Problem mit 2 Druckern am Repetier Server 1.0.4
Hallo,
ich habe den Repetier Server 1.0.4 auf einem Raspberry Pi 3b+ installiert.
Danach habe ich einen Anycubic i3 Mega und einen Anycubic Chiron mit dem Server verbunden.
Beide Drucker funktionieren zunächst einwandfrei.
Wenn ich beide Drucker stromlos mache, und den i3 Mega einschalte wird er einwandfei erkannt.
Schalte ich den i3 Mega wieder aus und schalte den Chiron an so wird er als i3 Mega erkannt.
Es scheint so als könne der Repetier Server die beiden Drucker nicht unterscheiden.
Wie könnte man das Problem lösen?
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/serial-association-changes-on-linux-system/
Von da an ist es wichtig den Drucker immer mit dem gleichen USB Port zu verbinden.
