Druckerform - Repetier-Host vs. Repetier-Server
Mein Drucker hat folgende Koordinaten.
X min = -22; X max = 220
Y min = -4; Y max = 240
Druckbett
X min = 0, X max = 220
Y min = 0, Y max = 220
Vielleicht schaffe ich auch in X mehr als 220, aber das ist unnötig. In Y nutze ich die 240 Koordinate um das Bett, nach einem Druck, nach vorn zu fahren. Aber trotzdem hat das Druckbett eine maximale Größe von 0 bis 220. In Repetier-Server wird mir jedes Mal angezeigt, dass der Druck nicht auf das Druckbett passt. Was falsch ist, es passt auf das Druckbett. Nur der letzte Fahrweg, geht auf die Y 240 Koordinate. Die Druckereinstellungen sind auch so angegeben, also die min und max Werte. Aber die Druckerformeinstellungen lassen das Drucksymbol immer Rot erscheinen.
Also stelle ich im Repetier-Server die Koordinaten auch bei der Druckerform auf die Minuswerte ein. Obwohl das nicht dem Druckbett entspricht. In Repetier-Host kann ich die Daten vom Server kopieren, aber da will ich ja nur von 0-220 drucken. Also muss ich diese Koordinaten immer wieder ändern. Und ich habe mehr als einen Drucker. Wenn ich also switche ist das immer eine Einstellungsorgie, die ich da veranstalten muss.
Kann man dies nicht schlauer regeln oder stehe ich da irgendwie auf dem Schlauch?
Druckbett
X-Min: -22; X-Max: 220; Bett links: 0
Y-Min: -4; Y-Max: 240; Bett vorne: 0
Breite Druckbereich: 220
Tiefe Druckbereich: 220
Höhe Druckbereich: 220
Kopiere ich die Einstellungen aus dem Repetier-Server, dann steht im Druckbereich automatisch der Abstand zwischen X-Min und X-Max und das ebenso im Y-Bereich.
Im Repetier-Server sind die Min und Max Settings der Druckerform = der Min Max Werte in den Druckereinstellungen unter Manuelle Steuerung. Ansonst erhalte ich Fehler.
Server berechnet 2 Bereiche - wo gedruckt = extrudiert wird (aus Bett Abmessungen) und unter Allgemein den erlaubten Bewegungsbereich.
Ich sehe aber einen kleine bug - Reine bewegungen müssen derzeit wohl auch im Bettbereich sein was aber nicht wirklich nötig ist. Werde das fürs update entspannen. Dann sollte die Meldung weg sein. Sie kann auch ignoriert werden wenn man weiß warum sie kommt. Hat keine Einfluss auf das senden des G-Codes.
Startcode:
Endcode:
Für mich ist der Server das Tool, über den ich den Drucker einstelle. Der Host ist bei mir nur dazu da, dass ich die Daten slicen kann. Und diese bequem auf dem Server abspeichere. Der Host hat leider mehr Einstellungsmöglichkeiten als der Server, wenn es um die Verfahrwege und das Druckbett geht. Ich dachte ich hätte es verstanden, als ich die Firmware mit Minuswerten füttern konnte um den Bettanfang auf die X0 und Y0 Koordinaten zu bringen. Also habe ich natürlich dann im Server die Bettkoordinaten auf X0 und Y0 gebracht und die Max Koordinaten auf die Bett Max Größe. Bei euch heißt das dann im Server in den Druckereinstellungen unter Druckerform -> X Links, Y Vorne, X Rechts, Y Hinten.
Anfangs schien das sogar zu passen. Kann es also sein, dass der Code
dann dazu führt, dass ich ein rotes Drucksymbol erhalte? Obwohl ja im Server unter Allgemein und "Manuelle Steuerung" die echten Min und Max Werte richtig eingestellt sind.
