Repetier-Server startet nicht
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Repetier-Server
Ich habe folgende Hardware
- Raspberry PI 4 B 8GB
- Original Raspberry PI 7" Touchscreen
- 32GB SD Karte
- Raspberry PI USB-C Power Supply
Wenn ich die Hardware mit dem originalen Debian 32 BIT installiere, funktioniert alles TipTop.
Wenn ich das Image V21 with Repetier-Server 0.94.0 auf die SD Karte installiere, bleibt der
Bildschirm schwarz. Auch sehe ich den Raspberry PI nicht im Netzwerk. Ich vermute also, dass
der gar nicht korrekt startet, oder irgendwo hängenbleibt.
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass dieses Display OOTB funktionieren soll. Ist das so?
Ist das Problem bekannt?
Danke für eure Hilfe
Beste Grüsse
Stephan
- 32GB SD Karte
Beste Grüsse
Stephan
Danach sollte auch der AP RepetierServer erscheinen. Wenn ethernet Kabel angebunden ist bekommt das auch sofort eine IP die man am router sehen sollte. Getestet mit Pi 4 mit 4GB. Ist ja 32 bit version die kann also mit 8gb nichts anfangen. Wobei ich gelesen hab das es trotzdem klappen sollte nur das jede app maximal 3GB nutzen kann.
Ich hab mir nun mal ein PI 4B 4GB bestellt.
Gemäss Lieferant soll die 8GB Variante das neuste Bootimage benötigen und das könne Problem mit dem booten des Images verursachen.
Ich teste das mal und werde meine Erfahrung hier posten.
Ich habe jeweils den Raspberry PI 10 Minuten laufen lassen. Der Bildschirm blieb schwarz und ich hab das Geröt auch nicht auf dem DHCP gesehen. Es hat sich also nicht im Netz angemeldet. Ich vermute, dass der PI mit diesem Image nicht startet
Hier https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/kernel/updating.md heist es normal reicht apt update / apt upgrade was ich für V21 auch noch mal gemacht habe. Aber mal gespannt was rauskommt. Hab leider nur 4gb Variante zum testen.
Irgendwie scheitere ich da an der Auswahl des Ports....
Mal schauen....
Danke für eure Unterstützung
Port sollte unter /dev/serial/by-id/... erscheinen unter linux.
Wenn da nichts erscheint guck mal mit
lsusb
nach ob das usb gerät überhaupt gesehen wird am usb port - das ist soviel ich weiß unabhängig davon ob ein Treiber vorhanden ist.
Sorry für die späte Reaktion. Der Repetier Server läuft auf dem Raspberry PI4 4GB sehr gut. Auf dem PI 4 8GB noch nicht. Ich hatte bisher noch keine Zeit, mich um das Boot-Image zu kümmern.
Die Drucker werden mittlerweile erkannt und meine Print-Jobs laufen fehlerfrei durch.
Aber du sagtest ja das original image läuft. Gib da doch mal
pi@Repetier-Server:~ $ sha1sum /boot/*
aa2485ab0cd1577d9f6123d1942bf17daa45a181 /boot/bcm2708-rpi-b.dtb
6a941477081021984a4e10ed8d6ba6549fa70aef /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb
3717b3b55ff488c839f650975a96849a5186a10e /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb
94b5cd78c01a2c28674cb595f4afc9d3d244267e /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb
149332f2b130432c0fcafe2103774960e357b829 /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb
9b2e1889ae430c4d23bc30d8a86c9c948c93872f /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb
57495779d791de1f65f5a7135aa146164e08cd07 /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb
cdb7a11a7b93b2a401781ca2d32f7632d4b5d098 /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb
f8384db94087cab67c2f45d2bfbd7d68cdbcf7cc /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
8baeffbc6d24affbc70e80541d47c30eb25abbcf /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb
b3085832084d21e53988f9af0e9920d83870e211 /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb
acdc2d7ccf36e6f77bbed21e8b78f9ee25b19749 /boot/bootcode.bin
3d3ddee54bf4084e2d1b4311552e64276d415738 /boot/cmdline.txt
10df39a4d80eecc1c55bceb34f4962c66b1d51c3 /boot/config.txt
d3c00f9396c6d0277727cec522ff6ad1ea0bc2da /boot/COPYING.linux
df64e22b3d7ea363a89112786e38c45bac8da97d /boot/fixup4cd.dat
be5e162cc114eb3697d12d8dbf64331260405d22 /boot/fixup4.dat
6aa76a56eda815c03fc911c9b58d20fdef4a7191 /boot/fixup4db.dat
208e6b03bb3cea9979d8148c93e5a0e8dd6e653e /boot/fixup4x.dat
89dc50b8172339207828529b6a6b7af336fcc859 /boot/fixup_cd.dat
5e7f0b429c6e3e4df554b4a75e3471a3a7fb4aaa /boot/fixup.dat
ead3ff581c8a1605cda09e2ebe2d36c9bb6537dc /boot/fixup_db.dat
1af934f83c504d105c0c481daa59c344e72fdfa6 /boot/fixup_x.dat
283b52f87360336eef0d3387054af2b6f1af328a /boot/issue.txt
c439f2fa657c55f255036165021be1fdf067e33a /boot/kernel7.img
11f3944046787e0c5042519815471ef494ef5b21 /boot/kernel7l.img
faa83b3516d99116157e4dbd0acc69b4acc9cc0c /boot/kernel8.img
66f44a5e74f4929c7543076514607d897dc92d77 /boot/kernel.img
2748046fb91e2f2c1b6f936af3651ce7d130c204 /boot/LICENCE.broadcom
0bae084bc2afbe611dcf629a43afc3796352937a /boot/LICENSE.oracle
sha1sum: /boot/overlays: Is a directory
f909d4f57de7dd2410662039f7b772af0af51056 /boot/pieeprom.sig
31cce0eb661d7da82ea1a34cfe642552490d625c /boot/pieeprom.upd
aa855d728a1914a2c4ffba440a36c256848f1b4a /boot/recovery.bin
18f945d8902603a3ec020495d44c91ebb14d4a47 /boot/repetier-image-setup.txt
a0d02ed7b5be80004c6733d2d1d9c0fde2727c86 /boot/start4cd.elf
7ef58c5af111ab855f632ef3792728c6c933b554 /boot/start4db.elf
f25d6f10bddf4d8160b148183650618d5bb5c19f /boot/start4.elf
113607fac08363856c80caa47444cb2ed086f02c /boot/start4x.elf
1fa809ba5b6c100dbd90d8033365e9e8fb18bb80 /boot/start_cd.elf
087ca62a13de62b0fac5151f5678def39f78bff5 /boot/start_db.elf
290222739df058ab74e2e06faa7be70dfb864934 /boot/start.elf
b4be25f82e80847a664127c9a3210717fa9a6412 /boot/start_x.elf
sha1sum: '/boot/System Volume Information': Is a directory
927428e75723f17ca974d660a5702e5251edc87f /boot/vl805.bin
af6a1e852b2374ae72ff39a3ebfe39c99c3605bb /boot/vl805.sig
Ein und vergleich die Prüfsummen mit unserem image. Das Problem ist ja denke ich das nicht der passende Kernel gefunden wird und das liegt womöglich an einem unterschied in einer der Boot-Dataien.
cmdline.txt wird planmäßig anders sein.
