Repetier Server mit QIDI X-MAX
Immer wieder unregelmäßig (5-10min) bliebt der Druck einfac stehen. Das sind immer so 5-20sec. Es passiert dann nichts - ausser dass sich auf dem Druck blobs bilden (logisch). Danch geht der Druck einfach weiter. Gcodes werden in dieser Zeitspenne weiter gesendet und auch von Drucker akzeptiert...
Anbei ein Protokollauszug: Der Fehler passiert immer bei dem M117 gcode - aber nicht bei jedem.
Definitiv ist der Fehler bei 14:13:25.033 aufgetreten. Da gibt es auch immer die Checksum Error.
In meiner Verzweiflung (ich hab Baudraten und geänderte BufferSize probiert, Ping-Pong Enabled) - hab ich dann nochmal einen Versuch mit Octoprint getestet. Da hab ich diesen Fehler nicht. Heisst: An der Hardware / Verbindung zu X-MAX sollte es nicht liegen.
Grüße
baeuming
Grüße
baeuming
Send:14:12:44.054: N3320 G1 F1800 X109.179 Y138.877 E209.2288
Send:14:12:44.094: N3321 G0 F12000 X109.179 Y139.443
Send:14:12:45.101: N3323 G1 F1800 X125.196 Y155.460 E209.9068
Send:14:12:45.144: N3324 G0 F12000 X124.631 Y155.460
Send:14:12:46.130: N3326 G1 F1800 X109.179 Y140.009 E210.5609
Send:14:12:46.172: N3327 M73 P6 R71
Send:14:12:46.177: N3328 G0 F12000 X109.179 Y140.574
Send:14:12:47.128: N3330 G1 F1800 X124.064 Y155.460 E211.1911
Send:14:12:47.169: N3331 G0 F12000 X123.499 Y155.460
Send:14:12:48.097: N3333 G1 F1800 X109.179 Y141.140 E211.7973
Send:14:12:48.141: N3334 G0 F12000 X109.179 Y141.706
Send:14:12:49.042: N3336 G1 F1800 X122.933 Y155.460 E212.3796
Send:14:12:49.085: N3337 G0 F12000 X122.367 Y155.460
Send:14:12:49.963: N3339 G1 F1800 X109.179 Y142.272 E212.9378
Send:14:12:50.003: N3340 G0 F12000 X109.179 Y142.837
Send:14:12:50.845: M117 Layer 1/27
Recv:14:12:50.858: //####checkSum error,i:26 expect:0x3a,actual:0x12!str:M117 Layer 1/27
Recv:14:12:51.634: Resend:3341
Send:14:12:51.660: N3343 G1 F1800 X121.801 Y155.460 E213.4722
Send:14:12:51.668: N3344 G0 F12000 X121.236 Y155.460
Send:14:12:51.710: N3345 G1 F1800 X109.179 Y143.403 E213.9826
Send:14:12:51.762: N3346 G0 F12000 X109.179 Y143.969
Send:14:12:52.551: N3347 G1 F1800 X120.670 Y155.460 E214.4691
Send:14:12:52.601: N3348 G0 F12000 X120.104 Y155.460
Send:14:12:53.366: N3350 G1 F1800 X109.179 Y144.534 E214.9316
Send:14:12:53.410: N3351 G0 F12000 X109.179 Y145.100
Send:14:12:54.156: N3353 G1 F1800 X119.539 Y155.460 E215.3701
Send:14:12:54.197: N3354 G0 F12000 X118.972 Y155.459
Send:14:12:54.913: N3356 G1 F1800 X109.179 Y145.666 E215.7847
Send:14:12:54.955: N3357 G0 F12000 X109.179 Y146.231
Send:14:12:55.636: N3358 G1 F1800 X118.407 Y155.459 E216.1754
Send:14:12:55.694: N3360 G0 F12000 X117.841 Y155.459
Send:14:12:56.340: N3361 G1 F1800 X109.179 Y146.797 E216.5421
Send:14:12:56.390: N3362 G0 F12000 X109.179 Y147.363
Send:14:12:57.028: N3364 G1 F1800 X117.275 Y155.459 E216.8848
Send:14:12:57.068: N3365 G0 F12000 X116.710 Y155.459
Send:14:12:57.679: N3367 G1 F1800 X109.179 Y147.928 E217.2036
Send:14:12:57.721: N3368 G0 F12000 X109.179 Y148.494
Send:14:12:58.295: N3369 G1 F1800 X116.144 Y155.459 E217.4984
Send:14:12:58.345: N3370 G0 F12000 X115.578 Y155.459
