Repetier Server mit QIDI X-MAX
Immer wieder unregelmäßig (5-10min) bliebt der Druck einfac stehen. Das sind immer so 5-20sec. Es passiert dann nichts - ausser dass sich auf dem Druck blobs bilden (logisch). Danch geht der Druck einfach weiter. Gcodes werden in dieser Zeitspenne weiter gesendet und auch von Drucker akzeptiert...
Anbei ein Protokollauszug: Der Fehler passiert immer bei dem M117 gcode - aber nicht bei jedem.
Definitiv ist der Fehler bei 14:13:25.033 aufgetreten. Da gibt es auch immer die Checksum Error.
In meiner Verzweiflung (ich hab Baudraten und geänderte BufferSize probiert, Ping-Pong Enabled) - hab ich dann nochmal einen Versuch mit Octoprint getestet. Da hab ich diesen Fehler nicht. Heisst: An der Hardware / Verbindung zu X-MAX sollte es nicht liegen.
Grüße
baeuming
Send:14:12:44.054: N3320 G1 F1800 X109.179 Y138.877 E209.2288
Send:14:12:44.094: N3321 G0 F12000 X109.179 Y139.443
Send:14:12:45.101: N3323 G1 F1800 X125.196 Y155.460 E209.9068
Send:14:12:45.144: N3324 G0 F12000 X124.631 Y155.460
Send:14:12:46.130: N3326 G1 F1800 X109.179 Y140.009 E210.5609
Send:14:12:46.172: N3327 M73 P6 R71
Send:14:12:46.177: N3328 G0 F12000 X109.179 Y140.574
Send:14:12:47.128: N3330 G1 F1800 X124.064 Y155.460 E211.1911
Send:14:12:47.169: N3331 G0 F12000 X123.499 Y155.460
Send:14:12:48.097: N3333 G1 F1800 X109.179 Y141.140 E211.7973
Send:14:12:48.141: N3334 G0 F12000 X109.179 Y141.706
Send:14:12:49.042: N3336 G1 F1800 X122.933 Y155.460 E212.3796
Send:14:12:49.085: N3337 G0 F12000 X122.367 Y155.460
Send:14:12:49.963: N3339 G1 F1800 X109.179 Y142.272 E212.9378
Send:14:12:50.003: N3340 G0 F12000 X109.179 Y142.837
Send:14:12:50.845: M117 Layer 1/27
Recv:14:12:50.858: //####checkSum error,i:26 expect:0x3a,actual:0x12!str:M117 Layer 1/27
Recv:14:12:51.634: Resend:3341
Send:14:12:51.660: N3343 G1 F1800 X121.801 Y155.460 E213.4722
Send:14:12:51.668: N3344 G0 F12000 X121.236 Y155.460
Send:14:12:51.710: N3345 G1 F1800 X109.179 Y143.403 E213.9826
Send:14:12:51.762: N3346 G0 F12000 X109.179 Y143.969
Send:14:12:52.551: N3347 G1 F1800 X120.670 Y155.460 E214.4691
Send:14:12:52.601: N3348 G0 F12000 X120.104 Y155.460
Send:14:12:53.366: N3350 G1 F1800 X109.179 Y144.534 E214.9316
Send:14:12:53.410: N3351 G0 F12000 X109.179 Y145.100
Send:14:12:54.156: N3353 G1 F1800 X119.539 Y155.460 E215.3701
Send:14:12:54.197: N3354 G0 F12000 X118.972 Y155.459
Send:14:12:54.913: N3356 G1 F1800 X109.179 Y145.666 E215.7847
Send:14:12:54.955: N3357 G0 F12000 X109.179 Y146.231
Send:14:12:55.636: N3358 G1 F1800 X118.407 Y155.459 E216.1754
Send:14:12:55.694: N3360 G0 F12000 X117.841 Y155.459
Send:14:12:56.340: N3361 G1 F1800 X109.179 Y146.797 E216.5421
Send:14:12:56.390: N3362 G0 F12000 X109.179 Y147.363
Send:14:12:57.028: N3364 G1 F1800 X117.275 Y155.459 E216.8848
Send:14:12:57.068: N3365 G0 F12000 X116.710 Y155.459
Send:14:12:57.679: N3367 G1 F1800 X109.179 Y147.928 E217.2036
Send:14:12:57.721: N3368 G0 F12000 X109.179 Y148.494
Send:14:12:58.295: N3369 G1 F1800 X116.144 Y155.459 E217.4984
Send:14:12:58.345: N3370 G0 F12000 X115.578 Y155.459
Send:14:12:58.901: N3372 G1 F1800 X109.179 Y149.060 E217.7693
Send:14:12:58.944: N3373 G0 F12000 X109.179 Y149.625
Send:14:12:59.465: N3374 G1 F1800 X115.013 Y155.459 E218.0163
Send:14:12:59.518: N3375 G0 F12000 X114.447 Y155.459
Send:14:13:00.018: M117 ETA 15:24:02 day 29
Send:14:13:00.025: N3377 G1 F1800 X109.179 Y150.191 E218.2393
Send:14:13:00.033: N3378 G0 F12000 X109.179 Y150.757
Send:14:13:00.061: N3379 G1 F1800 X113.880 Y155.458 E218.4383
Send:14:13:00.530: N3380 G0 F12000 X113.315 Y155.458
Send:14:13:00.580: N3381 G1 F1800 X109.179 Y151.322 E218.6134
Send:14:13:01.076: N3383 G0 F12000 X109.179 Y151.888
Send:14:13:01.485: N3384 G1 F1800 X112.749 Y155.458 E218.7646
Send:14:13:01.535: N3385 G0 F12000 X112.183 Y155.458
Send:14:13:01.932: N3387 G1 F1800 X109.179 Y152.454 E218.8917
Send:14:13:01.975: N3388 G0 F12000 X109.179 Y153.020
Send:14:13:02.336: N3389 G1 F1800 X111.618 Y155.458 E218.9950
Send:14:13:02.387: N3390 G0 F12000 X111.052 Y155.458
Send:14:13:02.730: N3392 G1 F1800 X109.179 Y153.585 E219.0742
Send:14:13:02.771: N3393 G0 F12000 X109.179 Y154.151
Send:14:13:03.080: N3394 G1 F1800 X110.486 Y155.458 E219.1296
Send:14:13:03.129: N3395 G0 F12000 X109.921 Y155.458
Send:14:13:03.411: N3396 G1 F1800 X109.179 Y154.717 E219.1610
Send:14:13:03.461: N3397 G0 F12000 X109.179 Y155.282
Send:14:13:03.716: N3398 M73 P6 R71
Send:14:13:10.023: M117 ETE 01:10:59
Send:14:13:25.033: M117 Layer 1/27
Recv:14:13:25.047: //####checkSum error,i:26 expect:0x3e,actual:0x16!str:M117 Layer 1/27
Send:14:13:44.070: M117 ETA 15:24:29 day 29
Send:14:13:44.091: N3414 G1 F1800 X109.355 Y155.458 E219.1684
Send:14:13:44.097: N3415 G1 F2400 E217.6684
Send:14:13:44.104: N3416 G1 F300 Z1.200
Send:14:13:44.109: N3417 G0 F12000 X121.917 Y144.261
Send:14:13:44.115: N3418 G1 F300 Z0.200
Send:14:13:44.122: N3419 G1 F1500 E219.1684
Send:14:13:44.128: N3420 G1 F1800 X109.179 Y131.523 E219.7077
Send:14:13:44.136: N3421 G0 F12000 X109.179 Y130.958
Send:14:13:44.143: N3422 G1 F1800 X121.710 Y143.489 E220.2381
Send:14:13:44.153: N3423 G0 F12000 X121.627 Y142.840
Send:14:13:44.160: N3424 G1 F1800 X109.179 Y130.392 E220.7651
Send:14:13:44.167: N3425 G0 F12000 X109.179 Y129.826
Send:14:13:44.174: N3426 G1 F1800 X121.630 Y142.278 E221.2922
Send:14:13:44.181: N3427 G0 F12000 X121.686 Y141.768
Send:14:13:44.188: N3428 G1 F1800 X109.179 Y129.261 E221.8217
Send:14:13:44.196: N3429 G0 F12000 X109.179 Y128.695
Send:14:13:44.202: N3430 G1 F1800 X121.780 Y141.296 E222.3551
Send:14:13:44.210: N3431 G0 F12000 X121.915 Y140.865
Send:14:13:44.396: N3432 G1 F1800 X109.179 Y128.129 E222.8943
Send:14:13:44.644: N3433 G0 F12000 X109.179 Y127.564
Send:14:13:44.856: N3434 G1 F1800 X122.081 Y140.466 E223.4404
Send:14:13:44.930: N3435 G0 F12000 X122.269 Y140.088
Send:14:13:45.559: N3437 G1 F1800 X109.179 Y126.998 E223.9946
Send:14:13:45.600: N3438 G0 F12000 X109.179 Y126.432
Send:14:13:46.230: N3440 G1 F1800 X122.490 Y139.744 E224.5581
Send:14:13:46.277: N3441 G0 F12000 X122.731 Y139.418
Send:14:13:46.898: N3442 G1 F1800 X109.179 Y125.867 E225.1318
Send:14:13:46.948: N3443 G0 F12000 X109.179 Y125.301
Send:14:13:47.578: N3445 G1 F1800 X122.992 Y139.114 E225.7165
Send:14:13:47.616: N3446 G0 F12000 X123.281 Y138.837
Send:14:13:48.249: N3448 G1 F1800 X109.179 Y124.735 E226.3135
Send:14:13:48.290: N3449 G0 F12000 X109.179 Y124.170
Send:14:13:48.916: N3450 G1 F1800 X123.588 Y138.578 E226.9235
Send:14:13:48.962: N3451 G0 F12000 X123.916 Y138.341
Send:14:13:49.605: N3453 G1 F1800 X109.179 Y123.604 E227.5473
Send:14:13:49.647: N3454 G0 F12000 X109.179 Y123.038
Send:14:13:50.287: M117 ETE 01:10:52
Recv:14:13:50.301: //####checkSum error,i:28 expect:0x33,actual:0x10!str:M117 ETE 01 10 52
Recv:14:13:51.115: Resend:3455
Send:14:13:51.141: N3457 G1 F1800 X124.134 Y137.993 E228.1804
Send:14:13:51.149: N3458 G0 F12000 X123.385 Y136.679
Send:14:13:51.155: N3459 G1 F1800 X109.179 Y122.473 E228.7818
Send:14:13:51.163: N3460 G0 F12000 X109.179 Y121.907
Send:14:13:51.693: N3461 G1 F1800 X122.851 Y135.579 E229.3606
Send:14:13:51.736: N3462 G0 F12000 X122.429 Y134.591
Send:14:13:52.414: N3464 G1 F1800 X109.179 Y121.341 E229.9215
Send:14:13:52.458: N3465 G0 F12000 X109.179 Y120.775
Send:14:13:53.149: N3467 G1 F1800 X122.093 Y133.689 E230.4682
Send:14:13:53.186: N3468 G0 F12000 X121.818 Y132.849
Send:14:13:53.884: N3469 G1 F1800 X109.179 Y120.210 E231.0033
