Bild vom Druckende dunkel weil Licht schon ausgeschaltet wurde (Cura: End-G-Code)
Hallo,
unter "Globale Einstellungen" => Druckberichte habe ich die Option
"Webcam Schnappschuss zum Druckbericht hinzufügen " aktiviert. Funktioniert prinzipiell auch.
In Cura habe ich im "End-G-Code" ganz am Ende bei dem Drucker aber
auch eingefügt, das am Druckende das Licht ausgeschaltet wird (@execute lightoff ; startet eigenes Shell-Script)
Jetzt ist es so, dass das vom Repetierserver erzeugte Bild am Ende des
Drucks dunkel ist (weil wohl das Licht schon zu dem Zeitpunkt
ausgeschaltet wurde).
Wie kann ich dies ändern? Ausschalten möchte ich das Licht am Ende schon.
Das Bild für den Druckbericht müßte früher erzeugt werden, oder wie
kann ich das Licht am Ende des Druckvorgangs (noch) später ausschalten
(am Ende vom End-G-Code von Cura steht es ja schon) ?
Oder der Repetierserver müßte das Licht ganz am Ende ausschalten, dazu müßte (m)ein Shell-Script am Ende angetriggert werden ...
Die Berichte (PDF) sind ja hier zu finden:
Dashboard => "Zum Drucker >" => das "Hamburger-Menu" => Verlauf
Thx & VG,
Martin
Druckereinstellungen => Ereignisabhängigig => Sende vor/nach Druckauftrag
eingetragen, das Licht-schalten funktioniert prinzipiell, aber auch hier ist das Bild am Ende für den Druckbericht dunkel (Licht ist schon aus).
(die Druckvorlage habe ich mit Cura neu gesliced, die lighton/off kommen also nicht mehr von Cura sondern vom Repetier-Server).
So sieht das Druckende aus:
sleep 20
zu schreiben. Dann verzögert das ausschalten 20 Sekunden was hoffentlich ausreicht noch im hellen das Bild aufzunehmen. Klappt aber nur wenn das Skript nicht als synchron markiert wurde. Sonst wartet der Server auf das Ende und macht erst dann weiter.
die Lösung hatte ich auch schon im Kopf, habe diese jetzt auch so umgesetzt.
Dachte es ginge auch noch etwas "sauberer" ;-)
Thx!