Send:14:12:58.901: N3372 G1 F1800 X109.179 Y149.060 E217.7693
Send:14:12:58.944: N3373 G0 F12000 X109.179 Y149.625
Send:14:12:59.465: N3374 G1 F1800 X115.013 Y155.459 E218.0163
Send:14:12:59.518: N3375 G0 F12000 X114.447 Y155.459
Send:14:13:00.018: M117 ETA 15:24:02 day 29
Send:14:13:00.025: N3377 G1 F1800 X109.179 Y150.191 E218.2393
Send:14:13:00.033: N3378 G0 F12000 X109.179 Y150.757
Send:14:13:00.061: N3379 G1 F1800 X113.880 Y155.458 E218.4383
Send:14:13:00.530: N3380 G0 F12000 X113.315 Y155.458
Send:14:13:00.580: N3381 G1 F1800 X109.179 Y151.322 E218.6134
Send:14:13:01.076: N3383 G0 F12000 X109.179 Y151.888
Send:14:13:01.485: N3384 G1 F1800 X112.749 Y155.458 E218.7646
Send:14:13:01.535: N3385 G0 F12000 X112.183 Y155.458
Send:14:13:01.932: N3387 G1 F1800 X109.179 Y152.454 E218.8917
Send:14:13:01.975: N3388 G0 F12000 X109.179 Y153.020
Send:14:13:02.336: N3389 G1 F1800 X111.618 Y155.458 E218.9950
Send:14:13:02.387: N3390 G0 F12000 X111.052 Y155.458
Send:14:13:02.730: N3392 G1 F1800 X109.179 Y153.585 E219.0742
Send:14:13:02.771: N3393 G0 F12000 X109.179 Y154.151
Send:14:13:03.080: N3394 G1 F1800 X110.486 Y155.458 E219.1296
Send:14:13:03.129: N3395 G0 F12000 X109.921 Y155.458
Send:14:13:03.411: N3396 G1 F1800 X109.179 Y154.717 E219.1610
Send:14:13:03.461: N3397 G0 F12000 X109.179 Y155.282
Send:14:13:03.716: N3398 M73 P6 R71
Send:14:13:10.023: M117 ETE 01:10:59
Send:14:13:25.033: M117 Layer 1/27
Recv:14:13:25.047: //####checkSum error,i:26 expect:0x3e,actual:0x16!str:M117 Layer 1/27
Send:14:13:44.070: M117 ETA 15:24:29 day 29
Send:14:13:44.091: N3414 G1 F1800 X109.355 Y155.458 E219.1684
Send:14:13:44.097: N3415 G1 F2400 E217.6684
Send:14:13:44.104: N3416 G1 F300 Z1.200
Send:14:13:44.109: N3417 G0 F12000 X121.917 Y144.261
Send:14:13:44.115: N3418 G1 F300 Z0.200
Send:14:13:44.122: N3419 G1 F1500 E219.1684
Send:14:13:44.128: N3420 G1 F1800 X109.179 Y131.523 E219.7077
Send:14:13:44.136: N3421 G0 F12000 X109.179 Y130.958
Send:14:13:44.143: N3422 G1 F1800 X121.710 Y143.489 E220.2381
Send:14:13:44.153: N3423 G0 F12000 X121.627 Y142.840
Send:14:13:44.160: N3424 G1 F1800 X109.179 Y130.392 E220.7651
Send:14:13:44.167: N3425 G0 F12000 X109.179 Y129.826
Send:14:13:44.174: N3426 G1 F1800 X121.630 Y142.278 E221.2922
Send:14:13:44.181: N3427 G0 F12000 X121.686 Y141.768
Send:14:13:44.188: N3428 G1 F1800 X109.179 Y129.261 E221.8217
Send:14:13:44.196: N3429 G0 F12000 X109.179 Y128.695
Send:14:13:44.202: N3430 G1 F1800 X121.780 Y141.296 E222.3551
Send:14:13:44.210: N3431 G0 F12000 X121.915 Y140.865
Send:14:13:44.396: N3432 G1 F1800 X109.179 Y128.129 E222.8943
Send:14:13:44.644: N3433 G0 F12000 X109.179 Y127.564
Send:14:13:44.856: N3434 G1 F1800 X122.081 Y140.466 E223.4404
Send:14:13:44.930: N3435 G0 F12000 X122.269 Y140.088
Send:14:13:45.559: N3437 G1 F1800 X109.179 Y126.998 E223.9946
Send:14:13:45.600: N3438 G0 F12000 X109.179 Y126.432
Send:14:13:46.230: N3440 G1 F1800 X122.490 Y139.744 E224.5581
Send:14:13:46.277: N3441 G0 F12000 X122.731 Y139.418
Send:14:13:46.898: N3442 G1 F1800 X109.179 Y125.867 E225.1318