Send:14:13:53.934: N3470 G0 F12000 X109.179 Y119.644
Send:14:13:54.654: N3472 G1 F1800 X121.591 Y132.057 E231.5287
Send:14:13:54.690: N3473 G0 F12000 X121.411 Y131.311
Send:14:13:55.425: N3475 G1 F1800 X109.179 Y119.078 E232.0466
Send:14:13:55.468: N3476 G0 F12000 X109.179 Y118.513
Send:14:13:56.214: N3478 G1 F1800 X121.268 Y130.601 E232.5583
Send:14:13:56.286: N3479 M73 P6 R71
Send:14:13:56.292: N3480 G0 F12000 X121.147 Y129.916
Send:14:13:56.988: N3481 G1 F1800 X109.179 Y117.947 E233.0650
Send:14:13:57.039: N3482 G0 F12000 X109.179 Y117.381
Send:14:13:57.725: N3484 G1 F1800 X121.055 Y129.258 E233.5677
Send:14:13:57.784: N3485 G0 F12000 X120.988 Y128.625
Send:14:13:58.449: N3487 G1 F1800 X109.179 Y116.816 E234.0677
Send:14:13:58.493: N3488 G0 F12000 X109.179 Y116.250
Send:14:13:59.135: N3489 G1 F1800 X120.933 Y128.004 E234.5652
Send:14:13:59.204: N3491 G0 F12000 X120.905 Y127.410
Send:14:13:59.827: N3492 G1 F1800 X109.179 Y115.684 E235.0616
Send:14:13:59.877: N3493 G0 F12000 X109.179 Y115.119
Send:14:14:00.494: M117 Layer 1/27
Recv:14:14:00.507: //####checkSum error,i:26 expect:0x35,actual:0x1d!str:M117 Layer 1/27
Recv:14:14:01.182: Resend:3494
Send:14:14:01.208: N3496 G1 F1800 X120.889 Y126.828 E235.5573
Send:14:14:01.215: N3497 G0 F12000 X120.889 Y126.263
Send:14:14:01.223: N3498 G1 F1800 X109.179 Y114.553 E236.0531
Send:14:14:01.230: N3499 G0 F12000 X109.179 Y113.987
Send:14:14:01.814: N3500 G1 F1800 X120.904 Y125.712 E236.5494
Send:14:14:01.871: N3501 G0 F12000 X120.930 Y125.172
Send:14:14:02.475: N3503 G1 F1800 X109.179 Y113.422 E237.0469
Send:14:14:02.519: N3504 G0 F12000 X109.179 Y112.856
Send:14:14:03.113: N3505 G1 F1800 X120.972 Y124.649 E237.5461
Send:14:14:03.165: N3506 G0 F12000 X121.022 Y124.133
Send:14:14:03.764: N3508 G1 F1800 X109.179 Y112.290 E238.0474
Send:14:14:03.806: N3509 G0 F12000 X109.179 Y111.724
Send:14:14:04.401: N3511 G1 F1800 X121.085 Y123.631 E238.5515
Send:14:14:04.444: N3512 G0 F12000 X121.155 Y123.135
Send:14:14:05.031: N3513 G1 F1800 X109.179 Y111.159 E239.0585
Send:14:14:05.081: N3514 G0 F12000 X109.179 Y110.593
Send:14:14:05.674: N3516 G1 F1800 X121.238 Y122.652 E239.5690
Send:14:14:05.717: N3517 G0 F12000 X121.329 Y122.178
Send:14:14:06.310: N3519 G1 F1800 X109.179 Y110.027 E240.0833
Send:14:14:06.351: N3520 G0 F12000 X109.179 Y109.462
Send:14:14:06.937: N3521 G1 F1800 X121.430 Y121.712 E240.6019
Send:14:14:06.987: N3522 G0 F12000 X121.540 Y121.257
Send:14:14:07.583: N3524 G1 F1800 X109.179 Y108.896 E241.1252
Send:14:14:07.623: N3525 G0 F12000 X109.179 Y108.330
Send:14:14:08.220: N3527 G1 F1800 X121.655 Y120.807 E241.6534
Send:14:14:08.261: N3528 G0 F12000 X121.784 Y120.370
Send:14:14:08.851: N3529 G1 F1800 X109.179 Y107.765 E242.1870
Send:14:14:08.903: N3530 G0 F12000 X109.179 Y107.199
Send:14:14:09.507: N3532 G1 F1800 X121.913 Y119.933 E242.7261
Send:14:14:09.544: N3533 G0 F12000 X122.058 Y119.513
Send:14:14:10.141: M117 ETA 15:24:43 day 29
Send:14:14:10.148: N3534 G1 F1800 X109.179 Y106.633 E243.2713
Send:14:14:10.155: N3535 G0 F12000 X109.179 Y106.068
Send:14:14:10.192: N3536 G1 F1800 X122.202 Y119.091 E243.8226
Send:14:14:10.844: N3538 G0 F12000 X122.359 Y118.682
Send:14:14:11.454: N3540 G1 F1800 X109.179 Y105.502 E244.3806
Send:14:14:11.495: N3541 G0 F12000 X109.179 Y104.936
Send:14:14:12.108: N3542 G1 F1800 X122.521 Y118.278 E244.9454
Send:14:14:12.153: N3543 G0 F12000 X122.687 Y117.879
Send:14:14:12.780: N3545 G1 F1800 X109.179 Y104.371 E245.5172
Send:14:14:12.821: N3546 G0 F12000 X109.179 Y103.805
Send:14:14:13.448: N3548 G1 F1800 X122.864 Y117.490 E246.0965
Send:14:14:13.485: N3549 G0 F12000 X123.041 Y117.101
Send:14:14:14.114: N3550 M73 P6 R70
Send:14:14:14.119: N3551 G1 F1800 X109.179 Y103.239 E246.6834
Send:14:14:14.165: N3552 G0 F12000 X109.179 Y102.674
Send:14:14:14.807: N3554 G1 F1800 X123.231 Y116.726 E247.2782
Send:14:14:14.843: N3555 G0 F12000 X123.422 Y116.351
Send:14:14:15.489: N3557 G1 F1800 X109.179 Y102.108 E247.8812
Send:14:14:15.535: N3558 G0 F12000 X109.179 Y101.542
Send:14:14:16.181: N3559 G1 F1800 X123.620 Y115.983 E248.4925
Send:14:14:16.226: N3560 G0 F12000 X123.827 Y115.625
Send:14:14:16.887: N3562 G1 F1800 X109.179 Y100.976 E249.1126
Send:14:14:16.930: N3563 G0 F12000 X109.179 Y100.411
Send:14:14:17.601: N3565 G1 F1800 X124.034 Y115.266 E249.7415
Send:14:14:17.637: N3566 G0 F12000 X122.183 Y112.849
Send:14:14:18.315: N3568 G1 F1800 X109.179 Y99.845 E250.2920
Send:14:14:18.356: N3569 G0 F12000 X109.179 Y99.279
Send:14:14:19.035: N3570 G1 F1800 X121.808 Y111.908 E250.8266
Send:14:14:19.079: N3571 G0 F12000 X121.656 Y111.191
Send:14:14:19.777: N3573 G1 F1800 X109.179 Y98.714 E251.3548
Send:14:14:19.817: N3574 G0 F12000 X109.179 Y98.148
Send:14:14:20.513: M117 ETE 01:10:23
Recv:14:14:20.525: //####checkSum error,i:28 expect:0x36,actual:0x13!str:M117 ETE 01 10 23
Recv:14:14:21.289: Resend:3575
Send:14:14:21.315: N3577 G1 F1800 X121.611 Y110.580 E251.8811
Send:14:14:21.323: N3578 G0 F12000 X121.640 Y110.044
Send:14:14:21.330: N3579 G1 F1800 X109.179 Y97.582 E252.4086
Send:14:14:21.339: N3580 G0 F12000 X109.179 Y97.017
Send:14:14:22.024: N3581 G1 F1800 X121.720 Y109.558 E252.9395
Send:14:14:22.069: N3582 G0 F12000 X121.827 Y109.099
Send:14:14:22.802: N3584 G1 F1800 X109.179 Y96.451 E253.4750
Send:14:14:22.843: N3585 G0 F12000 X109.179 Y95.885
Send:14:14:23.583: N3587 G1 F1800 X121.968 Y108.675 E254.0164
Send:14:14:23.689: N3588 G0 F12000 X122.149 Y108.289
Send:14:14:24.344: N3590 G1 F1800 X109.179 Y95.320 E254.5654
Send:14:14:24.385: N3591 G0 F12000 X109.179 Y94.754
Send:14:14:25.015: N3592 G1 F1800 X122.351 Y107.926 E255.1230
Send:14:14:25.071: N3593 G0 F12000 X122.571 Y107.580
Send:14:14:25.702: N3595 G1 F1800 X109.547 Y94.557 E255.6744
Send:14:14:25.743: N3596 G0 F12000 X110.085 Y94.529
Send:14:14:26.370: N3598 G1 F1800 X122.826 Y107.270 E256.2137
Send:14:14:26.412: N3599 G0 F12000 X123.100 Y106.978
Send:14:14:27.031: N3600 G1 F1800 X110.651 Y94.529 E256.7408
Send:14:14:27.081: N3601 G0 F12000 X111.217 Y94.529
Send:14:14:27.712: N3603 G1 F1800 X123.388 Y106.700 E257.2560
Send:14:14:27.754: N3604 G0 F12000 X123.711 Y106.457
Send:14:14:28.390: N3606 G1 F1800 X111.782 Y94.529 E257.7610
Send:14:14:28.432: N3607 G0 F12000 X112.348 Y94.529
Send:14:14:29.067: N3608 G1 F1800 X124.047 Y106.228 E258.2562
Send:14:14:29.112: N3609 G0 F12000 X124.411 Y106.026
Send:14:14:29.765: N3611 G1 F1800 X112.914 Y94.529 E258.7429
Send:14:14:29.806: N3612 G0 F12000 X113.480 Y94.529
Send:14:14:30.460: M117 Layer 1/27
Recv:14:14:30.473: //####checkSum error,i:26 expect:0x38,actual:0x10!str:M117 Layer 1/27
Recv:14:14:31.349: Resend:3613
Send:14:14:31.375: N3615 G1 F1800 X124.807 Y105.856 E259.2224
Send:14:14:31.384: N3616 G0 F12000 X125.227 Y105.711
Send:14:14:31.391: N3617 G1 F1800 X114.045 Y94.529 E259.6958
Send:14:14:31.399: N3618 G0 F12000 X114.611 Y94.529
Send:14:14:31.835: N3619 G1 F1800 X125.676 Y105.594 E260.1642
Send:14:14:31.877: N3620 G0 F12000 X126.175 Y105.527
Send:14:14:32.507: N3622 G1 F1800 X115.177 Y94.529 E260.6298
Send:14:14:32.547: N3623 M73 P6 R70
Send:14:14:32.554: N3624 G0 F12000 X115.742 Y94.529
Send:14:14:33.153: N3625 G1 F1800 X126.725 Y105.512 E261.0947
Send:14:14:33.197: N3626 G0 F12000 X127.332 Y105.553
Send:14:14:33.800: N3628 G1 F1800 X116.308 Y94.529 E261.5614
Send:14:14:33.840: N3629 G0 F12000 X116.874 Y94.529
Send:14:14:34.437: N3631 G1 F1800 X128.049 Y105.705 E262.0345
Send:14:14:34.470: N3632 G0 F12000 X128.138 Y105.228
