Drucker bleibt einfach stehen
Hi all,
ich hab mir Anfang der Woche Repetier Server Pro gekauft.
Gefällt mir eigentlich gut aber mein Drucker Anycubic Chiron bleibt wärend des Druckes einfach stehen!
Er reagiert auf keine Befehle mehr, erst wenn ich das Usb kabel kurz trenne geht er wieder.
Retten geht nicht, weil ich nie weiß wo er stehn geblieben ist...
Ich arbeite jetzt schon seit Tagen daran aber es klappt einfach nicht.
Ich habe einen Anycubic Chiron
Rasbperry Pi 4 4gb Ram (mit Zusatzkühler und Zusatzlüfter)
64GB Sandisc A2
Pi ist mit LAN im Netzwerk
5.1V 3A USB-C Netzteil
7" Orginal PI Touchscreen
Ich habe das USB und Netzwerkkabel schon getauscht
Ich verwende die Orginal RP Image Repetier-Server-0.94.1
Aktuell die Repetier-Server-0.94.2
Mein Pi ist auch Up to date
5V Pin am USB Kabel ist abgeklebt
Mit und ohne USB HUB getestet
Modemmanager ist deinstalliert
Marlin verwende ich diese her:
https://www.thingiverse.com/thing:3866011?fbclid=IwAR1gazy53zGG7NO7NMOXRUwwn3bEZc-2c4eaqVdRRVnmQi4-BBs4YC24OVU
Hier die letzten Zeilen von der Konsole:
https://pastebin.com/ymmwVB8f
Hier ein Video von meiner RP Druckersetup:
https://youtu.be/WywSjS2sdO8
Hoffe ihr könnt mir helfen.
  • Gleiches Problem mit Ender 3 V2 und Artillery Sidewinder X1.
  • Bei diesen Druckern gibt es zumindest bei einigen das Problem das keine antworten mehr ankommen. In 0.94.3 gibt es eine Aktion die dabei möglicherweise hilft. Sieh mal bei den Verbindungseinstellungen nach und aktiviere USB neu verbinden bei Timeout. Das versucht ein neu verbinden des USB Steckers zu simulieren und druckt danach einfach weiter. Wenn Marlin busy protocol aktiviert hat was denke ich bei 2.0 standard ist kann man timeout auf 3 Sekunden reduzieren. Sollte also kaum sichtbare Fehler verursachen wenn der Treiber nicht mehr will.