Send:14:13:46.948: N3443 G0 F12000 X109.179 Y125.301
Send:14:13:47.578: N3445 G1 F1800 X122.992 Y139.114 E225.7165
Send:14:13:47.616: N3446 G0 F12000 X123.281 Y138.837
Send:14:13:48.249: N3448 G1 F1800 X109.179 Y124.735 E226.3135
Send:14:13:48.290: N3449 G0 F12000 X109.179 Y124.170
Send:14:13:48.916: N3450 G1 F1800 X123.588 Y138.578 E226.9235
Send:14:13:48.962: N3451 G0 F12000 X123.916 Y138.341
Send:14:13:49.605: N3453 G1 F1800 X109.179 Y123.604 E227.5473
Send:14:13:49.647: N3454 G0 F12000 X109.179 Y123.038
Send:14:13:50.287: M117 ETE 01:10:52
Recv:14:13:50.301: //####checkSum error,i:28 expect:0x33,actual:0x10!str:M117 ETE 01 10 52
Recv:14:13:51.115: Resend:3455
Send:14:13:51.141: N3457 G1 F1800 X124.134 Y137.993 E228.1804
Send:14:13:51.149: N3458 G0 F12000 X123.385 Y136.679
Send:14:13:51.155: N3459 G1 F1800 X109.179 Y122.473 E228.7818
Send:14:13:51.163: N3460 G0 F12000 X109.179 Y121.907
Send:14:13:51.693: N3461 G1 F1800 X122.851 Y135.579 E229.3606
Send:14:13:51.736: N3462 G0 F12000 X122.429 Y134.591
Send:14:13:52.414: N3464 G1 F1800 X109.179 Y121.341 E229.9215
Send:14:13:52.458: N3465 G0 F12000 X109.179 Y120.775
Send:14:13:53.149: N3467 G1 F1800 X122.093 Y133.689 E230.4682
Send:14:13:53.186: N3468 G0 F12000 X121.818 Y132.849
Send:14:13:53.884: N3469 G1 F1800 X109.179 Y120.210 E231.0033
Send:14:13:53.934: N3470 G0 F12000 X109.179 Y119.644
Send:14:13:54.654: N3472 G1 F1800 X121.591 Y132.057 E231.5287
Send:14:13:54.690: N3473 G0 F12000 X121.411 Y131.311
Send:14:13:55.425: N3475 G1 F1800 X109.179 Y119.078 E232.0466
Send:14:13:55.468: N3476 G0 F12000 X109.179 Y118.513
Send:14:13:56.214: N3478 G1 F1800 X121.268 Y130.601 E232.5583
Send:14:13:56.286: N3479 M73 P6 R71
Send:14:13:56.292: N3480 G0 F12000 X121.147 Y129.916
Send:14:13:56.988: N3481 G1 F1800 X109.179 Y117.947 E233.0650
Send:14:13:57.039: N3482 G0 F12000 X109.179 Y117.381
Send:14:13:57.725: N3484 G1 F1800 X121.055 Y129.258 E233.5677
Send:14:13:57.784: N3485 G0 F12000 X120.988 Y128.625
Send:14:13:58.449: N3487 G1 F1800 X109.179 Y116.816 E234.0677
Send:14:13:58.493: N3488 G0 F12000 X109.179 Y116.250
Send:14:13:59.135: N3489 G1 F1800 X120.933 Y128.004 E234.5652
Send:14:13:59.204: N3491 G0 F12000 X120.905 Y127.410
Send:14:13:59.827: N3492 G1 F1800 X109.179 Y115.684 E235.0616
Send:14:13:59.877: N3493 G0 F12000 X109.179 Y115.119
Send:14:14:00.494: M117 Layer 1/27
Recv:14:14:00.507: //####checkSum error,i:26 expect:0x35,actual:0x1d!str:M117 Layer 1/27
Recv:14:14:01.182: Resend:3494
Send:14:14:01.208: N3496 G1 F1800 X120.889 Y126.828 E235.5573
Send:14:14:01.215: N3497 G0 F12000 X120.889 Y126.263
Send:14:14:01.223: N3498 G1 F1800 X109.179 Y114.553 E236.0531
Send:14:14:01.230: N3499 G0 F12000 X109.179 Y113.987
Send:14:14:01.814: N3500 G1 F1800 X120.904 Y125.712 E236.5494
Send:14:14:01.871: N3501 G0 F12000 X120.930 Y125.172
Send:14:14:02.475: N3503 G1 F1800 X109.179 Y113.422 E237.0469
Send:14:14:02.519: N3504 G0 F12000 X109.179 Y112.856
Send:14:14:03.113: N3505 G1 F1800 X120.972 Y124.649 E237.5461
Send:14:14:03.165: N3506 G0 F12000 X121.022 Y124.133