Send:14:14:35.045: N3633 G1 F1800 X117.439 Y94.529 E262.4874
Send:14:14:35.095: N3634 G0 F12000 X118.005 Y94.529
Send:14:14:35.670: N3636 G1 F1800 X128.138 Y104.662 E262.9164
Send:14:14:35.708: N3637 G0 F12000 X128.138 Y104.096
Send:14:14:36.267: N3638 G1 F1800 X118.571 Y94.529 E263.3214
Send:14:14:36.317: N3639 G0 F12000 X119.136 Y94.529
Send:14:14:36.880: N3641 G1 F1800 X128.138 Y103.531 E263.7025
Send:14:14:36.920: N3642 G0 F12000 X128.138 Y102.965
Send:14:14:37.481: N3644 G1 F1800 X119.702 Y94.529 E264.0596
Send:14:14:37.522: N3645 G0 F12000 X120.268 Y94.529
Send:14:14:38.072: N3646 G1 F1800 X128.138 Y102.399 E264.3928
Send:14:14:38.125: N3647 G0 F12000 X128.138 Y101.833
Send:14:14:38.687: N3649 G1 F1800 X120.833 Y94.529 E264.7020
Send:14:14:38.727: N3650 G0 F12000 X121.399 Y94.529
Send:14:14:39.287: N3651 G1 F1800 X128.138 Y101.268 E264.9873
Send:14:14:39.334: N3652 G0 F12000 X128.138 Y100.702
Send:14:14:39.878: N3654 G1 F1800 X121.965 Y94.529 E265.2486
Send:14:14:39.921: N3655 G0 F12000 X122.530 Y94.529
Send:14:14:40.432: M117 ETA 15:24:44 day 29
Send:14:14:40.448: N3657 G1 F1800 X128.138 Y100.136 E265.4860
Send:14:14:40.483: N3658 G0 F12000 X128.138 Y99.571
Send:14:14:40.966: N3659 G1 F1800 X123.096 Y94.529 E265.6994
Send:14:14:41.017: N3660 G0 F12000 X123.662 Y94.529
Send:14:14:41.482: N3662 G1 F1800 X128.138 Y99.005 E265.8889
Send:14:14:41.525: N3663 G0 F12000 X128.138 Y98.439
Send:14:14:41.955: N3664 G1 F1800 X124.228 Y94.529 E266.0544
Send:14:14:42.005: N3665 G0 F12000 X124.793 Y94.529
Send:14:14:42.417: N3667 G1 F1800 X128.138 Y97.874 E266.1960
Send:14:14:42.460: N3668 G0 F12000 X128.138 Y97.308
Send:14:14:42.836: N3669 G1 F1800 X125.359 Y94.529 E266.3137
Send:14:14:42.886: N3670 G0 F12000 X125.925 Y94.529
Send:14:14:43.236: N3671 G1 F1800 X128.138 Y96.742 E266.4074
Send:14:14:43.288: N3672 G0 F12000 X128.138 Y96.177
Send:14:14:43.619: N3674 G1 F1800 X126.490 Y94.529 E266.4771
Send:14:14:43.662: N3675 G0 F12000 X127.056 Y94.529
Send:14:14:43.958: N3676 G1 F1800 X128.138 Y95.611 E266.5229
Send:14:14:44.008: N3677 G0 F12000 X128.138 Y95.045
Send:14:14:44.280: N3678 G1 F1800 X127.622 Y94.529 E266.5448
Send:14:14:44.330: N3679 G1 F2400 E265.0448
Send:14:14:44.574: N3681 G1 F300 Z1.200
Send:14:14:44.624: N3682 G0 F12000 X184.222 Y96.528
Send:14:14:44.840: N3683 G0 X184.222 Y104.572
Send:14:14:44.892: N3684 G0 X162.331 Y106.611
Send:14:14:45.082: N3685 G1 F300 Z0.200
Send:14:14:45.132: N3686 G1 F1500 E266.5448
Send:14:14:45.296: N3687 G1 F1800 X165.812 Y110.092 E266.6922
Send:14:14:45.346: N3688 G0 F12000 X165.605 Y110.450
Send:14:14:45.484: N3689 M73 P6 R70
Send:14:14:50.082: M117 ETE 01:10:00
Send:14:15:05.098: M117 Layer 1/27
Send:14:15:05.114: N3697 G1 F1800 X162.778 Y107.623 E266.8118
Send:14:15:05.123: N3698 G0 F12000 X162.896 Y106.611
Send:14:15:05.130: N3699 G1 F1800 X166.018 Y109.733 E266.9440
Send:14:15:05.138: N3700 G0 F12000 X166.225 Y109.374
Send:14:15:05.144: N3701 G1 F1800 X163.462 Y106.611 E267.0610
Send:14:15:05.152: N3702 G0 F12000 X164.028 Y106.611
Send:14:15:05.160: N3703 G1 F1800 X166.486 Y109.069 E267.1650
Send:14:15:05.169: N3704 G0 F12000 X167.052 Y109.069
Send:14:15:05.176: N3705 G1 F1800 X164.593 Y106.611 E267.2691
Send:14:15:05.184: N3706 G0 F12000 X165.159 Y106.611
Send:14:15:05.191: N3707 G1 F1800 X167.618 Y109.069 E267.3732
Send:14:15:05.198: N3708 G0 F12000 X168.183 Y109.069
Send:14:15:05.205: N3709 G1 F1800 X165.725 Y106.611 E267.4772
Send:14:15:05.212: N3710 G0 F12000 X166.291 Y106.611
Send:14:15:05.219: N3711 G1 F1800 X168.749 Y109.069 E267.5813
Send:14:15:05.226: N3712 G0 F12000 X169.315 Y109.069
Send:14:15:05.275: N3713 G1 F1800 X166.856 Y106.611 E267.6854
Send:14:15:05.340: N3714 G0 F12000 X167.422 Y106.611
Send:14:15:05.523: N3715 G1 F1800 X169.880 Y109.069 E267.7894
Send:14:15:05.567: N3716 G0 F12000 X170.446 Y109.069
Send:14:15:05.728: N3717 G1 F1800 X167.988 Y106.611 E267.8935
Send:14:15:05.781: N3718 G0 F12000 X168.553 Y106.611
Send:14:15:05.928: N3719 G1 F1800 X171.012 Y109.069 E267.9975
Send:14:15:05.978: N3720 G0 F12000 X171.578 Y109.069
Send:14:15:06.138: N3722 G1 F1800 X169.119 Y106.611 E268.1016
Send:14:15:06.179: N3723 G0 F12000 X169.685 Y106.611
Send:14:15:06.326: N3724 G1 F1800 X172.143 Y109.069 E268.2057
Send:14:15:06.379: N3725 G0 F12000 X172.709 Y109.069
Send:14:15:06.527: N3726 G1 F1800 X170.250 Y106.611 E268.3097
Send:14:15:06.577: N3727 G0 F12000 X170.816 Y106.611
Send:14:15:06.727: N3728 G1 F1800 X173.275 Y109.069 E268.4138
Send:14:15:06.777: N3729 G0 F12000 X173.840 Y109.069
Send:14:15:06.927: N3730 G1 F1800 X171.382 Y106.611 E268.5179
Send:14:15:06.977: N3731 G0 F12000 X171.947 Y106.611
Send:14:15:07.133: N3733 G1 F1800 X174.406 Y109.069 E268.6220
Send:14:15:07.176: N3734 G0 F12000 X174.972 Y109.069
Send:14:15:07.324: N3735 G1 F1800 X172.513 Y106.611 E268.7260
Send:14:15:07.374: N3736 G0 F12000 X173.079 Y106.611
Send:14:15:07.523: N3737 G1 F1800 X175.537 Y109.069 E268.8301
Send:14:15:07.573: N3738 G0 F12000 X176.103 Y109.069
Send:14:15:07.722: N3739 G1 F1800 X173.644 Y106.611 E268.9342
Send:14:15:07.772: N3740 G0 F12000 X174.210 Y106.611
Send:14:15:07.922: N3741 G1 F1800 X176.669 Y109.069 E269.0382
Send:14:15:07.972: N3742 G0 F12000 X177.234 Y109.069
Send:14:15:08.127: N3744 G1 F1800 X174.776 Y106.611 E269.1423
Send:14:15:08.170: N3745 G0 F12000 X175.341 Y106.611
Send:14:15:08.320: N3746 G1 F1800 X177.800 Y109.069 E269.2464
Send:14:15:08.371: N3747 G0 F12000 X178.366 Y109.069
Send:14:15:08.518: N3748 G1 F1800 X175.907 Y106.611 E269.3504
Send:14:15:08.571: N3749 G0 F12000 X176.473 Y106.611
Send:14:15:08.718: N3750 G1 F1800 X178.931 Y109.069 E269.4545
Send:14:15:08.768: N3751 G0 F12000 X179.497 Y109.069
Send:14:15:08.919: N3752 G1 F1800 X177.039 Y106.611 E269.5586
Send:14:15:08.969: N3753 M73 P6 R70
Send:14:15:08.975: N3754 G0 F12000 X177.604 Y106.611
Send:14:15:09.123: N3756 G1 F1800 X180.063 Y109.069 E269.6626
Send:14:15:09.169: N3757 G0 F12000 X180.629 Y109.069
Send:14:15:09.317: N3758 G1 F1800 X178.170 Y106.611 E269.7667
Send:14:15:09.367: N3759 G0 F12000 X178.736 Y106.611
Send:14:15:09.517: N3760 G1 F1800 X181.194 Y109.069 E269.8708
Send:14:15:09.567: N3761 G0 F12000 X181.760 Y109.069
Send:14:15:09.715: N3762 G1 F1800 X179.301 Y106.611 E269.9748
Send:14:15:09.766: N3763 G0 F12000 X179.867 Y106.611
  • Wenn ich versuche bei den Druckereinstellungen den Ping Pong Modus zu aktivieren, findet überhaupt keine Kommunikation mit dem Drucker statt. Der Repetier Server kann sich dann nicht mehr verbinden.
  • Schwer zu sagen. Zum einen ist das log unvollständig - es fehlen die ok und viele gesendete Befehle. Vermutlich Temperaturabfragen. Auch scheint etwas tiefer die gleiche Zeile mit M117 keine Probleme zu bereiten und außerdem wird M117 ohne Checksumme gesendet, die kann also eigentlich nicht falsch sein.
    Aber du kannst diese M117 Meldungen ausschalten falls die wirklich dazu führen was ja zu sein scheint. In den Druckereinstellunegn die Ausgabe auf LCD Display auf "Statuszeile nicht ändern" setzen. Dann werden die nicht eingefügt und sollten auch keine Probleme machen.
    Das mit dem Ping-Pong scheint ein separates Problem zu sein. Passiert auch bei meinen Druckern und bin schon dran die Ursache zu finden.
  • Ich habe jetzt noch jede Menge weitergetestet. Es hängt wohl auf auch mit dem Modell zusammen.
    Bei einfachen STL bleibt der Drucker "nur" kurz stehen und druckt dann weiter. Bei komplexeren Modellen stoppt der Drucker ganz.
