: echo:; Z-Probe Offset (mm):
    Recv:8:19:20.490: echo: M851 X29.00 Y-15.00 Z-1.30
    Recv:8:19:20.490: echo:; Linear Advance:
    Recv:8:19:20.490: echo: M900 K0.00
    Recv:8:19:20.490: echo:; Filament load/unload lengths:
    Recv:8:19:20.490: echo: M603 L538.00 U555.00
    Recv:8:19:24.576: echo:SD init fail
    Recv:8:19:24.576: ok
    Send:8:19:24.592: N20 G1 Z10
    Recv:8:19:24.615: FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.x (knutwurst, Github) KNUTWURST_AI3M_VERSION:1.3.1 DISTRIBUTION_DATE:2021-09-23 SOURCE_CODE_URL:https://github.com/knutwurst/Marlin-2-0-x-Anycubic-i3-MEGA-S PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Knutwurst's Anycubic Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:b6153152-86fb-4cd8-bda7-91c6a04c467d
    Recv:8:19:24.615: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:8:19:24.615: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
    Recv:8:19:24.615: Cap:EEPROM:1
    Recv:8:19:24.615: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:8:19:24.615: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:8:19:24.615: Cap:PROGRESS:0
    Recv:8:19:24.615: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:8:19:24.616: Cap:AUTOLEVEL:1
    Recv:8:19:24.616: Cap:Z_PROBE:1
    Recv:8:19:24.616: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:8:19:24.623: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:8:19:24.623: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:8:19:24.623: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    Recv:8:19:24.624: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    Recv:8:19:24.624: Cap:EMERGENCY_PARSER:1
    Recv:8:19:24.624: Cap:PROMPT_SUPPORT:0
    Recv:8:19:24.624: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:8:19:24.624: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:8:19:24.624: Cap:MOTION_MODES:0
    Recv:8:19:24.624: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
    Recv:8:19:24.624: Cap:MEATPACK:1
    Recv:8:19:24.625: ok (2)
    Send:8:19:24.625: N21 G1 X115 Y110 F5000
    Recv:8:19:24.627: ok
    Send:8:19:24.627: N22 M155 S1
    Recv:8:19:24.630: X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
    Recv:8:19:24.632: ok (4)
    Recv:8:19:24.634: X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
    Recv:8:19:24.634: ok
    Recv:8:19:29.641: echo:busy: processing
    Send:8:19:34.477: @getip
    Send:8:19:34.479: M117 192.168.178.15:3344
    Recv:8:20:32.134: echo:busy: processing (2)
    Recv:8:20:32.322: X:2.00 Y:2.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:160 Y:160 Z:0
    Recv:8:20:32.322: ok
    Recv:8:20:32.324: X:2.00 Y:2.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:160 Y:160 Z:0
    Recv:8:20:32.331: ok (3)
    Recv:8:20:48.205: echo:busy: processing (3)
    Recv:8:20:48.597: X:2.00 Y:2.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:160 Y:160 Z:0
    Recv:8:20:48.597: ok
    Recv:8:20:48.600: X:2.00 Y:2.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:160 Y:160 Z:0
    Recv:8:20:48.617: ok (5)
  • Ich denke das ist ein Problem das ich bereits fürs update behoben war. Bin mir recht sicher das
    Beide reset und verified haben am ende run on connect ausgeführt. Hab es gerade mit 1.2.1 beta getestet und da war es dann weg.
    Danke Dir fürs nachschauen, dann warte ich bis zum Update.....
    Many thanks