Send:14:14:03.764: N3508 G1 F1800 X109.179 Y112.290 E238.0474
Send:14:14:03.806: N3509 G0 F12000 X109.179 Y111.724
Send:14:14:04.401: N3511 G1 F1800 X121.085 Y123.631 E238.5515
Send:14:14:04.444: N3512 G0 F12000 X121.155 Y123.135
Send:14:14:05.031: N3513 G1 F1800 X109.179 Y111.159 E239.0585
Send:14:14:05.081: N3514 G0 F12000 X109.179 Y110.593
Send:14:14:05.674: N3516 G1 F1800 X121.238 Y122.652 E239.5690
Send:14:14:05.717: N3517 G0 F12000 X121.329 Y122.178
Send:14:14:06.310: N3519 G1 F1800 X109.179 Y110.027 E240.0833
Send:14:14:06.351: N3520 G0 F12000 X109.179 Y109.462
Send:14:14:06.937: N3521 G1 F1800 X121.430 Y121.712 E240.6019
Send:14:14:06.987: N3522 G0 F12000 X121.540 Y121.257
Send:14:14:07.583: N3524 G1 F1800 X109.179 Y108.896 E241.1252
Send:14:14:07.623: N3525 G0 F12000 X109.179 Y108.330
Send:14:14:08.220: N3527 G1 F1800 X121.655 Y120.807 E241.6534
Send:14:14:08.261: N3528 G0 F12000 X121.784 Y120.370
Send:14:14:08.851: N3529 G1 F1800 X109.179 Y107.765 E242.1870
Send:14:14:08.903: N3530 G0 F12000 X109.179 Y107.199
Send:14:14:09.507: N3532 G1 F1800 X121.913 Y119.933 E242.7261
Send:14:14:09.544: N3533 G0 F12000 X122.058 Y119.513
Send:14:14:10.141: M117 ETA 15:24:43 day 29
Send:14:14:10.148: N3534 G1 F1800 X109.179 Y106.633 E243.2713
Send:14:14:10.155: N3535 G0 F12000 X109.179 Y106.068
Send:14:14:10.192: N3536 G1 F1800 X122.202 Y119.091 E243.8226
Send:14:14:10.844: N3538 G0 F12000 X122.359 Y118.682
Send:14:14:11.454: N3540 G1 F1800 X109.179 Y105.502 E244.3806
Send:14:14:11.495: N3541 G0 F12000 X109.179 Y104.936
Send:14:14:12.108: N3542 G1 F1800 X122.521 Y118.278 E244.9454
Send:14:14:12.153: N3543 G0 F12000 X122.687 Y117.879
Send:14:14:12.780: N3545 G1 F1800 X109.179 Y104.371 E245.5172
Send:14:14:12.821: N3546 G0 F12000 X109.179 Y103.805
Send:14:14:13.448: N3548 G1 F1800 X122.864 Y117.490 E246.0965
Send:14:14:13.485: N3549 G0 F12000 X123.041 Y117.101
Send:14:14:14.114: N3550 M73 P6 R70
Send:14:14:14.119: N3551 G1 F1800 X109.179 Y103.239 E246.6834
Send:14:14:14.165: N3552 G0 F12000 X109.179 Y102.674
Send:14:14:14.807: N3554 G1 F1800 X123.231 Y116.726 E247.2782
Send:14:14:14.843: N3555 G0 F12000 X123.422 Y116.351
Send:14:14:15.489: N3557 G1 F1800 X109.179 Y102.108 E247.8812
Send:14:14:15.535: N3558 G0 F12000 X109.179 Y101.542
Send:14:14:16.181: N3559 G1 F1800 X123.620 Y115.983 E248.4925
Send:14:14:16.226: N3560 G0 F12000 X123.827 Y115.625
Send:14:14:16.887: N3562 G1 F1800 X109.179 Y100.976 E249.1126
Send:14:14:16.930: N3563 G0 F12000 X109.179 Y100.411
Send:14:14:17.601: N3565 G1 F1800 X124.034 Y115.266 E249.7415
Send:14:14:17.637: N3566 G0 F12000 X122.183 Y112.849
Send:14:14:18.315: N3568 G1 F1800 X109.179 Y99.845 E250.2920
Send:14:14:18.356: N3569 G0 F12000 X109.179 Y99.279
Send:14:14:19.035: N3570 G1 F1800 X121.808 Y111.908 E250.8266
Send:14:14:19.079: N3571 G0 F12000 X121.656 Y111.191
Send:14:14:19.777: N3573 G1 F1800 X109.179 Y98.714 E251.3548
Send:14:14:19.817: N3574 G0 F12000 X109.179 Y98.148
Send:14:14:20.513: M117 ETE 01:10:23
Recv:14:14:20.525: //####checkSum error,i:28 expect:0x36,actual:0x13!str:M117 ETE 01 10 23