    Aus den Gcode-Logs habe ich gesehen, dass bei einem neuen Druckversuch nach ca. 6min (5%) irgendwann nur noch M105 befehle vom Repetierserver gesendet werden. Der X-Max bestätigt diese.... und das wars. Siehe Log.
    Für mich sieht das aus, als ob der Repetier-Server irgendwann aufhört die eigentlichen GCodes zu senden. Nur eben noch die M105 Temperaturabfragen. Die Kommunikation mit dem Drucker ist aber auch dann noch OK. Ich habe nach dem Drucker ein G28 (während der M105er) geschickt und er hat das Homing klaglos ausgeführt.
    Der Artillery Sidewinder (meinem 2.ten Drucker am Repetierserver) funktioniert einwandfrei. Mit dem gleichen Gcode wohlgemerkt.
    Frage nebenbei: wie kann ich denn die komplette Gcode-Kommunikation mitschneiden?
    Recv:16:53:51.708: ok N:9529
    Send:16:53:51.708: N9530 G1 F2400 E154.5775
    Recv:16:53:51.714: ok N:9530
    Send:16:53:51.714: N9531 G0 F15000 X167.862 Y124.769
    Recv:16:53:51.722: ok N:9531
    Send:16:53:51.722: N9532 G0 X168.256 Y125.108
    Recv:16:53:51.728: ok N:9532
    Send:16:53:51.728: N9533 G0 X170.738 Y125.911
    Recv:16:53:51.733: ok N:9533
    Send:16:53:51.734: N9534 G1 F1500 E156.0775
    Recv:16:53:51.740: ok N:9534
    Send:16:53:51.740: N9535 G1 F2100 X171.207 Y125.721 E156.0943
    Recv:16:53:51.747: ok N:9535
    Send:16:53:51.748: N9536 G1 X171.304 Y125.709 E156.0975
    Recv:16:53:51.754: ok N:9536
    Send:16:53:51.754: N9537 G1 X171.367 Y125.732 E156.0998
    Recv:16:53:51.761: ok N:9537
    Send:16:53:51.762: N9538 G1 X171.497 Y125.839 E156.1054
    Recv:16:53:51.768: ok N:9538
    Send:16:53:51.768: N9539 G1 X171.600 Y126.132 E156.1157
    Recv:16:53:51.779: ok N:9539
    Send:16:53:51.779: N9540 G1 X171.424 Y126.162 E156.1216
    Recv:16:53:51.789: ok N:9540
    Send:16:53:51.789: N9541 G1 X171.250 Y126.149 E156.1274
    Recv:16:53:51.799: ok N:9541
    Send:16:53:51.800: N9542 G1 X170.750 Y126.056 E156.1443
    Recv:16:53:51.832: ok N:9542
    Send:16:53:51.832: N9543 G1 X170.738 Y125.911 E156.1492
    Recv:16:53:51.840: ok N:9543
    Send:16:53:51.840: N9544 G0 F15000 X170.865 Y126.491
    Recv:16:53:51.846: ok N:9544
    Send:16:53:51.846: N9545 G1 F2100 X169.478 Y126.186 E156.1964
    Recv:16:53:51.901: ok N:9545
    Send:16:53:51.901: N9546 G1 X169.078 Y126.145 E156.2098
    Recv:16:53:52.028: ok N:9546
    Send:16:53:52.028: N9547 G1 X169.085 Y125.959 E156.2160
    Recv:16:53:52.050: ok N:9547
    Send:16:53:52.050: N9548 G1 X169.190 Y125.957 E156.2195
    Recv:16:53:52.120: ok N:9548
    Send:16:53:52.120: N9549 G1 X170.101 Y125.737 E156.2507
    Recv:16:53:52.189: ok N:9549
    Send:16:53:52.190: N9550 G1 X171.095 Y125.335 E156.2863
    Recv:16:53:52.218: ok N:9550
    Send:16:53:52.218: N9551 G1 X171.241 Y125.308 E156.2913
    Recv:16:53:52.226: ok N:9551
    Send:16:53:52.226: N9552 G1 X171.377 Y125.310 E156.2958
    Recv:16:53:52.234: ok N:9552
    Send:16:53:52.234: N9553 G1 X171.553 Y125.374 E156.3020
    Recv:16:53:52.242: ok N:9553
    Send:16:53:52.243: N9554 G1 X171.734 Y125.501 E156.3094
    Recv:16:53:52.250: ok N:9554
    Send:16:53:52.250: N9555 G1 X171.831 Y125.614 E156.3143
    Recv:16:53:52.258: ok N:9555
    Send:16:53:52.258: N9556 G1 X171.905 Y125.757 E156.3197
    Recv:16:53:52.266: ok N:9556
    Send:16:53:52.267: N9557 G1 X171.961 Y125.944 E156.3262
    Recv:16:53:52.288: ok N:9557
    Send:16:53:52.288: N9558 M105
    Recv:16:53:52.296: ok T:199 /200 B:61 /60 @:93 B@:0
    Send:16:53:52.296: N9559 G1 X171.986 Y126.108 E156.3317
    Recv:16:53:52.304: ok N:9559
    Send:16:53:52.304: N9560 G1 X171.965 Y126.260 E156.3368
    Recv:16:53:52.352: ok N:9560
    Send:16:53:52.352: N9561 G1 X171.906 Y126.359 E156.3406
    Recv:16:53:52.420: ok N:9561
    Send:16:53:52.420: N9562 G1 X171.797 Y126.464 E156.3456
    Recv:16:53:52.438: ok N:9562
    Send:16:53:52.439: N9563 G1 X171.692 Y126.522 E156.3496
    Recv:16:53:52.452: ok N:9563
    Send:16:53:52.452: N9564 G1 X171.444 Y126.564 E156.3580
    Recv:16:53:52.460: ok N:9564
    Send:16:53:52.460: N9565 G1 X171.203 Y126.547 E156.3660
    Recv:16:53:52.490: ok N:9565
    Send:16:53:52.490: N9566 G1 X170.865 Y126.491 E156.3774
    Recv:16:53:52.521: ok N:9566
    Send:16:53:52.522: N9567 G1 F2400 E154.8774
    Recv:16:53:52.528: ok N:9567
    Send:16:53:52.528: N9568 G0 F15000 X163.908 Y127.587
    Recv:16:53:52.534: ok N:9568
    Send:16:53:52.534: N9569 G0 X162.461 Y129.433
    Recv:16:53:52.540: ok N:9569
    Send:16:53:52.541: N9570 G0 X154.246 Y136.490
    Recv:16:53:52.545: ok N:9570
    Send:16:53:52.546: N9571 G0 X145.754 Y136.490
    Recv:16:53:52.552: ok N:9571
    Send:16:53:52.552: N9572 G0 X136.382 Y128.177
    Recv:16:53:52.558: ok N:9572
    Send:16:53:52.558: N9573 G0 X135.897 Y127.017
    Recv:16:53:52.564: ok N:9573
    Send:16:53:52.564: N9574 G0 X136.940 Y121.383
    Recv:16:53:52.571: ok N:9574
    Send:16:53:52.572: N9575 G1 F1500 E156.3774
    Recv:16:53:52.578: ok N:9575
    Send:16:53:52.578: N9576 G1 F2100 X137.070 Y121.301 E156.3825
    Recv:16:53:52.587: ok N:9576
    Send:16:53:52.587: N9577 G1 X137.312 Y121.284 E156.3906
    Recv:16:53:52.594: ok N:9577
    Send:16:53:52.595: N9578 G1 X137.439 Y121.364 E156.3956
    Recv:16:53:52.602: ok N:9578
    Send:16:53:52.602: N9579 G1 X137.513 Y121.472 E156.4000
    Recv:16:53:52.611: ok N:9579
    Send:16:53:52.611: N9580 G1 X137.540 Y121.616 E156.4048
    Recv:16:53:52.618: ok N:9580
    Send:16:53:52.619: N9581 G1 X137.512 Y121.724 E156.4085
    Recv:16:53:52.626: ok N:9581
    Send:16:53:52.626: N9582 G1 X137.472 Y121.783 E156.4109
    Recv:16:53:52.673: ok N:9582
    Send:16:53:52.674: N9583 G1 X137.040 Y122.151 E156.4298
    Recv:16:53:52.820: ok N:9583
    Send:16:53:52.820: N9584 G1 X136.925 Y122.099 E156.4340
    Recv:16:53:52.872: ok N:9584
    Send:16:53:52.872: N9585 G1 X136.924 Y121.503 E156.4538
    Recv:16:53:53.014: ok N:9585
    Send:16:53:53.014: N9586 G1 X136.940 Y121.383 E156.4578
    Recv:16:53:53.164: ok N:9586
    Send:16:53:53.164: N9587 G1 F2400 E154.9578
    Recv:16:53:53.341: ok N:9587
    Send:16:53:53.342: N9588 M105
    Recv:16:53:53.348: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:53:53.348: N9589 G0 F15000 X135.079 Y123.812
    Recv:16:53:53.376: ok N:9589
    Send:16:53:53.376: N9590 G0 X133.996 Y123.608
    Recv:16:53:53.382: wait
    Recv:16:53:53.499: ok N:9590
    Send:16:53:53.500: N9591 G0 X130.590 Y119.879
    Recv:16:53:53.570: ok N:9591
    Send:16:53:53.570: N9592 G1 F1500 E156.4578
    Recv:16:53:53.584: ok N:9592
    Send:16:53:53.584: N9593 G1 F2100 X130.757 Y119.738 E156.4651
    Recv:16:53:53.594: ok N:9593
    Send:16:53:53.594: N9594 G1 X130.871 Y119.676 E156.4694
    Recv:16:53:53.603: ok N:9594
    Send:16:53:53.603: N9595 G1 X130.994 Y119.635 E156.4737
    Recv:16:53:53.610: ok N:9595
    Send:16:53:53.610: N9596 G1 X131.221 Y119.634 E156.4813
    Recv:16:53:53.618: ok N:9596
    Send:16:53:53.618: N9597 G1 X131.311 Y119.665 E156.4845
    Recv:16:53:53.627: ok N:9597
    Send:16:53:53.627: N9598 G1 X131.420 Y119.751 E156.4891
    Recv:16:53:53.634: ok N:9598
    Send:16:53:53.634: N9599 G1 X131.480 Y119.871 E156.4935
    Recv:16:53:53.642: ok N:9599
    Send:16:53:53.642: N9600 G1 X131.506 Y119.980 E156.4973
    Recv:16:53:53.650: ok N:9600
    Send:16:53:53.650: N9601 G1 X131.547 Y121.023 E156.5320
    Recv:16:53:53.670: ok N:9601
    Send:16:53:53.670: N9602 G1 X131.570 Y121.141 E156.5360
    Recv:16:53:53.678: ok N:9602
    Send:16:53:53.679: N9603 G1 X131.446 Y121.211 E156.5407
    Recv:16:53:53.739: ok N:9603
    Send:16:53:53.739: N9604 G1 X131.199 Y120.991 E156.5517
    Recv:16:53:53.832: ok N:9604
    Send:16:53:53.833: N9605 G1 X130.533 Y120.493 E156.5794
    Recv:16:53:53.874: ok N:9605
    Send:16:53:53.874: N9606 G1 X130.488 Y120.437 E156.5818
    Recv:16:53:53.988: ok N:9606
    Send:16:53:53.988: N9607 G1 X130.430 Y120.305 E156.5866
    Recv:16:53:54.060: ok N:9607
