Server hängt sich auf
Hallo,
seit dem Update 0.94 hängt sich der Server auf, wenn ich Drucker aktiviere oder deaktiviere.
Wenn das passiert, werden keine Drucker mehr angezeigt und die Lizenz ist auch weg. Wenn man nun einen Neustart durchführt, läuft wieder alles wie normal und die Drucker sind aktiviert/deaktiviert.
Weis jemand was ich machen kann um das Problem zu lösen.
danach ausführen und mit den Backtrace schicken. Hört sich nach einem Deadlock an und die passieren nur bei speziellen timings.