Recv:14:14:21.289: Resend:3575
Send:14:14:21.315: N3577 G1 F1800 X121.611 Y110.580 E251.8811
Send:14:14:21.323: N3578 G0 F12000 X121.640 Y110.044
Send:14:14:21.330: N3579 G1 F1800 X109.179 Y97.582 E252.4086
Send:14:14:21.339: N3580 G0 F12000 X109.179 Y97.017
Send:14:14:22.024: N3581 G1 F1800 X121.720 Y109.558 E252.9395
Send:14:14:22.069: N3582 G0 F12000 X121.827 Y109.099
Send:14:14:22.802: N3584 G1 F1800 X109.179 Y96.451 E253.4750
Send:14:14:22.843: N3585 G0 F12000 X109.179 Y95.885
Send:14:14:23.583: N3587 G1 F1800 X121.968 Y108.675 E254.0164
Send:14:14:23.689: N3588 G0 F12000 X122.149 Y108.289
Send:14:14:24.344: N3590 G1 F1800 X109.179 Y95.320 E254.5654
Send:14:14:24.385: N3591 G0 F12000 X109.179 Y94.754
Send:14:14:25.015: N3592 G1 F1800 X122.351 Y107.926 E255.1230
Send:14:14:25.071: N3593 G0 F12000 X122.571 Y107.580
Send:14:14:25.702: N3595 G1 F1800 X109.547 Y94.557 E255.6744
Send:14:14:25.743: N3596 G0 F12000 X110.085 Y94.529
Send:14:14:26.370: N3598 G1 F1800 X122.826 Y107.270 E256.2137
Send:14:14:26.412: N3599 G0 F12000 X123.100 Y106.978
Send:14:14:27.031: N3600 G1 F1800 X110.651 Y94.529 E256.7408
Send:14:14:27.081: N3601 G0 F12000 X111.217 Y94.529
Send:14:14:27.712: N3603 G1 F1800 X123.388 Y106.700 E257.2560
Send:14:14:27.754: N3604 G0 F12000 X123.711 Y106.457
Send:14:14:28.390: N3606 G1 F1800 X111.782 Y94.529 E257.7610
Send:14:14:28.432: N3607 G0 F12000 X112.348 Y94.529
Send:14:14:29.067: N3608 G1 F1800 X124.047 Y106.228 E258.2562
Send:14:14:29.112: N3609 G0 F12000 X124.411 Y106.026
Send:14:14:29.765: N3611 G1 F1800 X112.914 Y94.529 E258.7429
Send:14:14:29.806: N3612 G0 F12000 X113.480 Y94.529
Send:14:14:30.460: M117 Layer 1/27
Recv:14:14:30.473: //####checkSum error,i:26 expect:0x38,actual:0x10!str:M117 Layer 1/27
Recv:14:14:31.349: Resend:3613
Send:14:14:31.375: N3615 G1 F1800 X124.807 Y105.856 E259.2224
Send:14:14:31.384: N3616 G0 F12000 X125.227 Y105.711
Send:14:14:31.391: N3617 G1 F1800 X114.045 Y94.529 E259.6958
Send:14:14:31.399: N3618 G0 F12000 X114.611 Y94.529
Send:14:14:31.835: N3619 G1 F1800 X125.676 Y105.594 E260.1642
Send:14:14:31.877: N3620 G0 F12000 X126.175 Y105.527
Send:14:14:32.507: N3622 G1 F1800 X115.177 Y94.529 E260.6298
Send:14:14:32.547: N3623 M73 P6 R70
Send:14:14:32.554: N3624 G0 F12000 X115.742 Y94.529
Send:14:14:33.153: N3625 G1 F1800 X126.725 Y105.512 E261.0947
Send:14:14:33.197: N3626 G0 F12000 X127.332 Y105.553
Send:14:14:33.800: N3628 G1 F1800 X116.308 Y94.529 E261.5614
Send:14:14:33.840: N3629 G0 F12000 X116.874 Y94.529
Send:14:14:34.437: N3631 G1 F1800 X128.049 Y105.705 E262.0345
Send:14:14:34.470: N3632 G0 F12000 X128.138 Y105.228
Send:14:14:35.045: N3633 G1 F1800 X117.439 Y94.529 E262.4874
Send:14:14:35.095: N3634 G0 F12000 X118.005 Y94.529
Send:14:14:35.670: N3636 G1 F1800 X128.138 Y104.662 E262.9164
Send:14:14:35.708: N3637 G0 F12000 X128.138 Y104.096
Send:14:14:36.267: N3638 G1 F1800 X118.571 Y94.529 E263.3214
Send:14:14:36.317: N3639 G0 F12000 X119.136 Y94.529
Send:14:14:36.880: N3641 G1 F1800 X128.138 Y103.531 E263.7025
Send:14:14:36.920: N3642 G0 F12000 X128.138 Y102.965