    Send:16:53:54.061: N9608 G1 X130.431 Y120.155 E156.5915
    Recv:16:53:54.075: ok N:9608
    Send:16:53:54.076: N9609 M73 P7 R55
    Recv:16:53:54.080: ok N:9609
    Send:16:53:54.081: N9610 G1 X130.459 Y120.069 E156.5946
    Recv:16:53:54.088: ok N:9610
    Send:16:53:54.088: N9611 G1 X130.590 Y119.879 E156.6022
    Recv:16:53:54.096: ok N:9611
    Send:16:53:54.096: N9612 G1 F2400 E155.1022
    Recv:16:53:54.102: ok N:9612
    Send:16:53:54.102: N9613 G0 F15000 X132.189 Y124.612
    Recv:16:53:54.110: ok N:9613
    Send:16:53:54.110: N9614 G0 X131.578 Y125.222
    Recv:16:53:54.116: ok N:9614
    Send:16:53:54.116: N9615 G0 X128.497 Y125.837
    Recv:16:53:54.122: ok N:9615
    Send:16:53:54.123: N9616 G1 F1500 E156.6022
    Recv:16:53:54.128: ok N:9616
    Send:16:53:54.128: N9617 G1 F2100 X128.599 Y125.740 E156.6069
    Recv:16:53:54.138: ok N:9617
    Send:16:53:54.138: N9618 G1 X128.718 Y125.706 E156.6110
    Recv:16:53:54.147: ok N:9618
    Send:16:53:54.147: N9619 G1 X129.256 Y125.911 E156.6302
    Recv:16:53:54.154: ok N:9619
    Send:16:53:54.155: N9620 G1 X129.244 Y126.057 E156.6350
    Recv:16:53:54.168: ok N:9620
    Send:16:53:54.168: N9621 G1 X128.752 Y126.150 E156.6517
    Recv:16:53:54.195: ok N:9621
    Send:16:53:54.195: N9622 G1 X128.573 Y126.164 E156.6577
    Recv:16:53:54.202: ok N:9622
    Send:16:53:54.202: N9623 G1 X128.434 Y126.150 E156.6623
    Recv:16:53:54.210: ok N:9623
    Send:16:53:54.210: N9624 G1 X128.438 Y125.983 E156.6679
    Recv:16:53:54.216: ok N:9624
    Send:16:53:54.216: N9625 G1 X128.497 Y125.837 E156.6731
    Recv:16:53:54.224: ok N:9625
    Send:16:53:54.224: N9626 G0 F15000 X128.163 Y125.612
    Recv:16:53:54.230: ok N:9626
    Send:16:53:54.230: N9627 G1 F2100 X128.269 Y125.488 E156.6785
    Recv:16:53:54.280: ok N:9627
    Send:16:53:54.281: N9628 G1 X128.392 Y125.395 E156.6837
    Recv:16:53:54.404: ok N:9628
    Send:16:53:54.404: N9629 M105
    Recv:16:53:54.412: ok T:200 /200 B:61 /60 @:89 B@:0
    Send:16:53:54.412: N9630 G1 X128.529 Y125.332 E156.6887
    Recv:16:53:54.438: ok N:9630
    Send:16:53:54.438: N9631 G1 X128.644 Y125.305 E156.6926
    Recv:16:53:54.525: ok N:9631
    Send:16:53:54.525: N9632 G1 X128.751 Y125.306 E156.6962
    Recv:16:53:54.595: ok N:9632
    Send:16:53:54.595: N9633 G1 X128.847 Y125.321 E156.6994
    Recv:16:53:54.609: ok N:9633
    Send:16:53:54.609: N9634 G1 X129.899 Y125.733 E156.7370
    Recv:16:53:54.616: ok N:9634
    Send:16:53:54.617: N9635 G1 X130.537 Y125.903 E156.7589
    Recv:16:53:54.638: ok N:9635
    Send:16:53:54.638: N9636 G1 X130.975 Y125.964 E156.7737
    Recv:16:53:54.648: ok N:9636
    Send:16:53:54.648: N9637 G1 X130.972 Y126.139 E156.7795
    Recv:16:53:54.672: ok N:9637
    Send:16:53:54.672: N9638 G1 X130.523 Y126.187 E156.7945
    Recv:16:53:54.678: ok N:9638
    Send:16:53:54.679: N9639 G1 X129.133 Y126.491 E156.8418
    Recv:16:53:54.686: ok N:9639
    Send:16:53:54.686: N9640 G1 X128.801 Y126.548 E156.8530
    Recv:16:53:54.695: ok N:9640
    Send:16:53:54.695: N9641 G1 X128.568 Y126.565 E156.8608
    Recv:16:53:54.705: ok N:9641
    Send:16:53:54.705: N9642 G1 X128.405 Y126.549 E156.8662
    Recv:16:53:54.746: ok N:9642
    Send:16:53:54.747: N9643 G1 X128.294 Y126.516 E156.8701
    Recv:16:53:54.773: ok N:9643
    Send:16:53:54.773: N9644 G1 X128.172 Y126.440 E156.8749
    Recv:16:53:54.780: ok N:9644
    Send:16:53:54.780: N9645 G1 X128.091 Y126.339 E156.8792
    Recv:16:53:54.788: ok N:9645
    Send:16:53:54.788: N9646 G1 X128.033 Y126.179 E156.8848
    Recv:16:53:54.794: ok N:9646
    Send:16:53:54.795: N9647 G1 X128.040 Y125.920 E156.8935
    Recv:16:53:54.802: ok N:9647
    Send:16:53:54.802: N9648 G1 X128.089 Y125.754 E156.8992
    Recv:16:53:54.811: ok N:9648
    Send:16:53:54.811: N9649 G1 X128.163 Y125.612 E156.9045
    Recv:16:53:54.828: ok N:9649
    Send:16:53:54.829: N9650 G0 F15000 X129.456 Y126.027
    Recv:16:53:54.848: ok N:9650
    Send:16:53:54.849: N9651 G1 F1500 X130.053 Y126.062 E156.9157
    Recv:16:53:54.868: ok N:9651
    Send:16:53:54.869: N9652 G0 F15000 X131.277 Y125.768
    Recv:16:53:54.882: ok N:9652
    Send:16:53:54.883: N9653 G1 F1500 X131.294 Y126.316 E156.9258
    Recv:16:53:54.905: ok N:9653
    Send:16:53:54.905: N9654 G0 F15000 X133.591 Y125.389
    Recv:16:53:54.944: ok N:9654
    Send:16:53:54.944: N9655 G1 F1800 X134.089 Y125.604 E156.9462
    Recv:16:53:54.954: ok N:9655
    Send:16:53:54.954: N9656 G1 X134.520 Y125.752 E156.9614
    Recv:16:53:54.960: ok N:9656
    Send:16:53:54.960: N9657 G0 F15000 X134.788 Y126.957
    Recv:16:53:54.967: ok N:9657
    Send:16:53:54.967: N9658 G1 F1500 X134.880 Y127.178 E156.9671
    Recv:16:53:54.974: ok N:9658
    Send:16:53:54.974: N9659 G1 X134.890 Y127.212 E156.9677
    Recv:16:53:54.982: ok N:9659
    Send:16:53:54.982: N9660 G1 X135.026 Y127.790 E156.9779
    Recv:16:53:54.988: ok N:9660
    Send:16:53:54.988: N9661 G0 F15000 X134.691 Y126.998
    Recv:16:53:54.996: ok N:9661
    Send:16:53:54.996: N9662 G1 F1500 X134.893 Y127.356 E156.9830
    Recv:16:53:55.005: ok N:9662
    Send:16:53:55.005: N9663 G1 X135.095 Y127.715 E156.9904
    Recv:16:53:55.012: ok N:9663
    Send:16:53:55.013: N9664 G1 X135.098 Y127.723 E156.9905
    Recv:16:53:55.020: ok N:9664
    Send:16:53:55.020: N9665 G1 X135.152 Y127.830 E156.9926
    Recv:16:53:55.077: ok N:9665
    Send:16:53:55.077: N9666 G1 X135.206 Y127.937 E156.9956
    Recv:16:53:55.128: ok N:9666
    Send:16:53:55.128: N9667 G1 X135.260 Y128.045 E156.9986
    Recv:16:53:55.202: ok N:9667
    Send:16:53:55.202: N9668 G1 X135.322 Y128.212 E157.0031
    Recv:16:53:55.252: ok N:9668
    Send:16:53:55.252: N9669 G1 X135.328 Y128.227 E157.0035
    Recv:16:53:55.362: ok N:9669
    Send:16:53:55.362: N9670 M105
    Recv:16:53:55.370: ok T:199 /200 B:61 /60 @:97 B@:0
    Send:16:53:55.371: N9671 G1 X135.390 Y128.373 E157.0084
    Recv:16:53:55.390: wait
    Recv:16:53:55.396: ok N:9671
    Send:16:53:55.400: N9672 G1 X135.453 Y128.519 E157.0133
    Recv:16:53:55.423: ok N:9672
    Send:16:53:55.423: N9673 G1 X135.457 Y128.528 E157.0136
    Recv:16:53:55.494: ok N:9673
    Send:16:53:55.494: N9674 G1 X135.526 Y128.700 E157.0194
    Recv:16:53:55.524: ok N:9674
    Send:16:53:55.524: N9675 G1 X135.545 Y128.706 E157.0200
    Recv:16:53:55.533: ok N:9675
    Send:16:53:55.533: N9676 G1 X135.816 Y128.777 E157.0286
    Recv:16:53:55.557: ok N:9676
    Send:16:53:55.557: N9677 G0 F15000 X136.134 Y130.194
    Recv:16:53:55.618: ok N:9677
    Send:16:53:55.618: N9678 G1 F2100 X136.291 Y130.351 E157.0360
    Recv:16:53:55.656: ok N:9678
    Send:16:53:55.656: N9679 G1 F2400 E155.5360
    Recv:16:53:55.672: ok N:9679
    Send:16:53:55.672: N9680 G0 F15000 X140.129 Y138.715
    Recv:16:53:55.681: ok N:9680
    Send:16:53:55.681: N9681 G1 F1500 E157.0360
    Recv:16:53:55.686: ok N:9681
    Send:16:53:55.686: N9682 G1 F1800 X141.037 Y139.623 E157.0787
    Recv:16:53:55.695: ok N:9682
    Send:16:53:55.695: N9683 G0 F15000 X141.212 Y139.232
    Recv:16:53:55.702: ok N:9683
    Send:16:53:55.703: N9684 G1 F1800 X139.519 Y137.540 E157.1583
    Recv:16:53:55.710: ok N:9684
    Send:16:53:55.710: N9685 G0 F15000 X138.935 Y136.390
    Recv:16:53:55.717: ok N:9685
    Send:16:53:55.717: N9686 G1 F1800 X141.895 Y139.350 E157.2976
    Recv:16:53:55.724: ok N:9686
    Send:16:53:55.724: N9687 G0 F15000 X142.581 Y139.469
    Recv:16:53:55.731: ok N:9687
    Send:16:53:55.731: N9688 G1 F1800 X138.452 Y135.340 E157.4918
    Recv:16:53:55.739: ok N:9688
    Send:16:53:55.739: N9689 G0 F15000 X138.023 Y134.346
    Recv:16:53:55.748: ok N:9689
    Send:16:53:55.749: N9690 G1 F1800 X143.266 Y139.589 E157.7384
    Recv:16:53:55.756: ok N:9690
    Send:16:53:55.756: N9691 G0 F15000 X143.950 Y139.708
    Recv:16:53:55.762: ok N:9691
    Send:16:53:55.762: N9692 G1 F1800 X137.647 Y133.404 E158.0349
    Recv:16:53:55.816: ok N:9692
    Send:16:53:55.816: N9693 G0 F15000 X137.299 Y132.491
