Timer nutzen um Drucker per WLAN-Steckdose auszuschalten
Hallo liebe Leute,
über "extcommands.xml" lässt sich prima auch eine WLAN-Steckdose (Tasmota) steuern, z.B. mit "curl":
<execute name="rf1000_aus">/usr/bin/curl "http://w-switch/cm?user=user&amp;password=password&amp;cmnd=Power Toggle&quot;</execute>
Ungünstig ist allerdings, dass der Drucker ein paar Befehle puffert und Repetier-Server 0.94.1 (RS) den Drucker ausschaltet, bevor er fertig ist.
Wie könnte ich RS beibringen, zwei Minuten zu warten und dann erst den Drucker auszuschalten?
Mit "@setTimer [value]" und "@waitForTime value" bin ich noch nicht weitergekommen. So etwas wie:
@setTimer 0
@waitForTime 60000
@execute rf1000_aus
schaltet den Drucker sofort aus.
Jetzt bin ich schon recht alt und habe sicher einen Denkfehler eingebaut. Nur welchen?
Wie habt ihr das umgesetzt?
@setTimer 0
@waitForTime 60000
@execute rf1000_aus
Bedankt und alles Gute!
printmad
@waitForTimer ; also mit r am ende :-) Ist aber mein Fehler weil es in der Anleitung leider falsch stand.
Es gibt auch noch
@syncMotion
damit wird gewartet bis alle vorigen Befehle abgearbeitet sind. Das sollte man noch vor dem warten packen.
In 0.94.1 kann man web befehle auch direkt in der Oberfläche definieren in globalen Einstellungen. Dazu gibt es dann auch einen Server-Befehle "@webAction name" um ihn auszuführen. Damit steuere ich jetzt meine Steckdosen.
Send:21:09:24.006: N349 M400
Recv:21:09:27.744: Printed filament:2900.49m Printing time:34 days 16 hours 6 min
Send:21:09:27.746: N350 M117 Layer 2/2
Send:21:09:27.746: N351 M400
Send:21:09:27.952: N354 M400
Recv:21:09:28.000: outputObject()
Recv:21:09:28.000: X:162.20 Y:183.06 Z:0.16 E:-6.40
Recv:21:09:43.478: X:162.20 Y:245.00 Z:200.05 E:-16.40
Recv:21:09:43.479: M3000: disabling z compensation
Send:21:09:43.479: N355 M117 ETA 21:19:39 day 22
Send:21:09:43.480: N356 M400
Send:21:09:43.613: N385 M400
Send:21:09:43.639: @setTimer 0
Send:21:09:43.639: @waitForTimer 500000
Send:21:09:44.643: @execute RF1000_Aus
Send:21:09:44.676: @stopLog
Send:21:09:46.881: N391 M117 Finished
Mesg:21:10:28.681: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
@setTimer 0
@execute RF1000_Aus
M109 S45 T0
@syncMotion
@execute RF1000_Aus
ich bin auf diese Konversation gestoßen und möchte diese nochmal aufleben lassen. Ich bin ganz neu bei Repetier Server und auch in der 3D Druckbranche. Ich habe genau den selben Wunsch, wie Prindmad. Ich habe eine TP Link W-Lansteckdose und möchte diese gerne nach erfolgtem Druck schalten, Entweder mit Wartezeit oder mit Temperatur der Nozzl.
Nun habe ich leider noch keine Ahnung von Befehlen, oder wo man diese eingibt. Kann mir hier evtl. jemand weiter helfen ?
Wie schon erwähnt bin ich ganz neu in diesem Hobby und habe auch keine Programmiererfahrung, also schonmal sorry, wenn das Langwierig werden könnte.
Grüße Hofi
ich werde mich in den nächsten Tagen mal mit den FAQ beschäftigen und mich, bei fragen, erneut melden.
Was mir nicht klar ist, was ich jetzt wo machen muss,damit der Drucker automatisch ausschaltet, wenn die Nozzle-Temp unter z.B. 35° abgekühlt ist. Wäre froh, wenn man mir das kurz erklären könnte. Danke
Ein guter Ort ist in der Konfiguration das Ereignis Drucker Herunterfahren. Das kann entweder immer automatisch ausgeführt werden, wenn eine Zeitlang nicht gedruckt wurde oder nur wenn du es im Menü aktivierst - dann wird es nach dem Druckende ausgeführt. Aber nur beim Ausschalten nach Leerlauf kannst du auch eine Maximaltemperatur eingeben. Dann schaltet er nur aus wenn er X Minuten leerlauf hat und extruder kälter als X grad ist.