Send:14:14:37.481: N3644 G1 F1800 X119.702 Y94.529 E264.0596
Send:14:14:37.522: N3645 G0 F12000 X120.268 Y94.529
Send:14:14:38.072: N3646 G1 F1800 X128.138 Y102.399 E264.3928
Send:14:14:38.125: N3647 G0 F12000 X128.138 Y101.833
Send:14:14:38.687: N3649 G1 F1800 X120.833 Y94.529 E264.7020
Send:14:14:38.727: N3650 G0 F12000 X121.399 Y94.529
Send:14:14:39.287: N3651 G1 F1800 X128.138 Y101.268 E264.9873
Send:14:14:39.334: N3652 G0 F12000 X128.138 Y100.702
Send:14:14:39.878: N3654 G1 F1800 X121.965 Y94.529 E265.2486
Send:14:14:39.921: N3655 G0 F12000 X122.530 Y94.529
Send:14:14:40.432: M117 ETA 15:24:44 day 29
Send:14:14:40.448: N3657 G1 F1800 X128.138 Y100.136 E265.4860
Send:14:14:40.483: N3658 G0 F12000 X128.138 Y99.571
Send:14:14:40.966: N3659 G1 F1800 X123.096 Y94.529 E265.6994
Send:14:14:41.017: N3660 G0 F12000 X123.662 Y94.529
Send:14:14:41.482: N3662 G1 F1800 X128.138 Y99.005 E265.8889
Send:14:14:41.525: N3663 G0 F12000 X128.138 Y98.439
Send:14:14:41.955: N3664 G1 F1800 X124.228 Y94.529 E266.0544
Send:14:14:42.005: N3665 G0 F12000 X124.793 Y94.529
Send:14:14:42.417: N3667 G1 F1800 X128.138 Y97.874 E266.1960
Send:14:14:42.460: N3668 G0 F12000 X128.138 Y97.308
Send:14:14:42.836: N3669 G1 F1800 X125.359 Y94.529 E266.3137
Send:14:14:42.886: N3670 G0 F12000 X125.925 Y94.529
Send:14:14:43.236: N3671 G1 F1800 X128.138 Y96.742 E266.4074
Send:14:14:43.288: N3672 G0 F12000 X128.138 Y96.177
Send:14:14:43.619: N3674 G1 F1800 X126.490 Y94.529 E266.4771
Send:14:14:43.662: N3675 G0 F12000 X127.056 Y94.529
Send:14:14:43.958: N3676 G1 F1800 X128.138 Y95.611 E266.5229
Send:14:14:44.008: N3677 G0 F12000 X128.138 Y95.045
Send:14:14:44.280: N3678 G1 F1800 X127.622 Y94.529 E266.5448
Send:14:14:44.330: N3679 G1 F2400 E265.0448
Send:14:14:44.574: N3681 G1 F300 Z1.200
Send:14:14:44.624: N3682 G0 F12000 X184.222 Y96.528
Send:14:14:44.840: N3683 G0 X184.222 Y104.572
Send:14:14:44.892: N3684 G0 X162.331 Y106.611
Send:14:14:45.082: N3685 G1 F300 Z0.200
Send:14:14:45.132: N3686 G1 F1500 E266.5448
Send:14:14:45.296: N3687 G1 F1800 X165.812 Y110.092 E266.6922
Send:14:14:45.346: N3688 G0 F12000 X165.605 Y110.450
Send:14:14:45.484: N3689 M73 P6 R70
Send:14:14:50.082: M117 ETE 01:10:00
Send:14:15:05.098: M117 Layer 1/27
Send:14:15:05.114: N3697 G1 F1800 X162.778 Y107.623 E266.8118
Send:14:15:05.123: N3698 G0 F12000 X162.896 Y106.611
Send:14:15:05.130: N3699 G1 F1800 X166.018 Y109.733 E266.9440
Send:14:15:05.138: N3700 G0 F12000 X166.225 Y109.374
Send:14:15:05.144: N3701 G1 F1800 X163.462 Y106.611 E267.0610
Send:14:15:05.152: N3702 G0 F12000 X164.028 Y106.611
Send:14:15:05.160: N3703 G1 F1800 X166.486 Y109.069 E267.1650
Send:14:15:05.169: N3704 G0 F12000 X167.052 Y109.069
Send:14:15:05.176: N3705 G1 F1800 X164.593 Y106.611 E267.2691
Send:14:15:05.184: N3706 G0 F12000 X165.159 Y106.611
Send:14:15:05.191: N3707 G1 F1800 X167.618 Y109.069 E267.3732
Send:14:15:05.198: N3708 G0 F12000 X168.183 Y109.069
Send:14:15:05.205: N3709 G1 F1800 X165.725 Y106.611 E267.4772
Send:14:15:05.212: N3710 G0 F12000 X166.291 Y106.611