    Recv:16:53:55.850: ok N:9693
    Send:16:53:55.850: N9694 G1 F1800 X144.635 Y139.826 E158.3799
    Recv:16:53:55.913: ok N:9694
    Send:16:53:55.913: N9695 G0 F15000 X145.320 Y139.946
    Recv:16:53:56.093: ok N:9695
    Send:16:53:56.093: N9696 G1 F1800 X136.976 Y131.602 E158.7724
    Recv:16:53:56.163: ok N:9696
    Send:16:53:56.163: N9697 G0 F15000 X136.946 Y131.006
    Recv:16:53:56.224: ok N:9697
    Send:16:53:56.225: N9698 G1 F1800 X148.259 Y142.319 E159.3045
    Recv:16:53:56.271: ok N:9698
    Send:16:53:56.271: N9699 G0 F15000 X147.803 Y142.429
    Recv:16:53:56.382: ok N:9699
    Send:16:53:56.382: N9700 M105
    Recv:16:53:56.390: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:53:56.390: N9701 G1 F1800 X145.868 Y140.494 E159.3956
    Recv:16:53:56.456: ok N:9701
    Send:16:53:56.457: N9702 G0 F15000 X146.694 Y141.886
    Recv:16:53:56.630: ok N:9702
    Send:16:53:56.631: N9703 G1 F1800 X147.246 Y142.438 E159.4215
    Recv:16:53:56.684: ok N:9703
    Send:16:53:56.684: N9704 G0 F15000 X149.555 Y143.050
    Recv:16:53:56.913: ok N:9704
    Send:16:53:56.913: N9705 G1 F1800 X137.911 Y131.405 E159.9692
    Recv:16:53:56.980: ok N:9705
    Send:16:53:56.981: N9706 G0 F15000 X139.160 Y132.088
    Recv:16:53:57.260: ok N:9706
    Send:16:53:57.261: N9707 G1 F1800 X143.896 Y136.825 E160.1920
    Recv:16:53:57.317: ok N:9707
    Send:16:53:57.317: N9708 M105
    Recv:16:53:57.325: ok T:200 /200 B:61 /60 @:89 B@:0
    Send:16:53:57.325: N9709 G0 F15000 X143.623 Y135.987
    Recv:16:53:57.399: wait
    Recv:16:53:57.646: ok N:9709
    Send:16:53:57.646: N9710 G1 F1800 X140.593 Y132.956 E160.3346
    Recv:16:53:57.713: ok N:9710
    Send:16:53:57.713: N9711 G1 F2400 E158.8346
    Recv:16:53:58.090: ok N:9711
    Send:16:53:58.091: N9712 G0 F15000 X144.999 Y137.928
    Recv:16:53:58.147: ok N:9712
    Send:16:53:58.147: N9713 G1 F1500 E160.3346
    Recv:16:53:58.573: ok N:9713
    Send:16:53:58.573: N9714 M105
    Recv:16:53:58.581: ok T:200 /200 B:61 /60 @:89 B@:0
    Send:16:53:58.582: N9715 G1 F1800 X150.166 Y143.095 E160.5776
    Recv:16:53:58.624: ok N:9715
    Send:16:53:58.625: N9716 G0 F15000 X150.631 Y142.994
    Recv:16:53:59.191: ok N:9716
    Send:16:53:59.191: N9717 G1 F1800 X145.826 Y138.189 E160.8036
    Recv:16:53:59.238: ok N:9717
    Send:16:53:59.239: N9718 G0 F15000 X146.230 Y138.027
    Recv:16:53:59.362: ok N:9718
    Send:16:53:59.363: N9719 M105
    Recv:16:53:59.370: ok T:199 /200 B:60 /60 @:94 B@:128
    Send:16:53:59.370: N9720 G1 F1800 X150.989 Y142.787 E161.0275
    Recv:16:53:59.410: wait
    Recv:16:53:59.445: ok N:9720
    Send:16:53:59.445: N9721 G0 F15000 X151.339 Y142.571
    Recv:16:53:59.505: ok N:9721
    Send:16:53:59.505: N9722 G1 F1800 X146.634 Y137.866 E161.2488
    Recv:16:53:59.605: ok N:9722
    Send:16:53:59.605: N9723 G0 F15000 X147.037 Y137.704
    Recv:16:54:00.187: ok N:9723
    Send:16:54:00.187: N9724 G1 F1800 X151.690 Y142.356 E161.4677
    Recv:16:54:00.264: ok N:9724
    Send:16:54:00.265: N9725 G0 F15000 X152.474 Y142.575
    Recv:16:54:00.520: ok N:9725
    Send:16:54:00.521: N9726 M105
    Recv:16:54:00.527: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:00.527: N9727 G1 F1800 X147.342 Y137.443 E161.7090
    Recv:16:54:00.583: ok N:9727
    Send:16:54:00.584: N9728 G0 F15000 X147.693 Y137.228
    Recv:16:54:00.758: ok N:9728
    Send:16:54:00.759: N9729 G1 F1800 X152.841 Y142.376 E161.9512
    Recv:16:54:00.821: ok N:9729
    Send:16:54:00.822: N9730 G0 F15000 X153.131 Y142.100
    Recv:16:54:00.971: ok N:9730
    Send:16:54:00.971: N9731 G1 F1800 X148.025 Y136.994 E162.1914
    Recv:16:54:01.042: ok N:9731
    Send:16:54:01.043: N9732 G0 F15000 X148.360 Y136.763
    Recv:16:54:01.305: ok N:9732
    Send:16:54:01.306: N9733 G1 F1800 X153.374 Y141.778 E162.4272
    Recv:16:54:01.357: ok N:9733
    Send:16:54:01.357: N9734 M105
    Recv:16:54:01.367: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:01.367: N9735 G0 F15000 X153.587 Y141.424
    Recv:16:54:01.421: wait
    Recv:16:54:01.611: ok N:9735
    Send:16:54:01.611: N9736 G1 F1800 X148.630 Y136.468 E162.6604
    Recv:16:54:01.657: ok N:9736
    Send:16:54:01.658: N9737 G0 F15000 X148.901 Y136.173
    Recv:16:54:01.914: ok N:9737
    Send:16:54:01.914: N9738 G1 F1800 X153.795 Y141.067 E162.8906
    Recv:16:54:01.957: ok N:9738
    Send:16:54:01.958: N9739 G0 F15000 X154.004 Y140.710
    Recv:16:54:02.213: ok N:9739
    Send:16:54:02.213: N9740 G1 F1800 X149.121 Y135.827 E163.1203
    Recv:16:54:02.258: ok N:9740
    Send:16:54:02.258: N9741 G0 F15000 X149.239 Y135.380
    Recv:16:54:02.509: ok N:9741
    Send:16:54:02.509: N9742 M105
    Recv:16:54:02.517: ok T:200 /200 B:61 /60 @:89 B@:0
    Send:16:54:02.518: N9743 G1 F1800 X154.212 Y140.352 E163.3541
    Recv:16:54:02.569: ok N:9743
    Send:16:54:02.570: N9744 G0 F15000 X154.420 Y139.995
    Recv:16:54:02.846: ok N:9744
    Send:16:54:02.846: N9745 G1 F1800 X149.358 Y134.933 E163.5922
    Recv:16:54:02.887: ok N:9745
    Send:16:54:02.887: N9746 G0 F15000 X149.328 Y134.337
    Recv:16:54:03.163: ok N:9746
    Send:16:54:03.164: N9747 G1 F1800 X150.898 Y135.907 E163.6661
    Recv:16:54:03.207: ok N:9747
    Send:16:54:03.208: N9748 G0 F15000 X150.692 Y135.136
    Recv:16:54:03.431: wait
    Recv:16:54:03.481: ok N:9748
    Send:16:54:03.481: N9749 M105
    Recv:16:54:03.490: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:03.490: N9750 G1 F1800 X149.250 Y133.694 E163.7339
    Recv:16:54:03.523: ok N:9750
    Send:16:54:03.523: N9751 G0 F15000 X149.187 Y133.065
    Recv:16:54:03.793: ok N:9751
    Send:16:54:03.793: N9752 G1 F1800 X150.642 Y134.519 E163.8023
    Recv:16:54:03.836: ok N:9752
    Send:16:54:03.837: N9753 G0 F15000 X150.714 Y134.026
    Recv:16:54:04.103: ok N:9753
    Send:16:54:04.103: N9754 G1 F1800 X149.122 Y132.434 E163.8772
    Recv:16:54:04.147: ok N:9754
    Send:16:54:04.147: N9755 G0 F15000 X149.028 Y131.775
    Recv:16:54:04.411: ok N:9755
    Send:16:54:04.411: N9756 M73 P7 R55
    Send:16:54:04.411: N9757 M105
    Recv:16:54:04.420: ok T:200 /200 B:60 /60 @:85 B@:128
    Send:16:54:05.365: N9758 M105
    Recv:16:54:05.371: ok T:200 /200 B:60 /60 @:85 B@:128
    Send:16:54:06.367: N9759 M105
    Recv:16:54:06.375: ok T:199 /200 B:61 /60 @:94 B@:0
    Send:16:54:07.370: N9760 M105
    Recv:16:54:07.378: ok T:200 /200 B:61 /60 @:81 B@:0
    Send:16:54:08.373: N9761 M105
    Recv:16:54:08.381: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:09.377: N9762 M105
    Recv:16:54:09.384: ok T:199 /200 B:61 /60 @:94 B@:0
    Send:16:54:10.378: N9763 M105
    Recv:16:54:10.387: ok T:200 /200 B:60 /60 @:85 B@:128
    Send:16:54:11.381: N9764 M105
    Recv:16:54:11.389: ok T:200 /200 B:61 /60 @:89 B@:0
    Send:16:54:12.386: N9765 M105
    Recv:16:54:12.393: ok T:199 /200 B:61 /60 @:93 B@:0
    Send:16:54:13.388: N9766 M105
    Recv:16:54:13.395: ok T:199 /200 B:61 /60 @:93 B@:0
    Send:16:54:14.393: N9767 M105
    Recv:16:54:14.402: ok T:199 /200 B:60 /60 @:93 B@:128
    Send:16:54:15.397: N9768 M105
    Recv:16:54:15.405: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:16.401: N9769 M105
    Recv:16:54:16.409: ok T:199 /200 B:60 /60 @:93 B@:128
    Send:16:54:17.403: N9770 M105
    Recv:16:54:17.409: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:18.407: N9771 M105
    Recv:16:54:18.416: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:19.411: N9772 M105
    Recv:16:54:19.419: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:20.413: N9773 M105
    Recv:16:54:20.422: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:21.421: N9774 M105
    Recv:16:54:21.430: ok T:200 /200 B:60 /60 @:89 B@:128
    Send:16:54:22.428: N9775 M105
    Recv:16:54:22.437: ok T:200 /200 B:61 /60 @:89 B@:0
    Send:16:54:23.434: N9776 M105
    Recv:16:54:23.441: ok T:200 /200 B:61 /60 @:81 B@:0
    hier habe ich den Druck abgebrochen...
