Older version image of Repetier-Server-Image_0_91_2_v14
Hello, I need older version Repetier-Server-Image_0_91_2_v14.img...has anyone and shere with me? Thanks
  • http://download4.repetier.com/files/server/images/Repetier-Server-Image_0_93_1_v20.zip
    would be the older image download link.
    But why do you need it? Anything not working correctly with latest version?
  • Would be nice if there is a link on the Pi Image download page to the older image.
    I need it because on 1.1.2 i cannot get it to connect to wifi, AP Mode it doesn't connect to Repetier-server. local or 10.10.10.1
    ssh - > raspi-config - > cannot communicate with wpa_supplicant
    and on ethernet in the WLAN settings it says the options are managed externally and cannot be changed there which is strange.
    i have flashed the image a few times now, nothing fixed anything
    1.0.4 was working Perfectly
  • http://download4.repetier.com/files/server/images/Repetier-Server-Image_1_0_4_v25.zip
    You can upgrade from there the server only. Also I'm not aware of the AP problem, but will test with latest image.
  • https://ibb.co/zVJ8hHB
    https://ibb.co/41H4vQB
    so sehen die Einstellungen bei mir aus wenn es um WLAN geht.
    Es funktioniert solange ich am Kabel hänge oder AP
    Sobald ich (mit eingestelltem config und neustart) das Kabel abziehe, gibt es keinen Zugang.
    und danke für den Link =)
  • https://ibb.co/rv8Rhtq
    achso und auf der Download Image Seite ist repetier-server.local als Adresse, im Server bzw. Image ist RepetierServer als Hostname standard konfiguriert, da es mich verwirrt hat bzw. ich eine Weile suchen musste wieso ich nicht drauf zugreifen kann.