Send:14:15:05.219: N3711 G1 F1800 X168.749 Y109.069 E267.5813
Send:14:15:05.226: N3712 G0 F12000 X169.315 Y109.069
Send:14:15:05.275: N3713 G1 F1800 X166.856 Y106.611 E267.6854
Send:14:15:05.340: N3714 G0 F12000 X167.422 Y106.611
Send:14:15:05.523: N3715 G1 F1800 X169.880 Y109.069 E267.7894
Send:14:15:05.567: N3716 G0 F12000 X170.446 Y109.069
Send:14:15:05.728: N3717 G1 F1800 X167.988 Y106.611 E267.8935
Send:14:15:05.781: N3718 G0 F12000 X168.553 Y106.611
Send:14:15:05.928: N3719 G1 F1800 X171.012 Y109.069 E267.9975
Send:14:15:05.978: N3720 G0 F12000 X171.578 Y109.069
Send:14:15:06.138: N3722 G1 F1800 X169.119 Y106.611 E268.1016
Send:14:15:06.179: N3723 G0 F12000 X169.685 Y106.611
Send:14:15:06.326: N3724 G1 F1800 X172.143 Y109.069 E268.2057
Send:14:15:06.379: N3725 G0 F12000 X172.709 Y109.069
Send:14:15:06.527: N3726 G1 F1800 X170.250 Y106.611 E268.3097
Send:14:15:06.577: N3727 G0 F12000 X170.816 Y106.611
Send:14:15:06.727: N3728 G1 F1800 X173.275 Y109.069 E268.4138
Send:14:15:06.777: N3729 G0 F12000 X173.840 Y109.069
Send:14:15:06.927: N3730 G1 F1800 X171.382 Y106.611 E268.5179
Send:14:15:06.977: N3731 G0 F12000 X171.947 Y106.611
Send:14:15:07.133: N3733 G1 F1800 X174.406 Y109.069 E268.6220
Send:14:15:07.176: N3734 G0 F12000 X174.972 Y109.069
Send:14:15:07.324: N3735 G1 F1800 X172.513 Y106.611 E268.7260
Send:14:15:07.374: N3736 G0 F12000 X173.079 Y106.611
Send:14:15:07.523: N3737 G1 F1800 X175.537 Y109.069 E268.8301
Send:14:15:07.573: N3738 G0 F12000 X176.103 Y109.069
Send:14:15:07.722: N3739 G1 F1800 X173.644 Y106.611 E268.9342
Send:14:15:07.772: N3740 G0 F12000 X174.210 Y106.611
Send:14:15:07.922: N3741 G1 F1800 X176.669 Y109.069 E269.0382
Send:14:15:07.972: N3742 G0 F12000 X177.234 Y109.069
Send:14:15:08.127: N3744 G1 F1800 X174.776 Y106.611 E269.1423
Send:14:15:08.170: N3745 G0 F12000 X175.341 Y106.611
Send:14:15:08.320: N3746 G1 F1800 X177.800 Y109.069 E269.2464
Send:14:15:08.371: N3747 G0 F12000 X178.366 Y109.069
Send:14:15:08.518: N3748 G1 F1800 X175.907 Y106.611 E269.3504
Send:14:15:08.571: N3749 G0 F12000 X176.473 Y106.611
Send:14:15:08.718: N3750 G1 F1800 X178.931 Y109.069 E269.4545
Send:14:15:08.768: N3751 G0 F12000 X179.497 Y109.069
Send:14:15:08.919: N3752 G1 F1800 X177.039 Y106.611 E269.5586
Send:14:15:08.969: N3753 M73 P6 R70
Send:14:15:08.975: N3754 G0 F12000 X177.604 Y106.611
Send:14:15:09.123: N3756 G1 F1800 X180.063 Y109.069 E269.6626
Send:14:15:09.169: N3757 G0 F12000 X180.629 Y109.069
Send:14:15:09.317: N3758 G1 F1800 X178.170 Y106.611 E269.7667
Send:14:15:09.367: N3759 G0 F12000 X178.736 Y106.611
Send:14:15:09.517: N3760 G1 F1800 X181.194 Y109.069 E269.8708
Send:14:15:09.567: N3761 G0 F12000 X181.760 Y109.069
Send:14:15:09.715: N3762 G1 F1800 X179.301 Y106.611 E269.9748
Send:14:15:09.766: N3763 G0 F12000 X179.867 Y106.611
Aber du kannst diese M117 Meldungen ausschalten falls die wirklich dazu führen was ja zu sein scheint. In den Druckereinstellunegn die Ausgabe auf LCD Display auf "Statuszeile nicht ändern" setzen. Dann werden die nicht eingefügt und sollten auch keine Probleme machen.