    aber die M105 werden immer noch gesendet:
    Send:16:54:24.435: N9777 M105
    Recv:16:54:24.442: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:25.436: N9778 M105
    Recv:16:54:25.444: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:26.442: N9779 M105
    Recv:16:54:26.452: ok T:200 /200 B:61 /60 @:85 B@:0
    Send:16:54:27.446: N9780 M105
    Recv:16:54:27.454: ok T:199 /200 B:60 /60 @:101 B@:128
    Send:16:54:28.452: N9781 M105
    Recv:16:54:28.461: ok T:200 /200 B:61 /60 @:81 B@:0
    Send:16:54:29.458: N9782 M105
    Recv:16:54:29.466: ok T:200 /200 B:61 /60 @:89 B@:0
    Send:16:54:30.460: N9783 M105
    Recv:16:54:30.466: ok T:199 /200 B:61 /60 @:93 B@:0
    Send:16:54:31.464: N9784 M105
    Recv:16:54:31.472: ok T:200 /200 B:60 /60 @:85 B@:128
    Send:16:54:32.470: N9785 M105
    Recv:16:54:32.478: ok T:200 /200 B:60 /60 @:88 B@:128
    Send:16:54:33.475: N9786 M105
    Recv:16:54:33.483: ok T:200 /200 B:61 /60 @:84 B@:0
    Send:16:54:34.478: N9787 M105
    Recv:16:54:34.485: ok T:200 /200 B:61 /60 @:84 B@:0
    Send:16:54:35.482: N9788 M105
    Recv:16:54:35.490: ok T:200 /200 B:61 /60 @:84 B@:0
    Send:16:54:36.486: N9789 M105
    Recv:16:54:36.493: ok T:200 /200 B:60 /60 @:84 B@:128
    Send:16:54:37.491: N9790 M105
    Recv:16:54:37.500: ok T:199 /200 B:61 /60 @:93 B@:0
    Send:16:54:38.497: N9791 M105
    Recv:16:54:38.503: ok T:200 /200 B:60 /60 @:88 B@:128
    Send:16:54:39.497: N9792 M105
    Recv:16:54:39.503: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:54:40.507: N9793 M105
    Recv:16:54:40.514: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:54:41.508: N9794 M105
    Recv:16:54:41.516: ok T:200 /200 B:61 /60 @:84 B@:0
    Send:16:54:42.512: N9795 M105
    Recv:16:54:42.521: ok T:200 /200 B:61 /60 @:88 B@:0
    Send:16:54:43.519: N9796 M105
    Recv:16:54:43.526: ok T:200 /200 B:60 /60 @:80 B@:128
    Send:16:54:44.522: N9797 M105
    Recv:16:54:44.528: ok T:199 /200 B:60 /60 @:92 B@:128
    Send:16:54:45.524: N9798 M105
    Recv:16:54:45.531: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:54:46.526: N9799 M105
    Recv:16:54:46.534: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:54:47.531: N9800 M105
    Recv:16:54:47.539: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:54:48.535: N9801 M105
    Recv:16:54:48.542: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:54:49.536: N9802 M105
    Recv:16:54:49.542: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:54:50.539: N9803 M105
    Recv:16:54:50.547: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:54:51.541: N9804 M105
    Recv:16:54:51.549: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:54:52.546: N9805 M105
    Recv:16:54:52.553: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:54:53.547: N9806 M105
    Recv:16:54:53.557: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:54:54.553: N9807 M105
    Recv:16:54:54.561: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:54:55.558: N9808 M105
    Recv:16:54:55.566: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:54:56.560: N9809 M105
    Recv:16:54:56.567: ok T:200 /200 B:60 /60 @:84 B@:128
    Send:16:54:57.564: N9810 M105
    Recv:16:54:57.571: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:54:58.564: N9811 M105
    Recv:16:54:58.571: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:54:59.568: N9812 M105
    Recv:16:54:59.576: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:00.570: N9813 M105
    Recv:16:55:00.578: ok T:200 /200 B:60 /60 @:83 B@:128
    Send:16:55:01.572: N9814 M105
    Recv:16:55:01.580: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:55:02.579: N9815 M105
    Recv:16:55:02.587: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:03.581: N9816 M105
    Recv:16:55:03.588: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:04.586: N9817 M105
    Recv:16:55:04.595: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:05.593: N9818 M105
    Recv:16:55:05.601: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:06.595: N9819 M105
    Recv:16:55:06.603: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:55:07.597: N9820 M105
    Recv:16:55:07.605: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:08.603: N9821 M105
    Recv:16:55:08.612: ok T:199 /200 B:60 /60 @:91 B@:128
    Send:16:55:09.606: N9822 M105
    Recv:16:55:09.613: ok T:199 /200 B:61 /60 @:99 B@:0
    Send:16:55:10.609: N9823 M105
    Recv:16:55:10.617: ok T:199 /200 B:61 /60 @:91 B@:0
    Send:16:55:11.612: N9824 M105
    Recv:16:55:11.619: ok T:199 /200 B:61 /60 @:91 B@:0
    Send:16:55:12.612: N9825 M105
    Recv:16:55:12.619: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:13.614: N9826 M105
    Recv:16:55:13.622: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:14.619: N9827 M105
    Recv:16:55:14.627: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:15.626: N9828 M105
    Recv:16:55:15.633: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:55:16.627: N9829 M105
    Recv:16:55:16.636: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:17.631: N9830 M105
    Recv:16:55:17.638: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:18.632: N9831 M105
    Recv:16:55:18.640: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:19.635: N9832 M105
    Recv:16:55:19.643: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:20.642: N9833 M105
    Recv:16:55:20.651: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:21.647: N9834 M105
    Recv:16:55:21.654: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:22.650: N9835 M105
    Recv:16:55:22.658: ok T:200 /200 B:61 /60 @:80 B@:0
    Send:16:55:23.655: N9836 M105
    Recv:16:55:23.662: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:24.660: N9837 M105
    Recv:16:55:24.667: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:25.663: N9838 M105
    Recv:16:55:25.670: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:55:26.665: N9839 M105
    Recv:16:55:26.673: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:55:27.674: N9840 M105
    Recv:16:55:27.681: ok T:200 /200 B:61 /60 @:76 B@:0
    Send:16:55:28.678: N9841 M105
    Recv:16:55:28.685: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:29.683: N9842 M105
    Recv:16:55:29.692: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:30.690: N9843 M105
    Recv:16:55:30.697: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:31.692: N9844 M105
    Recv:16:55:31.700: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:32.694: N9845 M105
    Recv:16:55:32.702: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:33.699: N9846 M105
    Recv:16:55:33.707: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:34.704: N9847 M105
    Recv:16:55:34.713: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:35.707: N9848 M105
    Recv:16:55:35.714: ok T:199 /200 B:61 /60 @:91 B@:0
    Send:16:55:36.713: N9849 M105
    Recv:16:55:36.723: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:37.715: N9850 M105
    Recv:16:55:37.723: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:38.720: N9851 M105
    Recv:16:55:38.729: ok T:199 /200 B:60 /60 @:91 B@:128
    Send:16:55:39.724: N9852 M105
    Recv:16:55:39.733: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:55:40.733: N9853 M105
    Recv:16:55:40.741: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:41.741: N9854 M105
    Recv:16:55:41.748: ok T:199 /200 B:61 /60 @:91 B@:0
    Send:16:55:42.743: N9855 M105
    Recv:16:55:42.751: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:43.750: N9856 M105
    Recv:16:55:43.759: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:44.756: N9857 M105
    Recv:16:55:44.765: ok T:199 /200 B:61 /60 @:91 B@:0
    Send:16:55:45.759: N9858 M105
    Recv:16:55:45.768: ok T:199 /200 B:60 /60 @:91 B@:128
    Send:16:55:46.764: N9859 M105
    Recv:16:55:46.772: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:47.768: N9860 M105
    Recv:16:55:47.778: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:48.778: N9861 M105
    Recv:16:55:48.785: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:55:49.781: N9862 M105
    Recv:16:55:49.789: ok T:200 /200 B:60 /60 @:83 B@:128
    Send:16:55:50.786: N9863 M105
    Recv:16:55:50.796: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:51.790: N9864 M105
    Recv:16:55:51.797: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:52.794: N9865 M105
    Recv:16:55:52.802: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:53.799: N9866 M105
    Recv:16:55:53.808: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:55:54.803: N9867 M105
    Recv:16:55:54.812: ok T:199 /200 B:60 /60 @:96 B@:128
    Send:16:55:55.812: N9868 M105
    Recv:16:55:55.821: ok T:200 /200 B:60 /60 @:80 B@:128
    Send:16:55:56.819: N9869 M105
    Recv:16:55:56.827: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:57.824: N9870 M105
    Recv:16:55:57.832: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:58.828: N9871 M105
    Recv:16:55:58.837: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:55:59.835: N9872 M105
    Recv:16:55:59.842: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:56:00.856: N9873 M105
    Recv:16:56:00.865: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:01.858: N9874 M105
    Recv:16:56:01.867: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:56:02.864: N9875 M105
    Recv:16:56:02.873: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:03.643: @stopLog
    Send:16:56:03.868: N9876 M105
    Recv:16:56:03.876: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:56:04.875: N9877 M105
    Recv:16:56:04.883: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:05.876: N9878 M105
    Recv:16:56:05.885: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:56:06.883: N9879 M105
    Recv:16:56:06.890: ok T:199 /200 B:61 /60 @:91 B@:0
    Send:16:56:07.884: N9880 M105
    Recv:16:56:07.891: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:08.890: N9881 M105
    Recv:16:56:08.897: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:09.891: N9882 M105
    Recv:16:56:09.899: ok T:199 /200 B:61 /60 @:91 B@:0
    Send:16:56:10.898: N9883 M105
    Recv:16:56:10.906: ok T:199 /200 B:61 /60 @:95 B@:0
    Send:16:56:11.901: N9884 M105
    Recv:16:56:11.909: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:56:12.902: N9885 M105
    Recv:16:56:12.909: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:56:13.912: N9886 M105
    Recv:16:56:13.920: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:14.917: N9887 M105
    Recv:16:56:14.923: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:56:15.918: N9888 M105
    Recv:16:56:15.927: ok T:199 /200 B:61 /60 @:95 B@:0
    Send:16:56:16.920: N9889 M105
    Recv:16:56:16.928: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:56:17.921: N9890 M105
    Recv:16:56:17.927: ok T:200 /200 B:61 /60 @:83 B@:0
    Send:16:56:18.931: N9891 M105
    Recv:16:56:18.937: ok T:199 /200 B:61 /60 @:92 B@:0
    Send:16:56:19.940: N9892 M105
    Recv:16:56:19.948: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:20.779: N9893 M80
    Mesg:16:56:20.784: Warning: Missed line detected - correcting buffer usage.
