problème de dimension plateau
Bonjour,
j'ai ajouter mon imprimante 3d A10M sur repetier server
et elle sais donc configurer tout seul dans le logiciel
maintenant avant chaque impression elle me dit que mon plateau et trop petit pour la pièce.
ce qui est faux mon plateau fait 220MM et ma pièce fait 10mm donc je peut l'imprimer savez vous comment corriger ce soucis ?
https://gyazo.com/d1bfa445ec20e823231e9aef13f00f14
et 1 deuxième
https://gyazo.com/cf463e131a0801fa5ef7beffb0b21054
Please check your gcode and your slicer
sur le slicer (cura cest bon)
https://gyazo.com/c98c6284119fa1df73149f60d3ffb65c
G90
and reslice with that config. G28 is not in general switching mode to absolute, but your config might assume this and that leads to the warning and wrong print area computation.
G0 X0 Y200
at that line you are in releative motion so you move 200 more to y. Add
G90
before that line!
Voici le code
;GeeeTech A10M start script
G28 ;home
G90 ;absolute positioning
G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;set bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp and wait
G1 Z0.8 F200 ;set extruder height
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
;end of start script
Please add G90 before that line