Das mit dem Ping-Pong scheint ein separates Problem zu sein. Passiert auch bei meinen Druckern und bin schon dran die Ursache zu finden.
Bei einfachen STL bleibt der Drucker "nur" kurz stehen und druckt dann weiter. Bei komplexeren Modellen stoppt der Drucker ganz.
Aus den Gcode-Logs habe ich gesehen, dass bei einem neuen Druckversuch nach ca. 6min (5%) irgendwann nur noch M105 befehle vom Repetierserver gesendet werden. Der X-Max bestätigt diese.... und das wars. Siehe Log.
Für mich sieht das aus, als ob der Repetier-Server irgendwann aufhört die eigentlichen GCodes zu senden. Nur eben noch die M105 Temperaturabfragen. Die Kommunikation mit dem Drucker ist aber auch dann noch OK. Ich habe nach dem Drucker ein G28 (während der M105er) geschickt und er hat das Homing klaglos ausgeführt.
Der Artillery Sidewinder (meinem 2.ten Drucker am Repetierserver) funktioniert einwandfrei. Mit dem gleichen Gcode wohlgemerkt.
Frage nebenbei: wie kann ich denn die komplette Gcode-Kommunikation mitschneiden?
Die M105 kommen vom Server da er ja die aktuelle Temperatur kennen muss. Ist aber normal kein Problem dabei auch zu drucken.
Hab ich das richtig verstanden das du weiterhin siehst das der Druck an sich läuft und er nicht etwa pausiert ist?
Es liegt sicher nicht am STL da er ohnehin nur gcode bekommt und diesen sendet. Im Grunde ist es dem Server egal was da drin steht, das ist Sache des Druckers. Frage ist vielmehr warum denkt er nicht das die Datei zu ende ist (sollte sie ja auch nicht sein) aber findet keine neuen Zeilen. Das kann passieren wenn sie korrupt ist oder die Festplatte zu voll ist. Würde auch erklären warum kleine Dateien noch klappen. Er macht ja eine Kopie und druckt sie und wenn das nicht mehr passt passieren komische dinge. Was auch passieren kann ist wenn die sd karte einen Fehler aufweist, z.b. weil er nicht sauber runtergefahren wurde beim schreiben. Dann können in einigen Verzeichnisse Sachen schief gehen und andere klappen weiterhin problemlos. In dem Fall müsste man das Image neu erzeugen.
Hier mal eine ganz kurze Zusammenfassung meiner Tests.
Ich habe den Repetier-Server in der Version 0.94.2 und 0.94.3 mittlerweile bestimmt 20mal für den Raspberry PI installiert. Hauptsächlich unter Mac-OS mit dem BalenaEtcher aber auch unter Windows.
Als SD-Karten kamen eine
- 16GB Toshiba Exceria
- 32Gb SanDisk Extreme
- 64GB SanDisk Extreme
- 32GB Transcend Ultra Highspeed
zum Einsatz.
NUR die installation unter der 16GB Toshiba mit 0.94.2 lief "ohne" Fehler. Das heisst der X-MAX druckte meine Gcode-Testdatei bis zum Ende ohne mitten im Druck stehen zu bleiben. Alle anderen Kombinationen scheiterten. Am Ende hatte ich sogar die Toshiba SD Karte auf die SanDISK 1:1 geklont. auch hier brach der Druck mit der SAN-Disk ab.
Dann habe ich die Toshiba online auf die Version 0.94.3 upgedatet - und damit ging diese dann auch nicht mehr :-(...
ABER: seit gestern hab ich evtl. die Lösung gefunden (ich habe aktuell erst zwei Prints durchgeführt):
Eine Neuinstallation auf der 64GB SanDISK unter 0.94.3 und der Aktivierung von Ping-Pong (das in dieser Version ja wieder funktioniert).
Ich vermute, dass hier eine generelles Timing Problem (Buffer-size, etc.) mit dem X-Max vorliegt. Ich hatte sogar die Filesysteme auf den Karten untersucht und die Gcodes auf den Server importiert, dann wieder heruntergeladen und miteinander verglichen. Die Toshiba, als die Älteste und langsamste aller meiner Karten, hat die Drucke wohl gerade so noch hinbekommen, je schneller die Karten waren, desto schneller sind auch die Drucke abgebrochen. Die 32GB Transcend war die zweit-langsamste Karte und bei dieser lief mein Testdruck bis so ca. 50%.
Mit aktiviertem Ping-Pong hatte ich bisher keine Abbrüche mehr.
das soweit nur mal als Zwischenstand für die Community und andere X-MAX Leidensgenossen.
Ping-Pong kann eine Ursache sein. Wenn aktiviert ist es nicht mehr so einfach die Antworten fehl zu interpretieren und damit in eine resend Schleife zu geraten.