    Recv:16:56:20.784: ok N:9893
    Send:16:56:20.947: N9894 M105
    Recv:16:56:20.954: ok T:200 /200 B:60 /60 @:87 B@:128
    Send:16:56:21.955: N9895 M105
    Recv:16:56:21.962: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:22.963: N9896 M105
    Recv:16:56:22.971: ok T:200 /200 B:61 /60 @:87 B@:0
    Send:16:56:23.487: N9897 M104 S0 T0
    Send:16:56:23.487: N9898 M140 S0
    Mesg:16:56:23.494: Warning: Missed line detected - correcting buffer usage.
    Recv:16:56:23.494: ok N:9898
    Send:16:56:23.971: N9899 M105
    Recv:16:56:23.979: ok T:199 /0 B:61 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:24.980: N9900 M105
    Recv:16:56:24.989: ok T:200 /0 B:61 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:25.990: N9901 M105
    Recv:16:56:25.997: ok T:200 /0 B:61 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:26.993: N9902 M105
    Recv:16:56:27.000: ok T:200 /0 B:61 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:28.002: N9903 M105
    Recv:16:56:28.009: ok T:199 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:29.003: N9904 M105
    Recv:16:56:29.010: ok T:199 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:30.008: N9905 M105
    Recv:16:56:30.015: ok T:198 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:31.015: N9906 M105
    Recv:16:56:31.024: ok T:197 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:32.025: N9907 M105
    Recv:16:56:32.034: ok T:197 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:33.027: N9908 M105
    Recv:16:56:33.035: ok T:195 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:34.035: N9909 M105
    Recv:16:56:34.044: ok T:195 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:35.036: N9910 M105
    Recv:16:56:35.044: ok T:193 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:36.036: N9911 M105
    Recv:16:56:36.044: ok T:192 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:37.037: N9912 M105
    Recv:16:56:37.045: ok T:192 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:38.046: N9913 M105
    Recv:16:56:38.055: ok T:190 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Send:16:56:39.050: N9914 M105
    Recv:16:56:39.059: ok T:189 /0 B:60 /0 @:0 B@:0
    Recv:16:56:39.090: Slow command added:G28
    Send:16:56:39.090: N9915 G28
    Recv:16:56:39.093: wait
    Send:16:56:40.055: N9916 M105
    Recv:16:57:29.344: wait (25)
    Recv:16:57:29.491: ok N:9915
    Send:16:57:29.491: N9917 M105
    Recv:16:57:29.502: ok T:143 /0 B:58 /0 @:0 B@:0 (2)
    Send:16:57:29.502: N9918 M105
    Recv:16:57:29.509: ok T:143 /0 B:58 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:30.499: N9919 M105
    Recv:16:57:30.507: ok T:142 /0 B:58 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:31.500: N9920 M105
    Recv:16:57:31.508: ok T:142 /0 B:58 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:32.502: N9921 M105
    Recv:16:57:32.508: ok T:140 /0 B:58 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:33.508: N9922 M105
    Recv:16:57:33.516: ok T:140 /0 B:58 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:34.518: N9923 M105
    Recv:16:57:34.526: ok T:139 /0 B:58 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:35.521: N9924 M105
    Recv:16:57:35.528: ok T:138 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:36.522: N9925 M105
    Recv:16:57:36.531: ok T:137 /0 B:58 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:37.523: N9926 M105
    Recv:16:57:37.531: ok T:137 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:38.525: N9927 M105
    Recv:16:57:38.532: ok T:136 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:39.529: N9928 M105
    Recv:16:57:39.537: ok T:136 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:40.531: N9929 M105
    Recv:16:57:40.538: ok T:135 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:41.531: N9930 M105
    Recv:16:57:41.538: ok T:134 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:42.532: N9931 M105
    Recv:16:57:42.539: ok T:133 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:43.533: N9932 M105
    Recv:16:57:43.541: ok T:132 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:44.534: N9933 M105
    Recv:16:57:44.542: ok T:132 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:45.535: N9934 M105
    Recv:16:57:45.543: ok T:131 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:46.539: N9935 M105
    Recv:16:57:46.546: ok T:130 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:47.548: N9936 M105
    Recv:16:57:47.556: ok T:130 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:48.552: N9937 M105
    Recv:16:57:48.560: ok T:130 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:49.559: N9938 M105
    Recv:16:57:49.567: ok T:128 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:50.568: N9939 M105
    Recv:16:57:50.576: ok T:128 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:51.569: N9940 M105
    Recv:16:57:51.577: ok T:127 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:52.573: N9941 M105
    Recv:16:57:52.583: ok T:127 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:53.575: N9942 M105
    Recv:16:57:53.582: ok T:126 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:54.577: N9943 M105
    Recv:16:57:54.584: ok T:125 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:55.578: N9944 M105
    Recv:16:57:55.586: ok T:124 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:56.581: N9945 M105
    Recv:16:57:56.587: ok T:124 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:57.590: N9946 M105
    Recv:16:57:57.598: ok T:123 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:58.592: N9947 M105
    Recv:16:57:58.598: ok T:123 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:57:59.601: N9948 M105
    Recv:16:57:59.608: ok T:122 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:00.610: N9949 M105
    Recv:16:58:00.618: ok T:122 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:01.619: N9950 M105
    Recv:16:58:01.628: ok T:121 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:02.622: N9951 M105
    Recv:16:58:02.629: ok T:120 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:03.630: N9952 M105
    Recv:16:58:03.638: ok T:120 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:04.633: N9953 M105
    Recv:16:58:04.642: ok T:119 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:05.642: N9954 M105
    Recv:16:58:05.650: ok T:118 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:06.648: N9955 M105
    Recv:16:58:06.655: ok T:118 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:07.651: N9956 M105
    Recv:16:58:07.659: ok T:117 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:08.652: N9957 M105
    Recv:16:58:08.660: ok T:117 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:09.653: N9958 M105
    Recv:16:58:09.659: ok T:116 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:10.661: N9959 M105
    Recv:16:58:10.668: ok T:116 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:11.671: N9960 M105
    Recv:16:58:11.678: ok T:115 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:12.673: N9961 M105
    Recv:16:58:12.681: ok T:115 /0 B:57 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:13.678: N9962 M105
    Recv:16:58:13.687: ok T:114 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:14.680: N9963 M105
    Recv:16:58:14.688: ok T:113 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:15.681: N9964 M105
    Recv:16:58:15.688: ok T:112 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:16.689: N9965 M105
    Recv:16:58:16.697: ok T:112 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:17.690: N9966 M105
    Recv:16:58:17.699: ok T:111 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:18.691: N9967 M105
    Recv:16:58:18.699: ok T:111 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:19.693: N9968 M105
    Recv:16:58:19.701: ok T:111 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:20.693: N9969 M105
    Recv:16:58:20.701: ok T:110 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:21.694: N9970 M105
    Recv:16:58:21.702: ok T:109 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:22.696: N9971 M105
    Recv:16:58:22.702: ok T:109 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:23.697: N9972 M105
    Recv:16:58:23.703: ok T:109 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
    Send:16:58:24.697: N9973 M105
    Recv:16:58:24.706: ok T:108 /0 B:56 /0 @:0 B@:0
  • Erst mal logging kann man aktivieren im Druckermenu. Da gibt es einen Menüeintrag "Logs" wo man ein häkchen machen kann zum loggen.
    Die M105 kommen vom Server da er ja die aktuelle Temperatur kennen muss. Ist aber normal kein Problem dabei auch zu drucken.
    Hab ich das richtig verstanden das du weiterhin siehst das der Druck an sich läuft und er nicht etwa pausiert ist?
    Es liegt sicher nicht am STL da er ohnehin nur gcode bekommt und diesen sendet. Im Grunde ist es dem Server egal was da drin steht, das ist Sache des Druckers. Frage ist vielmehr warum denkt er nicht das die Datei zu ende ist (sollte sie ja auch nicht sein) aber findet keine neuen Zeilen. Das kann passieren wenn sie korrupt ist oder die Festplatte zu voll ist. Würde auch erklären warum kleine Dateien noch klappen. Er macht ja eine Kopie und druckt sie und wenn das nicht mehr passt passieren komische dinge. Was auch passieren kann ist wenn die sd karte einen Fehler aufweist, z.b. weil er nicht sauber runtergefahren wurde beim schreiben. Dann können in einigen Verzeichnisse Sachen schief gehen und andere klappen weiterhin problemlos. In dem Fall müsste man das Image neu erzeugen.
  • Eine Odyssee.
    Hier mal eine ganz kurze Zusammenfassung meiner Tests.
    Ich habe den Repetier-Server in der Version 0.94.2 und 0.94.3 mittlerweile bestimmt 20mal für den Raspberry PI installiert. Hauptsächlich unter Mac-OS mit dem BalenaEtcher aber auch unter Windows.
    Als SD-Karten kamen eine
      - 16GB Toshiba Exceria
      - 32Gb SanDisk Extreme
      - 64GB SanDisk Extreme
      - 32GB Transcend Ultra Highspeed
    zum Einsatz.
    NUR die installation unter der 16GB Toshiba mit 0.94.2 lief "ohne" Fehler. Das heisst der X-MAX druckte meine Gcode-Testdatei bis zum Ende ohne mitten im Druck stehen zu bleiben. Alle anderen Kombinationen scheiterten. Am Ende hatte ich sogar die Toshiba SD Karte auf die SanDISK 1:1 geklont. auch hier brach der Druck mit der SAN-Disk ab.
    Dann habe ich die Toshiba online auf die Version 0.94.3 upgedatet - und damit ging diese dann auch nicht mehr :-(...
    ABER: seit gestern hab ich evtl. die Lösung gefunden (ich habe aktuell erst zwei Prints durchgeführt):
    Eine Neuinstallation auf der 64GB SanDISK unter 0.94.3 und der Aktivierung von Ping-Pong (das in dieser Version ja wieder funktioniert).
    Ich vermute, dass hier eine generelles Timing Problem (Buffer-size, etc.) mit dem X-Max vorliegt. Ich hatte sogar die Filesysteme auf den Karten untersucht und die Gcodes auf den Server importiert, dann wieder heruntergeladen und miteinander verglichen. Die Toshiba, als die Älteste und langsamste aller meiner Karten, hat die Drucke wohl gerade so noch hinbekommen, je schneller die Karten waren, desto schneller sind auch die Drucke abgebrochen. Die 32GB Transcend war die zweit-langsamste Karte und bei dieser lief mein Testdruck bis so ca. 50%.
    Mit aktiviertem Ping-Pong hatte ich bisher keine Abbrüche mehr.
    das soweit nur mal als Zwischenstand für die Community und andere X-MAX Leidensgenossen.
  • Die Verbindung hängt eigentlich nicht von der sd karte ab. Bei langsamen kann es mal zu kurzen hängern kommen insbesondere wenn viel geloggt und damit geschrieben wird.
    Ping-Pong kann eine Ursache sein. Wenn aktiviert ist es nicht mehr so einfach die Antworten fehl zu interpretieren und damit in eine resend Schleife zu geraten.
